помогите найти контрольную пробку на акпп
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем kocty58, 8 апр 2011.
  1. kocty58
    kocty58 Новичок
    25 окт 2010
    пенза
    Помогите пожалуйста кто знает. Рено меган 2007г 1.6 акпп. Решил разобрать и почистить гидроблок. Нашел все руководства и ссылки. Прочитал и решился. Поставил на яму. Открутил сливную пробку. Масла слилось литра полтора и все.Полез в техраздел там нарисованна пробка но другая. У меня просто пробка и все.Дальше гидроблок разбирать пока буду. Там посмотрю что дальше будет.Но чтото я с самого начала очканул. Как масло до конца слить. И как его потом после заливки проверить.Помогите кто знает. Назад дороги у меня нет.Машина на яме.И никуда она больше не поедет пока не сделаю.
  3. kocty58
    kocty58 Новичок
    25 окт 2010
    пенза
    открутил крышку гидроблока получилось всего 1 литр масла. слишком мало мне кажется . я 5 литров купил.думал что хотябы литра 3.5 сольется. может что еще открутить надо.я ездил. все переключалось(плохо правда) значит масло было. она заклинила быбез масла.
  4. kocty58
    kocty58 Новичок
    25 окт 2010
    пенза
    я все сделал. там оказывается ввертыш. и его не видно. а на рисунке нарисовано не так как у меня. налил 4 литра масла прогрел проверил. все ок.проехал. драив стал вылетать. на замок не вставал.отвернул болтик регулировки где шток переключения ходит чуть подвинул. все ок.так что все можно сделать. даже таким чайникам как я. а подсказазать я так понял некому. кому если интересно пишите я отвечу и подскажу как надо сделать.
  5. александр 1984
    александр 1984 Новичок
    15 мар 2011
    сыктывкар
    как проверить уровень?
