Нагрев кнопок подогрева сидений и стеклоподъемников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем MegaCrat, 29 май 2007.
  1. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    Горит через некоторое время гаснет...
  2. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    В любом состоянии горит при блокеровке (может потом и гаснет, необращал внимания)
  3. ШОКО
    ШОКО Новичок
    20 май 2009
    заМКАДыш
    кастати, кнопки стеклоподъемников и блокировки дверей у всех греются??? и подогорева сидений тоже...
  4. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    да у всех
  5. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Да ё моё... Светодиод рассчитан примерно на 3в. В сети 12-14в. Чтоб погасить - стоит резистор наверняка. Вот он излишки в тепло и рассеивает.
    Нажимаешь кнопку- включается второй светодиод (красный), а стало быть и еще один резитор. Тепла становится больше.
    Впрочем, готов признать, что светодиод не такой уж мощный потребитель, чтоб так активно выделялось тепло. Однако ж факт...
  6. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    7 окт 2010
    Новгород
    сегодня ехал 400 км и тоже заметил эту фишку... теплые кнопки попогрейки, и блокировки задних стекол.. а еще греется кнопка включения круиз контроля. причем пофиг включен он или нет, все равно переключатель горячий.
  7. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Там стоит обычная лампа с нитью накаливания, вот и греется.
    На светодиоды уже люди сами перепаивают...
  8. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Кстати есть уже готовые светодиоды на 12В без резистора... Сам себе ставил...
  9. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
    Кнопки у меня обычно греются когда стекла или стекло (любое) приоткрыты, если все закрыто то и не греются. Спрашивал у дилера сказали это норма.
  10. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    тоже греются....летом аж горячие..но греются они от того что включена их подсветка (ИМХО).....Оффы сказали это норма...забил и не парюсь
    всем удачи и спакойствия
  11. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    у меня на днях перегорела последняя лампочка подсветки стеклоподъемников :(
    и греться перестали! :)
  12. Сергей_С
    Сергей_С Только зашел
    16 окт 2009
    Тула
    Сегодня из сервиса: нагреваются кнопки подогрева сидений (раскаляются, пальцу горячо). Говорят - все проверили, обжали, промазали какой-то пастой. Греются по-прежнему...
  13. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    А как этот блок кнопок стеклоподъемников снять? У меня детские замки не работают. И вообще, есть ли на них предохранитель?
