не могу найти массу с ручника
Discussion in 'Электрооборудование' started by koks, May 3, 2011.
  1. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    Народ, не пинайте. Не нашел. Пролистал все схемы электрооборудования, не могу найти где появляется масса, когда ручник поднят? Какой разъем в блоке предохранителей и контакт? И еще где в салонном блоке предохранителей можно взять "+", который появляется при запуске двигателя? Всем спасибо :)
  3. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    люк?
    задний дворник?
  4. koks
    Екатеринбург
    думаю, что + можно взять после предохранителя задних подъемников (у меня задние ручки), но если ОН там есть. Аналогично, можно и с люка/заднего дворника, если там есть питалово :) На выходных проверять буду. А вот с ручником похоже дела обстоят хуже. Нашел только схемку, где указано, что провод 27А (зеленый), но где эта маркировка? прямо на нужном проводе?
  5. koks
    Екатеринбург
    Если кому интересно, нашел проводок с сигналом ручника. Снял козырек панели приборов. Снял саму панель, перевернул ее, и там в разъеме есть 2 зеленых провода. Тот который тоньше (и ближе к краю разъема) и есть нужный провод.
