Промывка инжектора - каким способом?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем zinger_keks, 13 мар 2007.
  1. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Насколько я понимаю, количество спирта зависит от количества воды в баке. А количество топлива уже от количества спирта....
    То есть 1-2 литра на полбака бенза для удаления 100-200 грамм воды...
    Так?
  2. no_name
    больше свяжет
    5-15% это то количество спирта в бензине, при котором его влияние на работу мотора не должно быть заметным
    если грубо прикинуть то где-то литр спирта 96% спокойно должен связать 300мл воды,что легко и без проблем сгореть с бензином
    если неправильно прикинул, пусть меня поправят
  3. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Надумал промыть топливную систему вот этим средством http://www.lavr.ru/ru/product/fuel_system/, думаю сделать следующим образом: снимаем топливный насос чистим сетку (у меня фаза 1), находим емкость диаметром, чтобы она проходила в бак, устанавливаем ее в бак наливаем в нее лавр засовываем туда насос заводим. а дальше по инструкции. когда все закончится устанавливаем насос на место меняем свечи, чистим дроссельную заслонку и едем на замену масла! Вроде все должно получиться! Только у меня возникли кое какие вопросы: какой диаметр горловины бензобака? необходимо на время чистки заменить топливный фильтр на просто проходную трубку(вдруг разъест фильтрующий элемент)? и хватит ли одного Лавра или лучше взять две банки?
  4. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
  5. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Мыл у офов на 30тк. Причина- заводилась со второго раза, при первом пуске движок глох. Сейчас 71тк, проблем нет. Мыть пока не собираюсь.
  6. romzez
    romzez Новичок
    29 июн 2008
    moscow
    вчера прошел ТО-3, пробег небольшой всего 30 тыров, тоже посоветовали для профилактики почистить инжектор. Согласился. Пока особой динамики не заметил, но само осознание "чистоты форсунок" греет душу
  7. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    На днях почистил себе инжектор: чистил средством ЛАВР-101 для бенз.двигателей! Долго думал каким способом почистить, так как на нашей рампе нет обратки ( на предыдущей машине рампа была с обраткой вообще никаких проблем)! В итоге сделал следующее: вытащил бензонасос из бака, снял поправок, далее берем обыкновенный черный пакет засовываем в него бензонасос и опускаем в бак, подсоединяем все патрубки, подключаем разъем и заливаем в пакет средство для очистки! Заводим, а дальше по инструкции: 10-15 мин. на хол.ходу, на 10-15 мин. глушим машину, и потом пока не закончится жидкость гоняем двиг. на разных оборотах! я раскручивал двиг. довольно жестко! В РЕЗУЛЬТАТЕ: машину не узнать, работать двигатель стал тише и ровнее! Обороты набираются быстро и как бы сказать с легкостью! *YAHOO* Я очень доволен и советю у кого пробег больше 100 т.км помойте обязательно! Из минусов как мне кажется, находясь в пакете бензонасос не получает достаточного охлаждения, но время работы не так велико и сним я думаю ничего не произойдет!
  8. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
  9. pips_
    pips_ Новичок
    6 май 2011
    Старый Оскол
    К датчику давления топлива? Вы не ошиблись? Где у Вас такой датчик стоит?
  10. alex8195
    alex8195 Наш человек
    14 сен 2011
    Ерунда, на двигателях такого типа промывка форсунок как проф. мероприятие не проводится, они могут засориться путем нарушения эксплуатации двигателя, достаточно просто добавить специальные присадки для топлива (не абразив), или например бензин типа ЭКТО на лукойле, сегодня спрашивал про эту тему, так как сам заинтерисовался, а ответил мне специалист Рено. Надеюсь помог :)
  11. radriges
    radriges Новичок
    7 июн 2011
    Пермь
    Промывал сам, wynn's-ом. Пробег 180 тыс. До промывки двиг работал вполне нормально, хотя мне не с чем сравнивать, брал не меган не новый. После промывки стала резвее разгоняться и показания расхода по БК уменьшились. (реальный расход не замечал). До промывки на оборотах 1000 - 1500 была вибрация (из-за неравномерной работы форсунок), после промывки стал работать ровно.
    Приспособа сделана из подручных материалов. Литровая бутылка и медная трубка. Пол литра жидкости на 25 мин работы двигателя, давление создал насосом. К рампе подцепил топливным шлангом от ВАЗ 2101. Бюджет 470р. за литр промывки.:)
  12. Raccoon
    Raccoon Новичок
    21 апр 2012
    Господа, расскажу свои наблюдения:
    Уезжал в Подмосковье - дозаправился на 30 литров 95 Экто (Лукойл). Расход - 11 - 12 по трассе. Я вовсе расстроился.
