Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by pips_, May 17, 2011.
  1. pips_
    pips_ Новичок
    Старый Оскол
    Меган 2, фаза 1, 2005 г.в., 1400 куб.см., двиг K4J730. Кто на какой универсальный или неоригинальный менял? Поведение машины при этом? И как проще выкрутить верхний датчик?
  3. Dimegan
    Dimegan Только зашел
    Можно заменить на Bosch 258 006 ХХХХХ (подходит от Лада Калина), разъем перепаивается, цвета проводов такие же. Доступ - снизу с задней стороны двигателя. Ключ - накидной на 22 (12-гранник, в него пролезает разъем датчика), или специальный разрезной. Отворачивается туго, особенно если гайка пригорела.
    Тема обсуждалась ранее.
  4. nordlys2o1o
    nordlys2o1o Только зашел
    Чебоксары
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, у меня Renault Megane II 2006 года, 1.6л, двигатель K4MD812
    недавно оторвался Лямбда-зонд, поехал на сервис, говорят, нужна электрическая схема, но вот уже третий день ищу, не могу найти.
    У них есть схема, где к датчику идет 3 проводочка, а у меня 4, и что делать с четрертым, никто не знает...
    Как схему найти, помогите плиз!
  5. Dimegan
    Датчик оторван нижний ? (скорее всего). Это 4-контактный датчик: 2 белых провода - подогрев (можно менять местами), 1 черный, 1 серый (черный, по-моему, земля, серый - сигнал). Пусть найдут оторванную часть, которая заходит под экран защиты. Дальше будет все понятно.
    BullDozer likes this.
  6. kyzka
    kyzka Новичок
    московская область
    хочу поправить что серый -земля, а черный-управление(сигнал)
  7. Вилтор1974
    Вилтор1974 Новичок
    Карелия
    Виктор
    есть тут кто живой???, не проходите мимо: оборвал датчик да так, что 4 провода идущие от машины к датчику без штекера. какие провода от датчика понятно: два подогрев, серый - масса, черный сигнал. От машины идут 4 провода : оранжевый, зеленый, фиолетовый и серый. На фиолетовом показывает 12 вольт, на сером ничего, зеленый и оранжевый не знаю (тупанул забыл замерить). Вот как определить какой из них куда на датчик подсоединять?????
  8. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Привет всем!!!
    Верхний лямбда-зонд имеет в пике напряжение, в основном не превышающее 0.7 V.
    Нижний порог 0.1V
    График рисуется нормальный на х.х.. прм увеличении оборотов частота колебаний увеличивается.
    Но разве не должно верхнее напряжение иметь в пике 0.9V?
    Ps
    Всё борюсь с плаваюшими об\мин на х.х...
  9. dimboo
    Тоже есть желание заменить верхнюю лямбду. Осциллографа нет, что бы её проверить. Показания вродь как в пределах, но...полной картины ПуРен не даёт. В нижней накрылся подогрев.
    Вот и думаю, верхнюю новую поставить, а снятую вместо нижней закинуть(чоб хоть ошибки по подогреву не было) ..
    trmntr likes this.
  10. lnv
    Да нормально это.
    trmntr likes this.
  11. trmntr
    Республика Беларусь
    У меня тоже, даж чек горит по этой причине.
    Да вроде так низзя делать, ведь они хоть и одинаковые внешне, но для разных целей; верхний - регулируюший, а нижний - диагностический...
  12. dimboo
    вроде коза в огороде :crazy:
    У них номера даже одинаковые
  13. Escadra
    не должен. у меня не горел по крайней мере
  14. dimboo
    такими их делает ЭБУ. ОН всё решает.
    trmntr likes this.
  15. dimboo
    Врать не буду, точно не знаю, но тут зависит от прошивки ЭБУ и от того, какая ошибка. По подогреву точно не будет "чек" гореть. А вот если основная цепь не работает?...тут вопрос:scratch_one-s_head:
  16. trmntr
    Республика Беларусь
    Хм, истинно говорю вам, что в пирене ошибка у меня по подогреву нижнего зонда, я еще тестером звонил - ноль.
    Ошибку стрираю, чек гаснет, но это не на долго
  17. Escadra
    да то что в пирене она есть это как 2 пальца, а вот на счёт джекичана я высказался с Димкой
  18. Mike10
    Вроде как лампа джекичана не у всех задействована. У меня, например, ее нет.
  19. trmntr
    Республика Беларусь
    А ошибка по клапану адсорбера зажигает чек? Просто с ошибкой подогрева была еще и по клапану...
  20. dimboo
    Фих знает... да и какая разница. Индикация на приборке вторична. Если есть клип или пурен, нужно их слушаться, а не лампочки на табло!
    интересно другое, сейчас она тоже есть?
  21. Escadra
    вот это я не знаю :dntknw:
