АКПП не переключается из положения P в другие положения.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 5 апр 2011.
  1. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Всем добрых суток!
    Меган 2 фаза 2 АКПП двиг 1.6.
    Не переключается АКПП из положения P в другие положения.
    Приходится снимать декор. крышку АКПП и нажимать кнопочку под резинкой. Так и оставляю на режиме N. Ошибок нет на экране.
    Толчков и рывков тоже не наблюдаю.
    В чем может быть причина такого поведеня коробки???
    Или это дело в электронике?
    Может у кого нибудь что-то подобное было?
    Да, концевик на педале тормоза проверял работает.
  3. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    а кнопку на ручке нажимаешь?
  4. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Нет не нажимается.
    Я так думаю, может предохранитель??? Осталось понять, какой и где его искать.
  5. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    кнопка не нажимается когда машина не заведена ... значит ищи в цепи проблему, почему ручка считает что машина выключена?
    буковки на коробке горят?
  6. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Кнопки горят. Если аварийно (принудительно переключить коробку с P на R,N,D) нажать на кнопку под декор. панелью акпп, то на остальных режимах коробка работает. Но если поставить на паркинг, уже не возможно перевести на R,N,D. Похоже АКПП встает в аварийный режим. Но сообщений ошибок нет. И работает без проблем.
  7. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    У меня так было, при этом в ручной режим не переходил и не горела подсветка режимов под ручкой, сгорел пред в подкапотном, менял на Янгеля. Посмотри эти преды: F5F или F5H.
  8. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Спасибо! Посмотрю предохранители под капотом и отпишусь, как и что получилось.:)
  9. Ahsas
    4 мар 2008
    Админы, перенесите тему в "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормозная система".
  10. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    CAPS LOCK %)
  11. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Неисправность устраил. Предохранитель в моторном отсеке.
    7.5А. Он отвечает за переключение АКПП, за электрозекала, ограничение скорости круиз-контроля.
    Максим 51 нравится это.
