Сообщение STOP! A TYRE PUNCTURE!
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем volderamus, 18 май 2011.
  1. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    Только приобрел Меган 1,5 dci ф1, разбираюсь в нем...
    Высвечивается STOP! A TYRE PUNCTURE!
    Внизу красным STOP! И ничего нельзя посмотреть больше, только эта надпись!
    Что можно сделать кроме как на сервис?
  3. DaK
    шины подкачать
  4. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Точно :) стоит датчик давления шин, посмотри какое колесико жирным закрашено-на него и ругается.
    У меня так же.
  5. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    Можно это как отключить самому?
    Без подкачки, тк. видимо резина такая что при положенном давлении жестковато, слово "puncture" переведено как "прокол", может датчик зафиксировал его как проколотое колесо? Пусть бы она и горела надписьЮ но горит STOP из-за этого невозможно ничего другогго посмотреть из инфы борт.компютера.
    PS датчик давления шин можно отключить?
  6. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Сейчас давление в шинах какое? У меня загоралось при давлении в переднем 2,0.
    Самому никак, только клипом отключать датчики
  7. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    сейчас качаю посмотрим, отпишусь, спасибо
    PS клипом это компом?
  8. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    У меня машинка перестает возмущаться при давлении от 2.0- задние, 2,2 - передние, всё что ниже её возмущает до крайности))
    Но вообще там еще колесико закрашивается, которое её не устраивает, т.е. сразу понятно какое проверять
    Вот такая штука http://autotoolz.ru/index.php?productID=1075, у оффов есть
  9. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
  10. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    блин, исчезло само STOP! Нету ее, не горит Tyre Puncture//пока)) Только хотел подкачать – исчезла) я поражен, ...извините был напуган, как говорится):)
    В общем понял, что: при неподкачанных шинах – пишет "проверьте давление в шинах" и значок STOP не горит, а если чего то глюкнуло он может показать что типа прокол, пишет: "TYRE PUNCTURE" и горит STOP!
