Постоянно загарается АБС
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Snake, May 27, 2011.
  1. Snake
    Snake Только зашел
    Подскажите кто сталкивался! Переодически загарается лампочка АБС, чего её не хватает!?
  3. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    сама по себе? при поворотах? при торможении?
  4. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    Значит замыкает один из датчиков АБС, проверь каждый на подъемнике или яме. Делов то..:cool:
  5. tma39
    tma39 Новичок
    Тёмыч
    ABS
    На я ме можно и не обнаружить ничего. У меня под конец зимы тоже загорелся, полез, пошевелил их и вроде перестало, но через день опять загорелся. Потом поехал к официалам - правый передний нет связи. Купил не оригинал, залез, посмотрел, а там контакт просто сгнил. Я попробовал подключить напрямую, но ошибка так и горит (может плохо контакты зажал...) скоро опять полезу, проверю идет ли ток, сопротивление и все такое, если результата нет, то к официалам пусть разбираются.
    По цене датчик 1800, а работа по замене у официалов - 650р. Но заменить просто и можно самому, если есть 30 минут времени.
  6. Snake
    Snake Только зашел
    Спасибо! Посмотрю датчики для начала.
