Скрежет в задних колесах.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Олег Чобу, May 23, 2011.
  1. Олег Чобу
    Олег Чобу Новичок
    Ярославль - Вологда
    Как то раз не снял машину с ручника и тронулся, с тех пор если поставить машину на ручник и пытаться ее толкать шумят задние колеса,неприятный скрежет. Чем выше поднят ручник тем слабее шум.
    Что это может быть и как лечить?
  3. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    снять с ручника
  4. Олег Чобу
    Олег Чобу Новичок
    Ярославль - Вологда
    Проблема в том что шумит, мне не нравится этот шум. Какой то ответ невнятный вы дали...
  5. Johnnie Walker
    шумит при езде с затянутым ручником? это нормально
  6. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    Пермь
    Олег
    Да всё тут внятно - тормозной диск проворачивается, колодки издают характерный звук в результате трения. Сильней затягиваете ручник, звук пропадает. Это действительно нормально! У всех так, особенно при стоянке на уклоне с плохо затянутым ручником. Характер звука будет зависеть от производителя колодок(т.е. их состава).
  7. Олег Чобу
    Олег Чобу Новичок
    Ярославль - Вологда
    Нет, она шумит не на ходу а на стоянке на ручнике. Если поставить машину на ручник выйти из нее и покачать, то она начнет движение взад вперед шум и образуется.
    На 3 щелчках задние колесо прокручивается(
  8. Johnnie Walker
    ну видимо подтянуть торс ручника надо
  9. Олег Чобу
    Олег Чобу Новичок
    Ярославль - Вологда
    Самостоятельно без ямы это возможно? Машина новая совсем пробег 6 тысяч, от отца досталась, переживаю очень.
  10. Механик UHTP
    Пермь
    Олег
    При нормальных условиях трос ручника В Мегане в подтяжке не нуждается. не парьтесь. Ставьте на 4 щелчка если катится, не катится - значит хорошо всё. У Вас ещё только 6ткм, Меган еще Вам всяких интересных звуков выдаст)))))
  11. Олег Чобу
    Олег Чобу Новичок
    Ярославль - Вологда
    Проблема в том, что этого раньше не было, появилось только когда я тронулся с ручником. Возможно что - либо растянул?..
  12. Механик UHTP
    Пермь
    Олег
    как бы Вам это сказать...
    колодки в результате общего естественного износа, да ещё и осуществленной Вами езды на ручнике, притерлись к диску, образовав так называемую пару трения, которая и производит такие кокофонические звуки))))
  13. Олег Чобу
    Олег Чобу Новичок
    Ярославль - Вологда
    Как избавится от этого? Когда я просто держу ногу но тормозе такого звука нет.
  14. Механик UHTP
    Пермь
    Олег
    растянуть трос, проехав на ручнике, невозможно. Если только долго и упорно в течении долгого времени дергать его с помощью крана и стоять на нём по полгода. В девятках помню всё тросы вытягивались, потом подтягивались)))
    Избавляться от этого ненадо - повторюсь -это нормально!
  15. Олег Чобу
    Олег Чобу Новичок
    Ярославль - Вологда
    Нет так вообще не делалось, машина больше стояла чем ездила, а стоит она без ручника.
  16. Механик UHTP
    Пермь
    Олег
    так возрадуйтесь же! и наслаждайтесь жизнью!!!
  17. Олег Чобу
    Олег Чобу Новичок
    Ярославль - Вологда
    Вы мне так и не ответили...Проблемы раньше этой не было, ее появление меня огорчает, что и как сделать чтобы это пропало? Тросик ручника подтянуть или серьезнее что - то?
    Вчера поднял задние левое колесо на 2-3 щелчках ручника оно прокручивается.:(
  18. Механик UHTP
    Пермь
    Олег
    это ли Вам я не ответил!? Читайте и вдумавайтесь, отсталось только сей факт на молекулярном уровне разжевать.
    Ну просох фрикционный состав в колодках от износа, времени и нагревов, напрессовались продукты износа, закоксовались, накопились, вот и причина Вам !
    Как еще объяснить?))))
  19. Олег Чобу
    Олег Чобу Новичок
    Ярославль - Вологда
    Даже и не знаю...поставили в тупик меня. Звук очень громкий и противный, спокойным я быть не могу. Скрипит только на ручник.
    В общем спасибо, но так ничего и не понял.
  20. Camelia
    Когда ставишь на Р/Тормоз- нажми педаль тормоза потом подтяни ручник и посмотришь что будет.
  21. Олег Чобу
    Олег Чобу Новичок
    Ярославль - Вологда
    Спасибо, пойду сейчас попробую.
