фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. ileh
    31 май 2010
    Вот засада у меня тоже не работает
    A2, C3 3,2 kOm
    D2 и D3 нет напряжения вообще
    UP
  2. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    как правило разъем ЭБУ основная причина.
  3. ileh
    31 май 2010
    Это все замечательно, но с точки зрения логики предыдущее было более правильным, как понять какое напряжение выдает комп на резисторы?
    хочу попробовать тупо кинуть вместо д2 на кнопки
  4. Sidorenko
    Sidorenko Только зашел
    20 июл 2010
    Н.Новгород
    всю тему прочитал вдоль и поперек, не понял как подсоеденится к ЭБУ под капотом, где найти нужные мне разъеы на нем.
  5. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    на резисторы подается 5 вольт
    при замыкании через сопротивление напряжение проседает
    чем меньше сопротивление тем ниже соответственно напряжение проседает.
    мораль тирады такова что не будет 5вольт не будет работать.
  6. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Для начала заполни данные о своей машине.
    И глянь на 2 сообщения выше там тебе схема подключения нарисована
  7. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    Не работает круиз контроль.
    ...Есть Круиз контроль! Включается кнопкой по левую руку возле регулировки света. Включается горит зеленым значком, всё хорошо.
    Но, на руле не работают кнопки для установления скорости,
    не реагируют на нажатие чтобы установить контроль скорости.
    подскажите как с этим бороться?
    PS ...еще:
    1. Горит значок подушки безоп-ти и SERVICE,
    2. Шелестит руль при поворотах, это всё взаимосвязано?
  8. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Порвался шлейф - 100%, меняй шлейф и все будет работать!
  9. ileh
    31 май 2010
    Ура все заработало!!! Еще раз проверил колодку ЭБУ, там какой то силиконовый смазка все позабивал, прочистил иголочкой и вот долгожданные 5 в. Контакты именно те, что указаны на форуме. Приведенная чуть выше схема не от Мегана - не подходит.
  10. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    что сделать:
    1. прикупить птолько сам шлейф и заменить?
    2. починить который есть?
    3. или, в зависимости от поломки внутри блока под рулем? Возможно что весь блок придется менять...
    ...или вообще не париться и ездить без КК (что, в принципе и делаю))щютка...хочется круиз...эхх
  11. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    Поздравляю!))
    Ну тогда я удалю схему чтоб не вводить в заблуждение.
  12. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    1. вряд ли отдельно найдешь, хотя я нашел. Раскрутил одного барыгу с разборки и выцыганил у него только шлейф(как я считаю по дешевке)
    2. Паять не вариант, потому как порвется на том же месте. Можно заменить на похожий, но придется немного попотеть с паяльником. Или как некоторые делали ставили шлейф от ком порта или флопика, не очень надежно на излом, но работать будет.
    3. Сам подрулевой дорого и если покупать новый то брать уже с круизом который идет(это если решишься делать штатные кнопки на руле то не придется гемороится и распаивать еще 2 жилы шлейфа), он еще и дешевле будет. На разборках у нас подрулевое в районе 150$
  13. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Схема от мегана, так что не надо дурить голову.
    Вопрос просто какой у тебя, потому как в зависимости от двигла и модели мегаши схема немного отличается, но принцип похож и куда подключать провода к 120 блоку(блок управления двигателя) одинаково как на лагуне, так и на мегане и не поверишь на еспейсе тоже такая же.
  14. ileh
    31 май 2010
    Схема была от Сириуса или что то типа того
    ее уже удалили
    Вот мои измерения может пригодятся
    A2 - "масса" 3,2 кОм
    C3 - "масса" 3,2 kOм
    D2 - "масса" бесконечность
    D3 - "масса" - 0 (тестер пищит)
    измерения со снятым минусом АКБ
    При включенном зажигании
    D2 - "масса" - 5в
  15. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Ну так круиз работает у Вас ? Делали по первоначальной схеме ?
  16. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Сириус это название производителя блока, есть еще Бош, делфи и еще куча.
    А по поводу не подходит, человеку нужно было знать куда вести провода в подкапотный блок, так вот на схеме было видно куда.
  17. ileh
    31 май 2010
    Да делал по первоначальной схеме и по Вашим фото. Спасибо! Круиз работает *YAHOO* - осталось активировать панель.
    Все именно так. 12 в на переключатель между а2 и с3. сигнал на кнопки-резисторы д2 и д3
    Данная схема, необходимые контакты, резисторы имеются на этом сайте в разделе тех. руководство
  18. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Ну дело за малым, активировать осталось*BRAVO* Я активировал сразу две функции, круиз и наружний термометр. Терморезистор приспособил от пятнашки и в паралель повесил постоянный резистор на 15кОм. Положительные температуры показывает корректно, отрицательные проверить пока возможности нет:-D
  19. ileh
    31 май 2010
    Вот такое управление замутил
  20. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    прикольна, круизом можна с пассажирского сиденья управлять :)
