Йа новогодняя елка
Discussion in 'Своими руками' started by Mindwind, May 26, 2011.
  1. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    Псков
    епт... от 18 июля 1975 *ROFL* даже по твоему госту, отнеси их к:
    2.13.1. На легковых автомобилях и автобусах допускается установка одного или двух дополнительных сигналов торможения. :-D
  2. Сашок
    Сашок Меганавт
    Солнечногорск
    Подскажите пожалуйста, как крепится задняя эмблема, и есть ли там в крышке багажника отверстие для провода? Думаю может заморочиться. А, и еще какой толщины оргстекло использовалось? :)
  3. Mindwind
    Псков
    Гемора много) подумай 5 раз)
    1. Снимаешь обшивку если есть... там будут 4 фиксатора, осторожно не повредив краску плоскогубцами нажимаешь и выдавливаешь их...
    2. Перевернешь эмблему, там сам поймешь... защелки специфические... главное осознать что она снимается)
    3. Берешь стекло у меня вроде мм 3-4 было... маркером обводишь логотип с выступом ~ 1 мм внешнюю сторону.. внутреннюю не вырезай ( ее потом закрасишь, пленкой заклеешь) вырезаешь или выжигаешь логотип.
    4.Прикладываешь получивший логотип из оргстекла к месту установки (багажник) и отмечаешь четыре отверстия для крепления. Высверливаешь отверстия в оргстекле...
    5. Делаешь разметку под светодиоды по оргстеклу, (я брал сразу 12 V) штук 20) средние (пришлось шляпки болгаркой спиливать, поэтому запас)
    6. Логотип слегка выпуклый...
    само крепление логотипа + оргстекло + логотип будут выпирать до фаркопа) (шутка, но как то не красиво, мне не понравилось и лучше я не придумал, может ты чего другое придумаешь) поэтому я крепление удалил из списка... сделал как... взял саморезы помоему 6-ка , вставляются в просверленные отверстия в оргстекле, а на логотип ( внутрь холодная сварка)... когда выставишь их те почти сразу, вытяни на всякий случай оргстекло чоб не склеилось)
    7. Высверливаешь отверстия под диоды... места размечаешь сам... у меня штук 12 (12 в) стоит...
    Самый гемор... т.к. места очень мало (по толщине) я паяльником (лучше выжигалкой по дереву, у меня не было) выжигал типа дорожек к диодам... + лишняя защита будет от КЗ...
    все больше не могу спать) пока что
  4. VVB
    VVB Banned
    Спасибо. Отформатируй под формат форума. Я тронут.
  5. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    где купить оргстекло и сколько оно стоит и какой толщин надо?*
  6. Сашок
    Сашок Меганавт
    Солнечногорск
    Оргстекло то достал сегодня 2 мм, но че-то мне идея сложной кажется, вся проблема, то что там защелки, а не саморезы изначально крепят эмблему. Не хочу клеить. А вообще, если б была у кого эмблема запасная, можно попробовать срезать края эмблемы на толщину оргстекла, и тогда крепление будет заводским. Могу если дадите во временное пользование, в случае удачного эксперимента, верну изготовленный свето - значок за умеренное вознаграждение + цена материалов ( светодиоды, оргстекло 5 мм бесплатно, 2 мм за денюжку, т.к. самому не бесплатно досталось), но он должен быть запасным, так как новым рисковать не хочу.
    Еще для наглядности хочу фото обратной стороны этой эмблемы, если у кого будет возможность разместите пожалуйста*PARDON*
    А провод как протаскивал, через какое отверстие под эмблемой?
    Наверное на предок заморочусь чуть позже, там попроще, там пластик:)
  7. Mindwind
    Псков
    купи на рынке китайский, у нас 300р с крепежом) правда они его очень упростили))) логотип ПОЧТИ похож, углы более гладкие... но размер тот же. в принципе из далека не поймешь, что не оригинал, если держал в руках их вместе...
  8. Сашок
    Сашок Меганавт
    Солнечногорск
    Как вариант , как поеду на рынок, посмотрю, может и куплю. Там не главное углы, главное как хром держится, жалко мастерить на одну зиму, а потом выкинуть, из-за тех же углов потом на оригинал не переставишь оргстекло.
