Плохо заводиться двигатель
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Никoff, May 26, 2011.
  1. Никoff
    Никoff Только зашел
    Новороссийск
    Подскажите у меня меган 2005г. 1.4 как потеплело двигатель стал плохо заводиться а именно бывает раз 7 надо на кнопку жать (естественно с перерывами) и после этого он только заводиться. Чек не горит, свечи поменял. Думаю либо форсунки либо фильтр топливный, но хотелось бы узнать конкретно. А то унас в городе ни одного нормального сервиса по рено нет. Даже официалы полный отстой!!! Подскажите у кого такое было!
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    советую почитать ошибки. исходя-из них плясать. найди у ся в городе когонить со сканером.
  4. Никoff
    Никoff Только зашел
    Новороссийск
    Так ошибок не выдает Check не загорается, что чистить не понятно может как нибудь по подробней
