МКПП - не четко включаются передачи
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Br@tan, 16 фев 2008.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Отдельно не купите даже на разборке. Только трос в сборе! Может приклеить?
  2. meganchik2
    meganchik2 Только зашел
    19 апр 2010
    Россия
    У меня сломалась деталь, в которую вставляется пластиковая рубашка троса. Стрелочкой я показал пазы на серой пластиковой рубашке, которые входят в нужную мне деталь. Она вроде как силуминовая, крепится к КПП.
    Эта деталь, типа кронштейна, не позволяет двигаться рубашке и кожуху троса при переключении передач.
  3. meganchik2
    19 апр 2010
    Россия
    Вот нашел наконец-то фотку
    Это не с моей машины, но по смыслу - она.
    Как это правильно называется?
  4. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Попробуй вот этот номер 8200 274 125. Ты в каком городе живешь? Если в Москве попробуй обратиться на янгеля там цены очень приемлемые.
  5. Patrick396
    Patrick396 Только зашел
    6 дек 2010
    Краснодар
    на днях при старте со светофора слишком резко воткнул с первой передачи вторую, при этом рычаг переключения сместился немного назад и вторая, четвертая и задняя скорости стали включаться в самом конце и с задержкой на пару секунд, а задняя вообще иногда пропадать стала=-O ,потихоньку добравшись домой,поискав на форуме причины таких проблем, надеялся хотя бы на обрыв тросов переключения передач, а не на замену коробки:-D :-D :-D Приехал на СТО на следующий день-подняли на подъемнике тачку-снизу ничего не понятно. Опустили и залезли под капот... Проблема оказалась в том, что у площадки к которой крепятся тросики от рычага переключения передач, отломился один зуб из U-образной проушины для крепления торсов.Почесав репы с механиком пришли к выводу, что надо что-то с этим делать:1. стал звонить на разборки реношек-предлагали данную детальку только вместе с коробкой:-D :-D :-D 2. Т.к. была суббота-разумно предположил, что хрен я где такую найду, и ждать прийдется минимум до понедельника:( =-O ,взял я эту детальку и пошел к жестянщикам-после недолгих переговоров сошлись на том, что можно сделать частичную замену сломанной проушины за 700 рэ. Знач, снизу добавили пластину,просверлили в ней отверстия под болты для крепления к коробке, отпилили нафик половину с отломанной проушиной, и приварили к ней пластину, выпилив в ней новую проушину и отверстие для фиксатора пластикового хомута троса.по времени ушло около часа, по деньгам 1200: 700 за деталь и 500 -снять-поставить ее на место))) Теперь скорости включаются четко, да и нет опаски что снова сломается эта деталька-делалась русскими руками из русского железа:-D :-D :-D ,правда переключаю передачи теперь очень аккуратно,ну их эти траблы...
  6. Patrick396
    6 дек 2010
    Краснодар
    погляди че я придумал!!
  7. Patrick396
    6 дек 2010
    Краснодар
    нашел выход-сделал сам!!!
  8. 56RUS
    56RUS Новичок
    18 май 2009
    Самара
    Умерла коробка
    Есть у кого-нибудь номера телефонов разборок в москве где можно приобрести б.у. коробку в приличном состоянии?
  9. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    56RUS см. личку
  10. 56RUS
    56RUS Новичок
    18 май 2009
    Самара
    Спасибо большое
  11. meganchik2
    19 апр 2010
    Россия
    Да, спасибо.
    Я пока прикрутил толстой медной проволкой. Вроде держит.
    Но все же думаю купить целую деталь.
  12. rtsigam
    rtsigam Новичок
    18 мар 2011
    У меня тоже проблема с переключением передач:
    при переключении все передачи включаются с каким-то посторонним ощущением, как-будто что-то мешает, подклинивает.
    2 и 1 передачи после 3-4-5 иногда вообще не хотят включаться. Как на скорости, так и после остановки. Например, после остановки на светофоре частенько не включить первую, что-то застревает. Включается только с каким-то усилием и после пошатывания рычага КПП. Зато если уже включится первая или вторая, то между ними переключается легко, пока на 3 не перейдёшь.
    Коробка JH3. Пробег 105тык.
    Официалы сказали - меняй сцепление, типа педаль тугая, оно уже отходило своё. Поверил, поменял вместе с выжимным (гидравлика), прокачал. Симптомы остались. Кстати, сцепление ещё не в ноль стёрто было.
    Что ещё смотреть? Могли ли синхронизаторы полететь, или тросы рычага КПП? И что ещё можно посмотреть-проверить до снятия коробки?
  13. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    это называется ДЕРЖАТЕЛЬ ТРОСА УПР КП, код: 8200502700
    стоит порядка 700р
  14. toyo
    toyo Новичок
    26 окт 2010
    Подскажите пожалуйста. Недавно началась такая проблема. Иногда при интенсивном разгоне передачу стало "закусывать", т.е при попытке переключения вверх не снимается передача на нейтраль, приходится вновь отпустить сцепу, проехать чуть на передаче, вновь выжать и, вуаля, переключиться. И вообще передачи как то туговато включаться стали. Что это может быть?
  15. dm880
    dm880 Только зашел
    24 окт 2011
    Орск
    У меня такие же симптомы, только с кондюком еще не пробовал. Пробег 90000 тык. Скажите, а как вы решили эту проблему? А то чё то тема завяла и решения пока не нашел. Заранее спасибо.
  16. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Помница была проблема с переключениями передачь на седане, решилась просто, выбрасыванием резинового коврика в гараж, постоянно лез под педаль сцепления*PARDON*
  17. dm880
    dm880 Только зашел
    24 окт 2011
    Орск
    Нет, дело не в коврике (100%)
  18. Зайцев Андрей
    Зайцев Андрей Только зашел
    24 мар 2010
    г. Воронеж
    Туго включаются передачи
    Люди помогите разобраться. У меня такая проблема с наступлением тепла. Утром на холодную все отлично, после прогрева начинается такая история. Первая вкл. с большим усилием переключение на вторую все отлично, затем так-же туго как и первая вкл. третья, на четвертую все отлично. Если переключаю с четвертой на третью все хорошо, а если с третей на вторую, то туго. Короче все очень не понятно. Пробег 130 тыс. Меган фаза 2, дв. 1.6, 16 кл.
  19. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Посмотри нижние подушки двигателя (косточки), если порваны, то меняется геометрия переключения передач, могут включаться с усилием, или вообще не втыкаться, особенно на пониженную передачу.
  20. сергей692
    сергей692 Новичок
    12 май 2009
    немного электрик ,немного дворник
    г Архангельск
    сергей692
    Было такое . Если на стоянке все переключается , а на ходу с трудом причина может быть в низком уровне масла . Слил я ту бурду что на заводе заливают и залил минералку 75W90 . Все работает как часы ,а масло меняю раз 30000 км . Да и сальник левый перестал течь.
