Опция "свободные руки"
Discussion in 'Салон и кузов' started by Кадур, Jan 17, 2008.
  1. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    Военнослужащий
    колееги подскажите пожалуйста, оно конечно может и не в тему, но вот в чем дело:
    вынул карту на работающем двигателе, он продолжил работать, я ради интереса вышел из машины и поставил ее на сигналку - двигатель работает, я зашел в магазин минут на пятнадцать, прихожу - он работает. вопрос:
    это нормально, разве двигатель не должен выключаться при отсутствии карты? или это может глюк такой?
  2. nsaber
    nsaber Новичок
    ЯНАО
    у меня также.
  3. supervic
    supervic Новичок
    Карта только для завода нужна. Потом можно без нее
  4. DISPATCHER
    Военнослужащий
    спасибо
  5. Свояк
    Свояк Наш человек
    Иваново
    Зашел к официалам, спросил есть ли кнопки в продаже. Ответили, что щас их нет даже в Москве, поставляются только в сборе с ручкой и стоят 7900=-O =-O =-O Буду контакты чистить сам, или колхозить че-нить
  6. Zvir
    Zvir Наш человек
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    А с exist.ru заказать 7701209342 ?
  7. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    У меня Dialogys выдает другой номер,7701 209 344.
  8. Zvir
    Zvir Наш человек
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Себе ставил 7701209342. Может на фазу 2 и другие кнопки пошли.
  9. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    А что реально не работали? У меня один раз после дождя заработали две кнопки,а потом опять молчат.
  10. volderamus
    volderamus Новичок
    Кишинев
    как определить, если не знаешь, есть ли функция "свободные руки"?
  11. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Свободные руки, так же электронный ключ, если открываешь авто и заводишь его без помощи чип-карты, то это функция "свободные руки"
  12. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    Псков
    кнопки на дверных ручках есь?
  13. Свояк
    Свояк Наш человек
    Иваново
    По этому номеру экзист пишет что это антенны. А на разобранных видно где нибудь номер?
  14. самик
    самик Только зашел
    Россия
    свободные руки
    у меня есть функция свободные руки но закрыть дверь с помощью кнопки на ручке то работает то не работает ,что делать подскажите
  15. atn
    atn Наш человек
    Mozambique (MD)
    Alex
    Разобрать ручку, добраться до кнопки, разобрать кнопку почистить окислы (при необходимости заменить контактную пластину(подходит от подложки телефона 3310 например)). Кнопа залита силиконом, аккуратно сверху выковыриваем силикон вокруг кнопки, затем подеваем металлическую часть, и разбираем кнопку, затем идет резинка зеленая, извлекаем, далее пластина, чистим под пластиной, собираем на место... Вчера делал вся процедура заняла мин 15. Замечу что кнопку полностью из силикона извлекать не надо, она остается на месте в силиконе, паять отпаивать ничего не надо... Сколько прослужит!? время покажет...
  16. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    Это время включает разборку двери?
  17. atn
    atn Наш человек
    Mozambique (MD)
    Alex
    дверь разбирать не надо, ручка разбирается (1-2 мин) без снятия обшивки
  18. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    MR365 пишет,что нужно.Поделись опытом.
  19. atn
    atn Наш человек
    Mozambique (MD)
    Alex
  20. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    Подскажи,где здесь основная проблема.
    [​IMG]Рис.1
    Шарик, через зеленую резинку, давит на круглую металлическую пластину,
    которая замыкает два контакта на Рис.3.
    [​IMG]Рис.2
    Чистить нужно эти контакты?Здесь не хватает одного полукольца?
    [​IMG]Рис.3
