Топливный фильтр [дизель]
Discussion in 'Дизель' started by Stasya_495, Apr 30, 2009.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    а я думаю что у него мотор в 2008 году 728 или 24
  2. Zorck
    Zorck Новичок
    Moscow
    ммм...двигателе K9K734 фильтр с датчиком надо брать?
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    ну если у тя к датчику провода не подходят - тогда зачем фильтр с датчиком?
  4. Zorck
    Zorck Новичок
    Moscow
    так вот этого я и не знаю...
    разве по модели двигателя, нельзя определить заочно, есть ли там эти провода или нет..?
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    тебе влом вывернуть колесо правоое и открыть лючёк? проще разве 2 дня ботанить?
  6. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    У меня на 734 нет датчика воды.
  7. Ездок
    Ездок Новичок
    Питер
    Да более чем! Спасибо! :)
  8. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    Привезли мне фильтр,надписи какие-то смазанные,все остальное сделано добротно.Терзают сомнения,"оригинал" ли? Может взвесить его?[​IMG]
  9. Camelia
  10. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    Главное,чтобы бумага внутри как надо была!
  11. Zorck
    Zorck Новичок
    Moscow
    нужна помощь в выборе аналога. :)
    двигатель K9K7734D010330 VIN:VF1KMS6C639307875
    Фильтр без датчика воды, по крайней мере проводов я не увидел, как не пытался)))
    манагер экзистовский подобрал вот так:
    http://exist.ru/price.aspx?sr=108&pcode=7701 067 123&caid=5
    но что то дорого выходит....в 2.5рубля за каждое ТО на фильтр отдавать...
    заранее благодарен
  12. SborAAV
    SborAAV Новичок
    Северная Венеция, РФ
    Беру аналоги фильтра с номером 8200697875. В моем случае покупаю либо Knecht (Mahle) KLH 44/22, либо Mann WK 920/5
  13. Zorck
    Zorck Новичок
    Moscow
    вот мне и интересно. Подойдут мне эти фильтра "Knecht (Mahle) KLH 44/22, либо Mann WK 920/5"?
    из рекомендованных аналогов мне высвечивает:
    Mann WK 919/1 2517,23р.
    Mann WK 919/1 2889,12р.
    Knecht (Mahle Filter) KLH 44/25 Фильтр топливный 3400,33р.
  14. petser
    petser Новичок
    Брянск
    "Knecht (Mahle) KLH 44/22 этот точно,код оригинала 8200697875
  15. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    Дмитров
    Возьми Purflux FCS749 за 1300 или Knecht (Mahle Filter) KL 404/16 за 1600 и будет тебе счастье.
  16. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    KLH 44/25- RENAULT Megane универсал (KM0/1_) 1.5 dCi [K9K 732; K9K 734] 106 л.с. Дизель 05.2005 наст. время с датчиком уровня воды
    Покупай либо KL 404/25 С датчиком воды,либо KLH 44/22 без датчика воды.Или их аналоги (Mann ,Purflux ).
    Пользуйся случаем, сегодня Knecht (Mahle Filter) KLH 44/22 стоит 1 566,06р,сильно дешево.
  17. petser
    petser Новичок
    Брянск
    действительно,так как я покупал KLH 44/22 за 1960р
  18. Zorck
    Zorck Новичок
    Moscow
    заказал за 1491,63р. надеюсь встанет, как и былО :)
  19. Ездок
    Ездок Новичок
    Питер
    HELP
    Сейчас заменил топливный фильтр (ничего не перепутал, всё аккуратно сделал), но мотор не заводится. Грушей подкачивал, топливо в фильтре есть, стартер крутит - в чём же дело?
    NIVEAU D*HUILE CORRECT - что это?
    Подскажите, что не сделал. :)
  20. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    NIVEAU D*HUILE CORRECT -уровень масла в норме. Никаких заглушек на трубках фильтра не оставил?