  9. Mindwind
    Псков
    лучше тогда не заморачивайся *NO*
  10. VITALID
    VITALID Меганавт
    Орел
    Виталий
    Ну вот наконец-то и я созрел для подсветки значка рено. Долго читал разные мнения по этому вопросу, кому-то нравится, кто-то говорит "колхоз", ну а я просто ЗАХОТЕЛ! Итак история создания (пока что подсветки ПЕРЕДНЕГО) значка.
    Материалы:
    1. Диодная лента 20 см (бело-лунный свет);
    2. Термоклей;
    3. Провод акустический.
    4. Пустая коробка под CD диск.
    ИТОГО: 100р.
    Инструменты:
    1. Отвертка с насадкой звездочка;
    2. Паяльник, припой, флюс;
    3. Нож канцелярский;
    4. Зажигалка;
    5. Тестер.
    История:
    крепится передний значок с внутренней стороны бампера на 2-х саморезах (тип звездочка). Добраться до них вполне возможно, если снять ноздри по бокам. Только снимать надо как-то аккуратно, я отломил на обеих по одной нижней защелке. После того, как саморезы выкручены вынимаем значок. Он состоит из пластмассовой черной подложки и верхней части. Снимаем верхнюю часть, берем картон и вырезаем трафарет, по которому затем очень быстро вырезаем нужную нам форму из оргстекла (как раз понадобилась верхняя часть от коробки с диском - толщина 1,5мм). Берем диодную ленту, разрезаем ее на куски (4 куска по 3 диода) клеим на оргстекло, берем в руки медные проводок и паяльник и начинаем вести интересную и увлекательную работу по соединению элементов +/+; -/- (последовательно). Обязательно нужен флюс, без него процесс пайки - дело бессмысленное и до ужаса занудное. Когда процесс пайки завершен, проверяем тестером цепь (если нет тестера, можно взять батарейку), затем заливаем термоклеем места пайки и начинаем процесс сборки. Так как под значок подложено оргстекло защелки от него не зацепятся за выступы в черной пластмассовой подложке, поэтому мы их (выступы) немного укорачиваем либо с помощью паяльника, либо надфелечком; в итоге все должно защелкнуться. Значок собран, осталось его установить на место и правильно подсоединить. Я запитался на габариты.
    Если кому интересно могу выложить фото, как авто смотрится вечером.
    Отдельное спасибо за мысли и идеи хочу выразить ребятам с drive2.ru!
  11. DaK
    Без фото выглядит как описание вкуса чешского пива.
  12. Papa.karlo
    То VITALID хоца позырить,давай фоты то ;)
  13. ileh
    Термоклей не вариант, если он чего важное держит отвалится, проверено. Пробовал ставить сеточки на ноздри на него. Нагревается и стекает.
  14. Papa.karlo
    Да,эпоксидка-пятиминутка иль поксипол понадёжней будет:-X
  15. VITALID
    VITALID Меганавт
    Орел
    Виталий
    Термоклей не нужен для того, чтобы намертво приклеить, лично я использовал его для защиты мест пайки от окисления!
    А вот и фото:
    теперь можно и критиковать ;)
  16. VITALID
    VITALID Меганавт
    Орел
    Виталий
    Жду вечера пятницы, чтобы поставить эксперимент с задним значком. По идее всё тоже самое, только диоды нужны красного цвета. Запитать хочу на стопы и габариты.
  17. Papa.karlo
    VITALID,ну скажем письки ты обе сделал,а дальше? Какие планы? Мне т оно не надо ,но люблю пообщаться и понаблюдать за творчеством увлеченных людей;)
  18. impfree
    impfree Меганавт
    гражданин мира
    Хотелось бы посмотреть фото машины в перспективе. Т.е. насколько хорошо подсветка значка видна на расстоянии, скажем, трех метров от машины.
  19. SuperЛёха
    SuperЛёха Новичок
    Да сделайте пожалуйста фото из далека меня тоже этот момент интерисует!!!!!!!!
  20. VITALID
    VITALID Меганавт
    Орел
    Виталий
    Пожалуйста! правда здесь конечно не 3 метра....
