Родная громкая связь
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Андрей ВБ, Oct 10, 2007.
  1. Андрей ВБ
    Андрей ВБ Только зашел
    Подольск
  3. Yura
    Yura Наш человек
    Питер!!!
  4. Андрей ВБ
    Подольск
    Оно кончно вариант, НО:
    Поставил я прошлыми выходными анологичную, только NOKIA, ставили в Геме. Прошла неделя. и я честно сказать, по меньшей мере в недоумении.
    Все вроде работает, но как:
    -громкая связь включается (а радио соответственно выключается) не только на время разговора или на входящий звонок, но и на любое нажатие кнопок на телефоне, например когда роешся в записной книжке. календаре и т.д. Более того любые служебные звуки (например сигнал о разряде батарейки) сопровождаются переключением на громкую связь а затем обратно. И паузы при этих переключениях - довольно ощутимые. При переключениях магнитола гаснет, как будто выключается из сети - хотя экран остается гореть - а потом включается, и если слушаеш СД, долго ищет то место где остановилась. Вообщем очень утомительно.
    Не знаю может так и было задуман, а может у мастеров из Гемы руки не тем концом вставлены, но придется в эти выходные лезьть в кишки, смотреть чё они там наинсталировали.
    Вот поэтому и хотелось узнать - может надо доплатить и поставить родной блютус.
  5. Yura
    Yura Наш человек
    Питер!!!
    В телефоне есть настройка: какой профиль включать при подключении гарнитуры. Создаете звуковой профиль "в машине" (например), выключаете там сервисные сигналы, сигналы клавиатуры и т.д. Этот профиль ставите на подключение к вашей гарнитуре.
    Больше звук не пропадает на нажатие кнопок.
  6. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    Спб, Никольское
    у меня такая проблема..
    стоит громкая связь, похожа на родныю так как на многих меганах выдел именно такую, надпись на ней Fwd.. спец. под нее купил телефон нокиа (самый простой у которого разъемы подходили), подключаю телефон и он глушит радио (Mute на экранчике магнитолы).. через какое то время радио может вкл. на пару сек потом опять Mute.. но побольшей степени всегда горит Mute.
  7. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    у меня перот, все работает отлично, ничего не глючит
  8. Denni
    Denni Почетный меганавт
    Moscow
    Parrot глючит, когда два звонка уже принято и приходит третий :-D
    Лечится перезагрузкой с отключением питалова.
  9. resurs
    resurs Только зашел
    минск
    Громкая связь
    Всем привет! Хочу установить стационарную громкую связь на своего мегана (фаза 2) Parrot MKi9000, есть ли сложности в подключении к штатной магнитоле?
  10. resurs
    resurs Только зашел
    минск
  11. ГЛЫБА
    ГЛЫБА Только зашел
    НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
    У меня машина из Германии, громкая связь уже стояла VC 4 basis c телефоном Нокиа. Криворукие офы залезли и чего то там испортили, теперь нормальная работа нарушилась... то прерывается, то звук пропадает, то опять нормально работает... хз что с ней*PARDON* Частенько бываю в Москве. Может кто подскажет, куда обратиться за помощью, или что можно самому предпринять?
  12. tma39
    tma39 Новичок
    Тёмыч
    не работает CK3100
    Всем привет! стоит такая штука - CK3100. Самое иньтересное, что она работает, но дисплей не горит вообще и кнопки на устройстве не работают! Кто-то может что-то сказать по это му поводу? При звонке снимаю трубку на телефоне
  13. Denni
    Moscow
    Попробуй отключить питание, вынув предохранитель в приборке. Не помню точно какой - можешь просто по очереди на выключенной машине повыдергивать все :)
    В результате Паррот должен переинициализироваться и включиться.
    Хотя, может и просто провод отошел/перебит к этому экранчику - сам блок обычно под торпедо прячут.
  14. SHAR
    SHAR Наш человек
    Рязань
    SHARNIRchik
    громкая связь
    У меня пригнана машина из Франции, сегодня обнаружил громкую связь беспроводную, нет ни каких признаков присутствия только микрофон под зеркалом. Входящий звонок, номер и управление на джойстике от магнитолы и на штатном табло... при входящем звонке щелкает реле, приглушается звук и пошло... потом все обратно. подсоединяется автоматом... я доволен ибо всегда хотел штатно и чтобы не видно было
  15. Лащинин Михаил
    Лащинин Михаил Новичок
    Нижегородская область
    Лащинин Михаил
    У меня такое же авто. Расскажи, плиз, как эту функцию запустить, с чего начать? У друга на ОПЕЛЕ есть и работает, а у меня нет.
  16. COLIN_911
    COLIN_911 Только зашел
    Kiev
    ребята подскажите какая именно модель телефона Нокиа станет сюда??
    машинка из Голландии, а телефона самого нету-хочу купить....
    P.S сорри за качество фото..
  17. COLIN_911
    Kiev
    Вот сделал фото.
    Установлена у меня такая громкая связь НОКИА, а телефон сам отсутствует...
    Подскажите какая модель Нокии сюда подойдет, так как не представляю искать по одному телефону и примерять....
    может у кого установлена такая модель.... спасибо
    [​IMG][​IMG]
  18. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    Покажи сам разъем, а по этой лопате ничего не понять.
    Какой-нибудь крокодил из начала 2000-х
    Скорее всего любой телефон с таким разъемом работать в этом крэдле будет,
  19. ileh
    Как человек, три дня проведший с чудом китайской индустрии, скажу: кредл что делает- он подает питание и запускает профиль блютуза (сar mode) по сути больше ничего.
  20. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    забей это нокиа 62 че та там,или 66..старый старый телефон,проще купи подставку другую под свой и все.можно заколхозить короче
  21. БДА
    БДА Новичок
    МО Подольск
    У меня стоит аналогичная громкая связь, машина пришла с ней из Европы, я снял держатель и оставил только регулятор громкости. далее завел авто в телефоне включил блютус и телефон нашел устройство, определяется как (Nokia CK-7W) нажал подключить. устройство запросило код сопряжение набираем 1234 или 0000 и все. теперь телефон в кармане с включенным блютус, сажусь завожу авто и он автоматом подключается к ней. громкая связь работает.
