Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    1654 :) без музычки и правда тоскевич )))
  4. dober76
    dober76 Только зашел
    РБ
    Спасибо, поёт!!! *YAHOO*
  5. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Андрюх, засада, ошибку пишет, два раза пробывал, после ошибки идет отсчет времени на следующию попытку.
    Че делать то?=-O
    Написал в теме, у тя личка забита под завязку.
  6. Колобок
    г.Москва СВАО
    Кнопки зажимал? Пре-код мне правильный дал?
    Вынимай магнитолу - фоткай наклейку.
    Ну или хотя бы в скайпе мне ее покажи.
    Личку почистил.
  7. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    Кнопки зажимал R760, данные стаблички списал R760(все точно)
  8. Колобок
    г.Москва СВАО
    значит мне неправильно написал: твой код 8295. пробуй.
  9. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    *YAHOO* Андрей, теперь я с музыкой.
    Стакан и пончик за мной:-[ при слете летом.
  10. apocalypshit
    apocalypshit Только зашел
    Видное
    код на магнитолку
    Мужики помогите плиз (vin)VF1BM1B0H29288420
  11. Колобок
    г.Москва СВАО
    попробуй Олегу в личку написать,он там быстрее увидит.
    я по вину не могу.
  12. apocalypshit
    Видное
    есть еще вот
    model 22DC257/62
    ROD No TB088
    RN257F30057430
    FD0303440057430
    и серийник вроде 820025614oTB088
    поможет???)))
  13. Колобок
    г.Москва СВАО
    если действительно он, то поможет. часиков в 19-20 напишу код.
  14. apocalypshit
    Видное
    человеческое! большое,*YAHOO* спасибо)
  15. Колобок
    г.Москва СВАО
    Код 0968. Удачи. ;)
  16. apocalypshit
    Видное
    спасибо большое))
  17. eeprom+
    eeprom+ Новичок
    Луганск
    -по поводу отличия CD и MP3: разницы пока не нашел. Вот фотки:
      File size:
      15.1 KB
      15
      File size:
      18.2 KB
      14
  18. danilavasiliev
    danilavasiliev Только зашел
    Piter
    Renault Grand Scenic 2007
    Z739 8200964833T
    дайте код разблокировки пожалуйста, заранее благодарен!
  19. Колобок
    г.Москва СВАО
    я ужасно извиняюсь,
    а вот этот набор символов именно в этом порядке и был на наклейке?=-O
  20. danilavasiliev
    Piter
    ну вот, что там написано:
    RNNR5480000084
    RENRNC646 - 10
    FD0008260000084
    правее всего этого следущее: 8200964833T Z739 - SECURITY
    больше ничего не написано
  21. Колобок
    г.Москва СВАО
    ну вот так и надо писать,а не вводить в заблуждение.:-X
    получите код: 0227. Удачи.;)
  22. danilavasiliev
    Piter
    спасибо огромное! извиняюсь за ввод в заблуждение :)
