1.9 dci
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем romankoham, 1 апр 2011.
  1. romankoham
    romankoham Новичок
    7 мар 2010
    halifax uk
    день добрый, ну вот и мне понадобилась ваша помощь
    1.9 движок. не могли бы вы проделать следующее...
    @ снять фишку с ВОЗДУХОМЕРА, и отписать реакцию движка...
    1 ХОЛОСТОЙ ХОД
    2 НА ХОДУ В ДИАПАЗОНЕ 800-1700 ОБОРОТОВ.
    3 НА ХОДУ В ДИАПАЗОНЕ 1700-2500 ОБОРОТОВ.
    4 НА ХОДУ В ДИАПАЗОНЕ 2500- и выше.
    воздухомер находитса сразу за воздушным фильтром.
    обратиться больше некуда.
    заранее СПАСИБО.
  3. romankoham
    romankoham Новичок
    7 мар 2010
    halifax uk
    неужели ни кто не откликнитса на крик о помощи?
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    что за проблемма с машиной?
  5. romankoham
    romankoham Новичок
    7 мар 2010
    halifax uk
    вот как-то раз залез под капот, смотрю, фишка как-то не правильно стоит. снял, повертел, покрутил (ДВИЖОК В ЭТОТ МОМЕНТ БЫЛ ЗАВЕДЕН) поставил обратно.НО изменений в работе НОЛЬ. что она стоит на месте что весит рядом.
    стало интересно,что и как. снял и поехал на работу, изменений ноль. поставил обратно, тоже самое.
  6. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    у меня когда сломлся этот воздухомер машина стала тупить пострашному. разгонятся не хотела совсем,иногда прорываясь и ехала. дак вот когда снимал фишку,то машина оживала и ехала как надо. когда снимаеш фишку,то комп получает сигнал в аварийном режиме и устанавливает нормы расхода и температуры воздуха в аварийный режим. в таком режиме едет отлично,но кушает чуть больше горючки на литр-полтора.
  7. romankoham
    romankoham Новичок
    7 мар 2010
    halifax uk
    тогда получается что постоянно в аварийном режиме еду. потомучто что с поставленной что со снятой фишкой у меня изменений нет. ни по расходу, ни по разгону.
    если я поменяю воздухомер то комп сам выйдет из аварийного режима, или только через диагностику?
  8. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    поставь фишку наместо и не мучай машинко!!
    если проблем нет,то и не надо их искать. еслиб датчик расхода воздуха не работал и фишку сняли чтоб поехала,то другое дело, а так может просто забыли одеть или не защелкнули доконца.
    влюбом случае если ставиш новый датчик,просто воткнуть фишку надо.
