  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    так вот видимо "не все йогурты..." хотя я действительно делал в фиговом сервисе (хоть и лучшем в петродворце :) ), потому как срочно тогда надо было. Потом официалы доливали хладогена, так до сих пор дует в принципе прохладным воздухом, но уже не так как сначала.
    Хочу с этого года завязать с официалами, но пока не знаю к кому обращаться.
  2. no_name
    доливать - это неправильно
    по регламенту раз в два года, нужно систему удалить полностью хладоагент и осушать систему, потом полностью заправить кондей, добавив масло в компрессор
    если плохо дует, то дело возможно в фильтре салона,
    я его менял, когда почувствовал, что на двойке обдува не хватает
  3. Amokk
    Спасибо! Как раз еще это не разу не делали и не предлагали. Если есть кого посоветовать из неофициалов - напиши в личку.
    А еще вроде по руководству надо зимой было его включать, но я ни разу это не делал. один раз на 10 минут включил, но больше - время не позволило :( И как правильно с кондеем обращаться тоже, получается, не знаю.
  4. no_name
    я заправлял на северном Маршале
    там много контора
    а включать его нужно раз в месяц, но зимой ведь не всегда получается
    я старался включать, как только машина попадала в среду с температурой в районе 0 градусов
    в мороз, как раз надолго включать нельзя
    от тепла мотора, кондей возможно и включится
    но вот конденсат может замерзнуть в сливной трубке
  5. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    Н.Новгород
    Всем привет, подскажите пожалуйста номер трубки которая вставляется непосредственно в радиатор кондиционера с низу. или подскажите где можно поискать код. спасибо!
  6. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    СПБ
    Люди, не забывайте, некоторые наши машины попадают под "желтую техноту рено". Прежде чем ремонтировать кондей, поинтересуйтесь у дилера не попадает ли ваша машина.
    Расскажу свою историю. После зимы включаю кондей, а холодного воздуха нет. Поехал к своему товарищу, знатоку рено. Посмотрели клипом, действительно сидит в памяти ошибка системы кондиционирования. Звонок дилеру, запись на прием, в результате бесплатная замена компрессора, муфты, шлейфа+заправка системы. А что оказалось, на машины 2006 года, а может и других годов, ставили системы кондиционирования с браком, завод это дело признал, машины отзывать не стали, а выпустили "желтую техноту". И гарантия на систему 8 лет либо 200тыс. пробега.
    Так что не спешите с визитом к неофицалам. Узнавайте у дилера, не попадает ли ваша машина под эту техноту...
    Удачи. Будут вопросы пишите...
  7. kiselev
    kiselev Новичок
    М.О.
    Ребят беда с кондиционером (климатом)
    вообщем вчера выставил климат на +15, АС включился автоматом, а дует теплым воздухом, подумал что кончился фреон, поехал заправлять, ребята заправщики подключили шланги к системе и говорят парниш а у тебя он заправлен, все нормально, и давелние нормальное, полазили поглядели говорят по электрической части что-то не включается, и сделали пометку что к ним меганы всегда приезжают с такими же проблемами и как правило выходит из строя датчик давления, вообщем не знаю с чего начать(((( может кто подскажет? и дайте кто-нибудь номер этого датчика пожалуйста
  8. Saintll
    Saintll Новичок
    Была подобная хня прошлой весной. Подъехал в Реноультру 500р и 5 минут. Какая то ошибка вылезла, подключили к компу, убрали ошибку и все нормуль. Зимой я кондей практически не включал и видимо напрасно)))
  9. kiselev
    kiselev Новичок
    М.О.
    Благодарствую)))) как только выпадет минутка обязательно сгоняю
  10. SIMPLE_VIRUS
    SIMPLE_VIRUS Новичок
    Кингисепп
    Люди кто нибудь менял радиатор кондиционера (конденсор)? Нужны подробности о снятии и установке... возможные нюансы...
  11. Maks720
    Maks720 Новичок
    Химки
    Сегодня поменял подшипник компрессора. Причиной стали щелчки под капотом с включенным кондеем.( Как будто что-то притирало, в добавок к этому во время щелчков падали обороты и происходила вибрация ) Сняв верхнюю крышку ( с которой народ тут мучается ) и сам ролик с подшипником увидел результат работы люфтового подшипника. Все поменено и собрано, Все ровно работает и без проклятых щелчков.*YAHOO*
  12. Svapwik
    Svapwik Новичок
    Северодвинск
    Svapwik
    Фреон удалить, если он есть конечно. Снять бампер, от радиатора открутить две трубки. И вынуть радиатор и все.
  13. SIMPLE_VIRUS
    Кингисепп
    Мне в сервисе сказали что там резиновые колечки полюбому нужно менять... что скажите?
  14. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    Подольск
    Лучше конечно сначала запастись новыми. Резина из которых они сделаны разбухает от масла, поэтому проблематично бывает поставить их обратно в паз.
  15. SIMPLE_VIRUS
    Кингисепп
    Каталожный номер или какие-нибудь размеры... как их найти чтоб запастись?
  16. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    Псков
    ... ппц
    проверил предохранитель все в порядке
    съездил на заправку... чел с балоном начакал (сказал для старта муфты) и нифига... что дальше можно проверить?
  17. Andrey881
    СПБ
    Пока не сбросишь ошибку в мозгах, он не запуститься.
    А так можешь хоть обзаправляться!!!
  18. Mindwind
    Псков
    уже даже не знаю) вобщем записался на прием к оф. спасибо всем кто ответил.
    а что за ошибка такая? интересно у приоры есть ошибки кондея =)))
  19. no_name
    у вас климат, с климатом наверное не все так просто
    возможно там стоит алгоритм защиты такой
    с обычными кондеем ошибок сбрасывать не нужно
  20. Mindwind
    Псков
    ok сам виноват что не сказал, про климат... не надо было 100рэ платить за типозаправку) буду надеятся это не что то серьезное, записался на 3-е мая... еще раз спасибо.
    ЗЫ а эту ошибку скидыванием АКБ не исправить?
