ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Camelia, 3 мар 2011.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    возможно привезут через неделю другую клапана оригинальные на эти форсунки . ты када приедеш с командировки - набери. сами с тобой думаю починим твой пепелац. китайские ставить думаю не стоит - они есть в минске но хватит на пару тыщ. подождём оригинал. человек щас в польше. приедет скажет ждать или нет .
  2. ilinalex
    ilinalex Новичок
    23 мар 2011
    Minsk, Belarus
    Спасибо, приеду - позвоню
  3. danailp
    danailp Новичок
    14 окт 2008
    София, Болгария
    arbuzz - что имееш тъй в виду для сепаратор на стружку на обратку? Можно етото каква нибур емкост с магнитом в ней?
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    это поплавковый фильтр с магнитом от жёсткого диска внутри. желательно прозрачный.
  5. aab163
    aab163 Новичок
    1 апр 2010
    Привет
    Вроде в Минске делфи делают где то в масюках
    Интересно послушать другой такой же дизель как и мой
    Если будете где собираться может свистнете - подъеду хоть познакомимся
  6. Rinat659
    Rinat659 Только зашел
    20 ноя 2010
    Кто нибудь подскажите взаимозаменяемы ли ТНВД делфи 88 и 101 л.с.? Если да , то какие трудности на пути?
  7. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Надо по коду посмотреть, а так замена ТНВД+замена ГРМ.
  8. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Посмотрел-на К9К 728(101 л.с.) и на К9К 722 (86 л.с.) показывает один и тот же код.
  9. Rinat659
    20 ноя 2010
    Спасибо Димыч !!! Буду пробовать.
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    я делаю . в масюках.
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    те у кого форсы делфи - там все насосы одинаковы. мало того - насосы с 3 номерами используются. все одинаковы.
    у сименса другой насос.
  12. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    Сажевика там нет. Он стоит на 734 моторе.Так-что успокойся дружище.
  13. bushnv
    bushnv Только зашел
    11 апр 2011
    Пермь
    Всем привет у меня scenic 2, выпуск октябрь 2007 года из бельгии. двигатель 1.5 DCi 86л.с К9КG724. Сажевого фильтра нет.ТНВД Делфи. Замечаний по эксплуатации нет. Хочу спросит на зиму какой антигель лить чтобы насосу было хорошо и при -35 заводился. номер топливного фильтра подскажите плиз. Всем спс.
  14. VoVan51
    VoVan51 Новичок
    27 май 2011
    Мурманск
    Ну вы блин, экстремалы!!! Может лучше тогда "Вебасто" поставить? Если в такие морозы надо ездить.
  15. bushnv
    bushnv Только зашел
    11 апр 2011
    Пермь
    ну тогда хоть при - 25 заводился
  16. bokatim
    bokatim Только зашел
    7 июл 2010
    Новороссийск
    Добрый день.
    Добрый день. Подскажите, у меня меган 1,5 dci К9КG724 В топливе стружка.Можно ли ограничиться только заменой ТНВД и промывкой всей системы, включая бак, или надо менять всю систему?(очень уж дорого).
  17. Camelia
    Бак можно быть 2-3 раза химией(снятый,на мойке)но тоже 50/50,топ.магестраль-Фильтр-ТНВД-РАМПА(ее не почистишь)-замена,трубки от ТНВД к форсункам-промывка,Форсунки-ремонт(замена Э/М Клапанов).
    Итого тоже оооо...
  18. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    зачем бак мыть? В бак стружка попадает при заправке и что? Фильтр
    топливный 2мк зачем?
    Мое ИМХО достаточно помыть топливную рампу, заменить ТНВД притереть форсунки по очереди, начиная с самой льющей
    после каждой заводить и оставлять поработать на холостых на час
    если не будет заводится, на стенде получить код, прописать в эбу.
    Поездить некоторое время пока стружка вся что не вымылась выйдет, потом можно поменять клапана в форсунках только менять по одному клапану за раз, потом заводить.
    и на будущее добавлять комплексную присадку в топливо.
  19. Camelia
    Где ты такого начитался,выложи ссылку-почитаем.
    Мда...еще разбери рампу-если сможешь или предложи какой то метод по очистке этой штуковине не разбирая ее.Выучи принцип работы топ.фильтра и будешь знать как СТРУЖКА попадает в бак и еще,спроси какого знающего-что такое СТРУЖКА,как она выглядит,какие размеры имеет,что эта за зараза,где,как и почему появляется и как с ней бороться.
    Не пиши глупостей!!!
  20. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    Гугл в помощь ваше величество
    Camelia что попал на топливную теперь самый умный! Я подозревал что ты опытный дилетант но оно таки так! В бак стружка может попасть если ТНВД погнал стружку но она туда регулярно попадает при заправке
    и никого это не волнует, потому что топливный фильтр справляется
    или думаеш что территория АЗС стерильное место в этом плане, а насосы на заправочной станции не из метала?
