Белый дым
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем rowis, 9 июл 2010.
  1. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Белый(сизый)дым
    Привет всем. Хочу поинтересоваться - есть ли у кого такое явление - белый или сизый дым. Кто нибудь что-нибудь предпринимал по этому поводу. Сейчас у меня утром после того как завел - и на первых нескольких сотнях метров сзади стоит просто туман - через какое-то время это прекращается, но не до конца. Проверял возд. фильтр. Чистый. Спасибо за комментарии.
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Попробуй последить за уровнем масла. Белый или сизый дым - это неправильно.
  4. Sergio71
    Sergio71 Новичок
    15 фев 2009
    Тульская область
    Посмотри,не "побелело" ли не дай бог масло,белый дым обычно если прокладку бьет и тосол в цилиндры пошел, на Волге помню было такое,до сих пор с ужасом вспоминаю
  5. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    а какой запах выхлопа?
  6. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Выхлоп вонючий. Пахнет горелой соляркой и маслом. Уровень масла не держит. Но сейчас у меня потеет радиатор охлаждения масла и задний сальник КВ. Катализатора нет, заменен на пламегаситель. Вентиляция картера - соединено с атмосферой через пластиковую бутылку. Может кто по такому поводу ремонтировал маслосъемные колпачки, кольца новые кидал, форсунки промывал\ремонтировал?
    Заправляюсь на Лукойле 95%. Отсальные случаи - проверенная заправка ТНК.
  7. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Да, забыл ответить - масло не белеет, тосол не уходит. Но в бачке небольшие следы масла - это от негерметичности радиатора охл. масла.
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Из-за того, что что-то "потеет" (не течет) заметить изменение уровня масла очччень сложно. Скорее всего, масло попадает в камеру сгорания. И почему-то именно на холодную. Ну или на холодную больше. Как вариант износ поршневой (кольца и т.д.)
  9. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Склоняюсь к тому, что маслосъемные колпачки уже изношены. Ну и поршневые кольца. Что интересно - заводится хорошо. Если бы была низкая компрессия - мне кажется что заводился бы плохо.
  10. andby
    andby Только зашел
    29 авг 2010
    Иваново
    Аналогичная проблема
    А чем все закончилось?
    У меня возникла налогичная проблема: при заводке на холодную из выхлопной трубы выстреливает клуб бело-сизого дыма. Но буквально через 30 секунд выхлоп становится бесцветным.
    Стертер крутит нормально, но заводится иногда со второго раза + горит "injection fault".
    В чем может быть дело?
    Причем на горячую все отлично. Ни дерганий машин, ни дыма.
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    это печально....
    а вообще если на улице градусов 10 поверь свечи накала.
  12. andby
    andby Только зашел
    29 авг 2010
    Иваново
    как то шибко обтекаемо. Не пугайте меня =-O
    Можно чуть подробнее...
    свечи обязательно проверю.
  13. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    это печально - потому что исходя из описываемых симптомов очинна похоже на конец топливной системы, а бороться мммм...с ней сложно и дорого
    А вообще если масло не берет, то значит топливная
  14. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    У меня была такая тенденция - сначала дым был только на холостых и на холодну, потом какое-то время после начала движения, далее дымил как паровоз около километра. Ошибка Ingection fault выскакивала периодически, потом пропадала во время движения. В итоге - в один прекрасный день - машина встала. Горит "Стоп" и не крутит вообще. В трех сервисах ничего не нашли. В одном мужик Клип домой увез, как всегда "только вчера". Облазил сам все. Нашел, что датчик частоты вращения коленвала имеет сопротивление не как в книжке - не 760 ом а 670. И еще на торце датчика где мет. кончик торчит - две тонких трещинки. Путем долгих читаний тех.нот рено и перевода и осмысливания распечатки ошибок, сделанных в одном из сервисов - решил, что проблема именно в датчике. (Первозбуждение сигнала датчика и несоответствие сигналов датчиков распредвала и коленвала). Если он дает неправильный сигнал - впрыск идет не корректно, но видно он сломался не сразу, а начинал просто искривлять сигнал на стадии прогрева и иногда при движении. Надеюсь, что прав. Иначе зря хожу пешком уже неделю и потратил 2 р на датчик.
    А в сервисе вообще сказали - "Братан, у тебя ремень ГРМ перскочил!"
  15. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    rowis отпишись по результатам .....датчик положения коленвала виноват был или нет
  16. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Хорошо, отпишусь обязательно. Самому интересно. :p
  17. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    Иногда идет дым из выхлопной трубы бело-сизого цвета, при переключении и последующем нажатии на газ, не замечал, но сегодня один сзади даже увеличил дистанцию из-за облачка. У кого такое было подскажите, это нормально?
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    ТОСОЛ ИЛИ МАСЛО идет в цилиндры
  19. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    короче это ненормально? Как избавиться от этого?
  20. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    переборка двигателя. сизый дым - это уже жопа
  21. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    ну не все так плохо...может только голову перебрать...но все равно это жопа
