Китайский бампер
Discussion in 'Салон и кузов' started by Kano, Jan 10, 2011.
  1. Kano
    Kano Новичок
    Аренда автомобилей
    После аварии поставил толи китайский толи тайваньский передний бампер(тот что цельный и не разборный,самый дешевый),так вот бампер встал выше капота на 3-5 мм,т.е. получилась ступенька с бампера на капот.
    у всех так, кто ставил такой бампер? или у меня настолько морду повело?
  3. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    Краснодарский край
    если бампер установлен правильно,со всеми кронштейнами и нет зазоров между крылом и бампером или других перекосов,то
    как вариант попробуй отрегулировать положение капота.
  4. Староста
    Когда крыло менял переднее, сразу предупредили, что не оригенельные крылья бывают толще и как следствие выступают на 3-5 мм. Наверно и бымпер так же.
  5. VAG1970
    VAG1970 Новичок
    н новгород
    китай
    где покапали бампер? какой номер каталожный?
  6. Kano
    Kano Новичок
    Аренда автомобилей
    как отрегулировать положение капота?
    бампер брал в "туринавто"
  7. Elch
    Elch Новичок
    Под капотом черные резиновые крутилки, на которые он опирается в закрытом состоянии.
    Но у меня так и не получилось довести до идеального состояния - с одной стороны зазор больше, чем с другой.
  8. Kano
    Kano Новичок
    Аренда автомобилей
    У меня черные резиновые крутилки не крутятся! У них пластмассовая основа и резиновая шляпка,они не регулируемые.
  9. Kano
    Kano Новичок
    Аренда автомобилей
    Резюме: не ставьте этот бампер,плохо встает по зазорам!
  10. mafioznik
    mafioznik Новичок
    Тюмень
    у меня китайский бампер встал тютелька в тютельку к капоту!даже нет щели между бапером и капотом!
  11. sokolov0103
    sokolov0103 Новичок
    Ярославская область
    Странно они у меня крутятся и регулируются как надо:p
  12. Mike10
    Мне криворукие ремонтники после покраски родной бампер поставили так, что он стал торчать выше капота. Сам потом переставлял. Там есть нюанс: на верхней кромке бампера есть выступы в виде петель. В ответной части передней поперечины, куда бампер заходит тоже есть некие выступы, которые должны в эти петли входить. Чтобы их туда заправить надо немного повозиться, что-то там отогнуть (сейчас уже плохо помню). Если этого не сделать бампер четко не встанет на свое место и будет торчать выше капота. Эти проушины будет видно если снять длинную черную декоративную панельку с передней поперечины. Чтобы их туда правильно заправить надо бампер полностью снимать и начинать его установку с этих самых проушин.
  13. Aleksandr41
    Aleksandr41 Только зашел
    Сургут
    за сколько взял китайский бампер
  14. blacktimur
    blacktimur Новичок
    Тульская губерня г Новомосковск
    Видел у себя в городе ф1 с бампером от ф2,и фары от ф1*ROFL* ,прелесть
  15. Kane
    Kane Новичок
    Саратов,Ульяновск
    какой фирмы был бампер?
  16. Kane
    Kane Новичок
    Саратов,Ульяновск
    кто нибудь ставил вот этот неоригинальный бампер? RNMEG03-160X
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    Слушай.
    Поставь БУ оригинал мой те совет.
  18. MATiAiX35
    MATiAiX35 Новичок
    Череповец
    Присоединяюсь какой фирмы бампер был?
    У меня бампер без противотуманок, кто знает китайские такие есть? или например панели у них вынимаются? чтоб свои вставить?
    Мне нужен бампер передний фазы 1. Есть у кого номер аналога?
  19. Shust
    Shust Новичок
    Калужская обл г.Обнинск
    Эт будет гораздо лучше!
  20. MATiAiX35
    MATiAiX35 Новичок
    Череповец
    То что просят на разборказ за БУ которое еще грунтовать и красить - столько новый бампер стоит. Просят по 11штук. новый 13 стоит. китай стоит 4. для меня разница существенная.
    Кстати EQuipart 4327574 это не оригинал случаем? Цена за новый 9т.р. более чем гуманно.
  21. n.serega.v
    n.serega.v Новичок
    Уфа
    n.serega.v
    Тоже после небольшого дтп купил передний бампер не оригинал - полностью литой (решетки, накладки) = 8000р., крыло переднее левое не оригинал = 1400р. Погрешности конечно есть, но я считаю не критичные... как говорится "на зарплату не влияет" :D Завтра фотки выложу конечного результата.
