Трансмиссия, Течь масла, Датчик заднего хода
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by podonok, Apr 10, 2011.
  1. podonok
    podonok Новичок
    Россия, Белгород
    Недавно появился запах трансмиссионного масла в салоне! Залез под машину - течёт из под датчика заднего хода! И масло стало как с эмульсией... может вода попадает :(
    В результате нужно менять Датчик и менять масло (по всей видимости с промывкой)!
    Кто делал подобную процедуру или что то знает, помогите пожалуйста!
    Как правильно заменить датчик заднего хода?
    Нужно ли промывать КПП, если старое масло с эмульсией?
    Как правильно менять масло в МКПП?
    Заранее благодарю всех участников!
    Megan II EX 1.6 МКПП .
  3. podonok
    podonok Новичок
    Россия, Белгород
    до сих пор не дошли руки до детального осмотра коробки ... пока ничего не менял, продолжаю наблюдать разводы жидкости на защите и нюхать трансмиссионное масло в салоне ...
    Неужели никто не менял этот датчик заднего хода? Подскажите пжлст :)
  4. podonok
    podonok Новичок
    Россия, Белгород
    Целый день сегодня выискивал проблему, вымывая всё днище , катаясь и определяя откуда течь ... Два варианта, либо с под датчика ЗХ, либо трещина в корпусе коробки ... Пока машину оставил в покое, похожу пешком, завтра закажу датчик и масло трансмиссионное, поменяю, если течь не прекратиться ... то бяда ... пусть спецы разбираются.
  5. Lextor3
    Lextor3 Новичок
    ХМАО
    А зачем сразу датчик менять?Может у тебя вообще из под левой гранаты течет.Обрати на левый и правый сальники диференциалов,куда шрусы в коробку заходят,может и там быть.Проверь сапун сверху коробки.Заливное и сливное отверстия.Датчик заднего хода выкручивается и проверяется резьба на нем и на коробке.
  6. podonok
    podonok Новичок
    Россия, Белгород
    Смотрел, вытирал всё насухо ... катался и снова смотрел ... решил что из датчика ... отвёз к гаражным спецам, поставили даигноз датчик , НО, сказали всё же существует вероятность что треснут сам блок. Пока рекомендовали менять датчик и молиться, что бы ничего не текло иначе хуже :(
  7. белогорье
    белогорье Новичок
    г. Белгород
    отвёз к гаражным спецам, поставили даигноз датчик , НО, сказали всё же существует...
    уважаемый *BRAVO* , какой наfиг "гаражный спец" езжай в Харьков по адресу: ООО "Солли-Плюс" ул. Ак. Павлова, 323 тел./ факс 8 1038-057 7-525-777 e-mail: renault@renault.kh.ua естественно предварительно созвонившись и решай проблему заодно можешь с собой взять близких и любимых людей и завести либо в Караван либо на Барабашку (рынок) и будет тебе счастье :)
  8. podonok
    podonok Новичок
    Россия, Белгород
    Помогите советом
    Lextor3, ты был прав! Никакой это не датчик (только зря Полторашку потратил :()
    По всей видимости это и льёт с левой груши, к тому же хомут заводской с неё слетел в недавнем времени и смазки внутри не было, ставил обычный хомут ... видимо его и выбило этой течью
    Это из за засорённого сапуна или просто сальник отходил своё? Может кто нибудь менял данный агрегат, поделитесь тонкостями :)
  9. podonok
    podonok Новичок
    Россия, Белгород
    История приобретает более "весёлый" характер (
    Течь не из под датчика, не из под Сальника - Трещина в корпусе коробки! :(
    Теперь стоит вопрос так Либо снимать коробку, разбирать её и везти варить Оргоном, либо обезжирить, зачистить и холодной сваркой замазать.
    Если кто сталкивался с подобным, подскажите, какой холодной сваркой мазать лучше, ведь сплав коробки может не позволить приклеиться ей?
    И каким образом лучше эту процедуру проделать. Говорят ещё хорошо бы засверлить концы трещины, что бы она дальше не шла.
  10. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    Только сварка аргоном, все остальное пустые хлопоты.
  11. 56RUS
    56RUS Новичок
    Самара
    У меня есть целый корпус коробки. Если интересно могу продать. У нас за перебор коробки берут около 3 тыс.
  12. almanah
    almanah Меганавт
    Перестал светить задний ход.
    При осмотре датчика выяснилось что свернуто в сторону пластмассовая часть. И из него подтекает масло.
    Хотел спросить, что за производители ERA, FAE?
    ERA 330543
    FAE 40998
    ПС датчик надломил когда ездил по занесенным снегом дорогам. Наверно снегу набилось он подтаял от и обледенел, ну и в один прекрасный момент ледышка надовила на датчик...