    Сегодня на обратном пути заправился на BP - 95 ультимэйт. Расход по трассе, ура, 7.1. Летает. Педаль в пол - никаких дерганий, захлебываний оборотов. Вот уж бензин.
    Тут меня посетила мысль: обратил внимание, что после залива топлива - машина становится вовсе другой! Идет мощно, плавно. Со временем (бак заправляю где-то обычно на 3/4 вне зависимости сколько было до этого, обычно при остатке - четверть) как-то грустно начинает "плыть". Добавлю к этому - при долгом стоянии стойкий запах бензина. Не может ли что-то подтекать или нечто подобное? Понимаю, что надо ехать в сервис, но в очередной раз платить за чистую диагностику...
    Купил очистить инжектора, при следующей заправке залью. Что можете посоветовать? Стоит использовать? Какие марки?
    Заранее спасибо, меганчик - первая машина, два месяца только вникаю.
  13. RDV
    RDV Новичок
    4 янв 2011
    Казань
    Для Raccoon.
    Вы эксплуатируете иномарку. Не надо заливать в двигатель ничего инородного кроме рекомендуемого масла. В противном случаи попадете на ремонт двигателя. Зачем экспериментировать, дороже выйдет. Удачи на дорогах.
  14. MARS77
    MARS77 Новичок
    16 май 2012
    Московская обл
    MARS77
    я бы тоже не стал экспериментировать с очистителем инжектора. эффект может оказаться обратным. поднимет старую грязь и засрёт двигл. если хочется почистить, надо ехать в нормальный сервис и промывать, есть специальное оборудование для этого. но думаю это лишнее, если на нормальном бензине работает нормально. я бы лучше топливный фильтр поменял, если он у вас стоит отдельно, а не в насосе. и заодно проверить вход и выход из него - запах бенза при долгом стоянии может от того, что где-то там подтекает.
  15. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    иногда пользуюсь очистителем, и все ок!!!
  16. Raccoon
    Raccoon Новичок
    21 апр 2012
    Черт разберешь. Все по-разному говорят. Купил Liqui Moly для инжекторных. Опасаюсь, честно говоря заливать.
    Одни говорят - всю дрянь из бензобака подымет и в бензонасос.... Но ведь не для российского же автопрома такая компания как Ликви Моли производит подобную автохимию.
    Другие - все почистишь.
    При этом расход - до 11.5+/- 3 висит. Мощности развивает так себе.
    Кстати, спасибо, модераторам, что сообщения перенисли в нужную тему.
  17. Academy
    Academy Новичок
    4 май 2011
    Московская область
    Поддержу, общение :)
    Заливал вышеуказанный "ликви" легкой очистки инжектора раз 5-6 - хуже не стало - машин и до, и после ездит - радует...
    Есть ли реальный результат, заявляемый производителем, - неизвестно...:)
  18. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Хочу самостоятельно промыть форсунки.Опыт промывки на ваз 2112 есть,тут думаю все тоже самое.Вопрос вот в чем.какие прокладки желательно поменять после промывки.Вот из этого списка ничего я не упустил?
    8200236731 Прокладка корпуса дроссельной заслонки
    7701206043 Уплотнители форсунок
    8200066662 Прокладка коллектора впускного
    8200275057 Прокладка впускного коллектора(кольца)
    Или мож не менять ничего кроме прокладки дроселя и самих колечек форсунок.
    И еще вопрос,говорят уплотнили форсунок подходят от ваз 2110,это правда???
    Хотя исходя из этой схемы,можно поменять лишь резиновые кольца(8200275057 Прокладка впускного коллектора(кольца),позиция 4.
    Т.е. чтоб вынуть рампу с форсами 10 болтов откручивать не придется?И соответственно прокладу поз.2 менять не надо.
    Если я не так понял,поправте.
  19. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Сам никогда не делал, но видел одну вещицу на сервисе в действии, промывали форсы Митцубона, кароче, большая-умная коробка около машины, у авто отключают магистраль топлевопровода, подключают неизвестный этот агрегат в систему авто, и заводят машину, 20-30 мин. работы и форсы как новые. И разбирать даже ни чего не нада, по цене чёта около 1500р.
    Мастера рекомендуют промывать форсы перед зимой.
  20. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Ну как новые они по любасу не будут,все же от времени и от бензина износ.
    Я же буду все делать без сервисов и "умных коробок" за 1500р.С помощью очистителя карбюратора,куска шприца медицинского,аккумулятора чтоб открывать клапан форсунки.
    Вобщем кому интересно,в инете есть отчеты.Их полно.Да и сам так промывал на 2112,скажу сразу,что эффект был.
    Кто сам промывал на Реношке,уплотнительные колечки форсунок от ВАЗ 2110 подходят или нет?
