  1. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    606 рублей =-O *ROFL*
  2. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    сервисмЭны приговорили опорные подшипники, какой именно не уточнили, если будете менять у нас то лучше оба.
    наверное что-бы наверняка
  3. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    похожий случай, только помоему у меня справа. стук в кузов и дребезг снаружи слышен.
    три недели назад был у офов на ТО2, сказал обратить внимание что за звук в подвеске.. Сказали смотрели двое и ничего не нашли.. Ну я сделал вид что поверил.
    полезу сам под машину, искать это крепление :) может тоже самое
  4. Роман 770
    Роман 770 Только зашел
    23 фев 2011
    Нижний Новгород
    я купил фтулку 32111116910 тоже самое выточил из фторопласта и сам поставил все очень просто
  5. Мэлман
    Мэлман Только зашел
    Russia
    Где и как там подтягивается рейка подскажи неумехе :-[
  6. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    мэлман
    дак если б я знал - в сервисе же делали
  7. Zhuchillo
    Zhuchillo Новичок
    2 апр 2011
    Minsk
    Я помню когда-то в форде лопнула пружина амортизатора, так вот она при повороте руля издавала сильный отдающий в кузов щелчок.
  8. Flex
    Flex Новичок
    18 авг 2009
    Республика Коми
    Здоровенько. А по подробнее можно? а то у меня пока только глаза боятся...
  9. Flex
    Flex Новичок
    18 авг 2009
    Республика Коми
    Доброго всем времени суток. Ребят ну снимаюя правую рулевую тягу, пыльник. и вижу в рейке перегородку, а за перегодкой втулка. Подскажите как снять перегородку??? (все операции после откручивания от рейки рулевой тяги, и каким инструментом) Спасибо.
  10. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Перегородка не снимается втулку надо выковыривать вывернув рулевой вал в право до упора,потом вставляеш новую и центруя вал отверткой выворачиваеш вал в лево.
  11. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Всем добрых суток!
    Левый наконечник стучит!!!!
    Менять надо и правый или нет в этом необходимости?
    Стучит только левый.
    Или надо менять и рулевые тяги????
    Видимо развал придется делать...
    А есть подробное описание, как менять наконечники рулевые???
  12. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    меняй только тот который стучит, замена тяг не требуется если с ними все ок.
    сход-развал после замены делать необходимо!
    технологию замены не подскажу :(
  13. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Не знаю насколько точно...
    Ключ похоже на 16 для того, что бы окрутить палец наконечника.
    На 17 уже много, а 15 не хватает. И на 6 что-бы не прокручивал палец наконечника. А вот какой ключ нужен для откручивания тяги, от наконечника????
  14. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    Какой то звон при повороте руля.
    Вобщем такая тема (сейчас стал сильно замечать) даже если мотор не заведён (но включено зажигание (так даже лучше т.к не слышишь лишних шумов). Если крутить руль (допустим на месте) то идёт такой некий звон что ли (не стук , не скрип , ни биение) а именно звон как например если водить мокрым пальцем по краям хрустального стакана . Вообще не пойму был он раньше или нет , и чем это может грозить (может кто сталкивался).
  15. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    тож самое.ток когда поворотник включен.просто забил на это.где то на форуме видел там то шлейф толи еще какая то хрень накрывается....*NO*
  16. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    ну шлейф обычно шуршит и трескает , а тут просто что то звенит , аналогично взять железку и водить по тормозному диску (примерно такой звук).
  17. homers00
    22 сен 2010
    да такой же
  18. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Под кожухом колонки есть пластик типа пены в металлическом кожухе
    Изначально он крепится к пене и не касается пластика кожуха
    После съема или тряски он может открепиться и начинает звенеть об пластмассу.
    Откройте левую половину крышки и потрогайте пластик под кожухом -возможно он.
  19. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    Подскажите,что может быть: При пошатывании руля,особенно влево, что-то стучит такой же звук при преключении передач с 1-ой на 2-ую, при не больших оборотах!
  20. Lomzik
    Lomzik Новичок
    29 мар 2011
    Всем добрый вечер,Народ скажите пожалуйста ,значит у меня вот такая проблема при езде прямо со скоростью от 5км-40км на мелких неровностях кочках швах и т д слышен сильный стук справа такое ощущения что у меня что то оторвалось и от вибрации бьет об пружину или об метал .Вобщем вот такие пироги ,не знаю на что и думать.:(
