Не работает кондиционер. Не подает холодный воздух.
Discussion in 'Салон и кузов' started by Enagem, May 1, 2008.
  1. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    Каким образом проверить давление? фильтр менял не так давно. но на зиму думаю надо поменять
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    любое сто по кондеям. проверить и заправить могут
    а тут вариантов тока 2. или фильтр или завправить. раз филтр поменял то едь заправь.
  3. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    СПБ
    Заправлять надо тоже грамотно...
    Для долговечности нужно систему отвакуумировать, а потом уже и заправлять.
  4. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    Брест
  5. тепловик
    тепловик Новичок
    Северодвинск
    В воскресенье после мойки попробовал включить кондей, результат - ноль. До этого включал в январе, все работало. Почитал эту тему, вспомнил жаркое лето и решил обратиться к офам - Автофрамос г. Архангельск. Итог: диагностика компа со сбросом ошибки - 1200, дозаправка кондея - 2700, далее при повторных обращениях и выявлении ошибки компа последовательно: замена жгута проводов кондея, датчика давления, компрессора, лечение компа, уже за их счет, чем демоны и заманили, ведь те же операции на обычном сервисе стоят раза в 1,5 дешевле. Правда гарантия действует до отзыва техноты, когда это может произойти никто толком сказать не может. Уверяли, что в етой ноте последовательность операций так и прописана с первым действием за счет клиента. Показать отказались, ЦРУшники блин. Брехня это или нет только время покажет. Всем удачи.
  6. тепловик
    тепловик Новичок
    Северодвинск
    В прошлые выходные опять не включился кондей. Обратился к офам во Флагман. В четверг сделали диагностику за свой счет после долгих препирательств, итог: замена разъема компрессора кондиционера. Утечек фреона в системе нет. Заказали в Москву, ожидание две-три недели. Все операции должны сделать за счет фирмы, по отзывной техноте.
  7. tseytnot
    tseytnot Новичок
    Поменяли мне в прошлом году эту проводку - не помогло, после зимы кондер опять не включился, вчера скатался к дилеру на весеннюю диагностику, заодно сбросили ошибку кондера, по предварительной договоренности по телефону - сделали это бесплатно (в прошлом году за это взяли 385 руб]:-> ). Сказали что нужно загонять машину на целый день и последовательно проверять все что связано с кондером - давление, мыть радиаторы и т.п. и все это записывать на фото-видео, чтобы если что отправить все это автофрамосу и возможно будут менять сам компрессор по гарантии.
  8. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    Псков
    Сегодня моя ездила к офицалам по поводу неработающего кондея, заправили, сказали что утечки нет, подключали комп что то там клацали...в итоге приговор : датчик давления хладогена 7000 рубликов...дороговасто...подскажите есть ли аналоги или какие нибудь другие пути решения проблемы...
  9. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    поехал в сервис сеня кондишнами занимаются. клапан подержали пару сек а фреон то пшикнул и вышел весь. оставляйте говорят до вечера сделаем надо искать утечку. я спрашиваю и какова цена ваших поисков утечки - "ну тут надо все снимать не подберешься ну тыщ 5"=-O я аж присел, вот это люди работают, такой лохотрон.
  10. Borodach
    Borodach Новичок
    мск
    не работает кондей , сегодня поехал на заправку, скачали 50г. заправил 550гр. вроде все кашерно , ну думаю щас заработает ! Болт !:(
    поехал к офам на диагностику-разблокировку, сняли ошибку и чудо не произошло:( ,при запуске кондея машина глохнет :'( .Вердикт -хана компресору ! Тут я выпал в осадок от цены , настроение в конец упало.
    Люди знающие ,помогите советом ,что делать ? Разборка это понятно , еще есть варианты?
    Вопрос :
    а) Симптомы умершего компресора верны ,или офы разводят как обычно?
    б)Ремонтируеться ли компресор?
    в) И что-то тут писали про отзывные акции рено перепрошивка ,замена компресора.Никак не пропетлять мне по этой системе (авто не ГАРАнТИйное).
    Благодарен всем отозвавшимся
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    давай ВИН посмотрю в диалогисе, в основном 6й год отдельные партии машин с браком - на них гарантия на кондей 8 лет или 200тыщ
  12. Borodach
    Borodach Новичок
    мск
    VF1LM1BOH36810947 за ранее спасибо
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    нужен еще сер номер с таблички, первая буква и 6 цифр
  14. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    Короче посмотришь табличку если номер в диапазоне R443438 - R523770 то подпадает под отзыв
  15. Borodach
    Borodach Новичок
    мск
    R511870
  16. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    нууу, в списке, чо ж тебе в офф сервисе ничо не сказали, они должны были проверить и поменять по гарантии компрессор проводку все работы. гарантия 8 лет или 200тыщ на твой кондишн
  17. Borodach
    Borodach Новичок
    мск
    А с орентируете как можно по отзыву по менять , если конечно можно ? машина 06 года да и пробег уже 126 т.км. соответствено гарантии нет ,есть только сервисная книжка и та до 85 т.км
    Может куда можно обратиться разузнать что и как , а то офы сразу пошлют подальше ........
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    не пошлют, если сомневаешься позвони на горячую линию автофрамос. твоя машина подпадает под отзывную компанию, будут ремонтировать если машине меньше 8 лет, пробег меньше 200тыщ.
  19. Mindwind
    Псков
    прочитал в инете что на меган 2 ствят датчик давления кондиционера от логана? кто нить ставил?
  20. Клим121
    Клим121 Только зашел
    Волгоград
    Климат не работает,гонит тёплый воздух и компрессор не включается.Скачал фреон,в системе было 420гр.Кто нибудь знает сколь фреона должно быть в системе и зависит ли это от обьема двигателя?Мулти сканер выдаёт ошибку cool loup,кто нибудь знает,что она означает?Ошибка не сбрасывается.
