Не открывается багажник?
Discussion in 'Электрооборудование' started by Aleshk@, Aug 26, 2008.
  1. pingo
    pingo Новичок
    Брест
    *YAHOO* вчера починил багажник!!! зрятолько обшивку снимал, просто отодвинул гофру и , вуаля! переломанный проводок - соеденил - точно он! запаял, вернул назад гофру... кайфую. спасибо сайту!!!!!*BRAVO*
  2. Владимир2005
    Владимир2005 Новичок
    МО
    ребята-вам повезло,что оказался просто сломанный проводок! у меня всё целое- кнопка фурычит! моторчик работает ! провода целые! (внутри тоже прозвонил электрик иголочкой- всё целое!)
    и по словам электрика - нет "плюса" !!! (предохранители ВСЕ вааще целые нафиг!!!) говорит:"причина где-то вначале!" (стоя возле открытого багажника показывает рукой на носовую часть авто..(капот))
    короче я хрен знает.......
    кто может знает где какую релюху поменять или еще чО..?!?!?!
    блин с января месяца без багажника езжу!!! задолбался через салон пихать всё.!!! в Минск ездил как 4мо пихал всё через задние боковые двери млеать!!!!! а починить никак..... (после моего сообщения можете меня позасерать,но ответьте кто может помочь))))))
  3. Владимир2005
    МО
    надежда с каждым днем падает.......(
  4. Владимир2005
    МО
    надежды почти не осталось(((
    может есть где электр. схема как багажник подключается? (что б найти причину отсутствия "плюса"))))
  5. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    нормальный электрик может и без схемы найти неисправность, просто на это у него уйдет больше времени, чем еслиб была схема. На форуме есть схемы поищи кнопку и будет счастье, либо ищи того самого нормального электрика!*PARDON*
  6. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    Что за электрик не может подать "+" на исправный моторчик?
  7. Владимир2005
    МО
    не!!! - моторчик сняли, -дали плюс (отдельно) - он работает!!! ,а когда устанавливаешь в "заднюю дверь" и подсоединяешь провода - плюс на моторчик не идёт!!! хотя ,повторюсь,провода все целые... (((( а схемы смотрел - нету вроде нигде(((
  8. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
  9. Владимир2005
    МО
    блин. может у меня инет обозреватель не такой...но чОт непонятно ничО вааще...
  10. Владимир2005
    МО
    позвонил сёдня ренаультру - говорят надо типо заказывать какой-то главный блок управления по всей электрике за 15 тонн !!!! (ПИПЕЦ!!! из-за багажника попасть на 15 тонн) дануна !!!!
    или говорят надо донора найти и типо просто от него провода перекинуть и посмотреть причину не открывания багажника...
  11. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    при заведенной машине не открывается багажник(
    в чем может быть дело??
  12. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    РБ, Минск
    кнопочку цз нажимал? пробовал?
    во время работы функцыя цз с карты не фунцыклирует
  13. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Константин
    Подозреваю, начинаются проблемы в жгуте проводки на заднюю дверь. Дальше будет веселее.
  14. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    Питер
    господа вопрос такой на замок напряжение постоянно подается или нет
  15. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    Питер
  16. sergrus51
    sergrus51 Только зашел
    Мурманск
  17. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    Питер
    спасибо
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    не открыть багажник
    народ...хелп...сам сейчас в Дубне...не открыть багажник...
    как снять кнопку...ибо от сигналки он вроде крутиться...и как открыть изнутри...сам с компа но заряда еще на часа полтора...через мегафон...откключусь...напишите ответы...потом можно гасить тему...поиском просто некогда искать????
  19. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    telesar likes this.
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    спасибо...кто еще знает как кнопка снимается наружная...скорее всего корозия или контакты сломаны????
