Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pips_, 17 май 2011.
  1. pips_
    pips_ Новичок
    6 май 2011
    Старый Оскол
    Меган 2, фаза 1, 2005 г.в., 1400 куб.см., двиг K4J730. Кто на какой универсальный или неоригинальный менял? Поведение машины при этом? И как проще выкрутить верхний датчик?
  3. Dimegan
    Dimegan Только зашел
    2 янв 2009
    Можно заменить на Bosch 258 006 ХХХХХ (подходит от Лада Калина), разъем перепаивается, цвета проводов такие же. Доступ - снизу с задней стороны двигателя. Ключ - накидной на 22 (12-гранник, в него пролезает разъем датчика), или специальный разрезной. Отворачивается туго, особенно если гайка пригорела.
    Тема обсуждалась ранее.
  4. nordlys2o1o
    nordlys2o1o Только зашел
    18 май 2011
    Чебоксары
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, у меня Renault Megane II 2006 года, 1.6л, двигатель K4MD812
    недавно оторвался Лямбда-зонд, поехал на сервис, говорят, нужна электрическая схема, но вот уже третий день ищу, не могу найти.
    У них есть схема, где к датчику идет 3 проводочка, а у меня 4, и что делать с четрертым, никто не знает...
    Как схему найти, помогите плиз!
  5. Dimegan
    2 янв 2009
    Датчик оторван нижний ? (скорее всего). Это 4-контактный датчик: 2 белых провода - подогрев (можно менять местами), 1 черный, 1 серый (черный, по-моему, земля, серый - сигнал). Пусть найдут оторванную часть, которая заходит под экран защиты. Дальше будет все понятно.
    BullDozer нравится это.
  6. kyzka
    kyzka Новичок
    7 дек 2010
    московская область
    хочу поправить что серый -земля, а черный-управление(сигнал)
  7. Вилтор1974
    Вилтор1974 Новичок
    16 июл 2013
    Карелия
    Виктор
    есть тут кто живой???, не проходите мимо: оборвал датчик да так, что 4 провода идущие от машины к датчику без штекера. какие провода от датчика понятно: два подогрев, серый - масса, черный сигнал. От машины идут 4 провода : оранжевый, зеленый, фиолетовый и серый. На фиолетовом показывает 12 вольт, на сером ничего, зеленый и оранжевый не знаю (тупанул забыл замерить). Вот как определить какой из них куда на датчик подсоединять?????
  8. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Привет всем!!!
    Верхний лямбда-зонд имеет в пике напряжение, в основном не превышающее 0.7 V.
    Нижний порог 0.1V
    График рисуется нормальный на х.х.. прм увеличении оборотов частота колебаний увеличивается.
    Но разве не должно верхнее напряжение иметь в пике 0.9V?
    Ps
    Всё борюсь с плаваюшими об\мин на х.х...
  9. dimboo
    Тоже есть желание заменить верхнюю лямбду. Осциллографа нет, что бы её проверить. Показания вродь как в пределах, но...полной картины ПуРен не даёт. В нижней накрылся подогрев.
    Вот и думаю, верхнюю новую поставить, а снятую вместо нижней закинуть(чоб хоть ошибки по подогреву не было) ..
    trmntr нравится это.
  10. lnv
    Да нормально это.
  11. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    У меня тоже, даж чек горит по этой причине.
    Да вроде так низзя делать, ведь они хоть и одинаковые внешне, но для разных целей; верхний - регулируюший, а нижний - диагностический...
  12. dimboo
    вроде коза в огороде :crazy:
    У них номера даже одинаковые
  13. Escadra
    не должен. у меня не горел по крайней мере
  14. dimboo
    такими их делает ЭБУ. ОН всё решает.
  15. dimboo
    Врать не буду, точно не знаю, но тут зависит от прошивки ЭБУ и от того, какая ошибка. По подогреву точно не будет "чек" гореть. А вот если основная цепь не работает?...тут вопрос:scratch_one-s_head:
  16. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Хм, истинно говорю вам, что в пирене ошибка у меня по подогреву нижнего зонда, я еще тестером звонил - ноль.
    Ошибку стрираю, чек гаснет, но это не на долго
  17. Escadra
    да то что в пирене она есть это как 2 пальца, а вот на счёт джекичана я высказался с Димкой
  18. Mike10
    Вроде как лампа джекичана не у всех задействована. У меня, например, ее нет.
  19. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А ошибка по клапану адсорбера зажигает чек? Просто с ошибкой подогрева была еще и по клапану...
  20. dimboo
    Фих знает... да и какая разница. Индикация на приборке вторична. Если есть клип или пурен, нужно их слушаться, а не лампочки на табло!
    интересно другое, сейчас она тоже есть?
  21. Escadra
    вот это я не знаю :dntknw:
