меган2 и добавки в масло.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем пик ник, 15 июн 2011.
  1. пик ник
    пик ник Новичок
    6 ноя 2010
    Брянск
    Турок в хороших маслах меня устраивает всё,но раз случай свёл меня с этим и я плохого от этого не поимел(даже не один я), то почему не добавить? Кто то может и обжёгся применяя различные присадки с прилавков наших магазинов, я это не отрицаю, но мою в свободной продаже не продают, по крайней мере я не видел. Твой совет по поводу рук я учту,но кажется это не для меня и так устаю,потому ,что кроме основной работы ещё занимаюсь ремонтами квартир,а сейчас сезон(ворота у меня покрашены и машина чистая).Но вот математикой ты меня заставил заняться,смотри ,что я насчитал. Расчёт за одно ТО т.е. 15000км.,масло-1000р.,бензин экономил 1.5 литра со ста километров множим на 150получается 5000р.= 6000р.,а я три раза не менял масло. Ну и всё прочие, не буду повторяться.
  2. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    я еще раз повторю, =) я добавлял ЛАВР в БАК. БЕНЗОБАК=)) (для инжекторов, типа супер-пупер технология, для топливных систем, типа присадка не поднимает все с бака, а сгорает непосредственно в движке) эффектом доволен был. в МЕГАН ЛИТЬ НИЧЕГО НЕ БУДУ.
  3. andry78
    andry78 Только зашел
    20 июн 2011
    Оренбург
    Ничего сроду не лил и не буду, ни в бак, ни в масло. Менять лучше своевременно.;)
  4. пик ник
    пик ник Новичок
    6 ноя 2010
    Брянск
    Правильно Andry, слушай людей но делай по своему,я тоже этого придерживаюсь, винить потом некого будет. Только не подумай, что я здесь советовал лить, боже упаси, так по обсуждать, интернет же резиновый, всё стерпит.
  5. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Да сколько людей столько мнений.Да всетаки мы народ Русский и любим учиться на своих ошибках.
  6. Илья811
    Илья811 Новичок
    30 окт 2010
    Лен.обл
    Всем привет!Есть такая штука как РВС-технология.В свободной продаже нет,это разработка Питерского НИИ.Была у меня "семерка" и как-то раз на СТО механик предложил мне обработать двигатель,коробку и редуктор.Если честно были у меня большие сомнения в пользе этой "штуки",но я рискнул и был приятно удивлен:компрессия выравнялась,двигатель стал работать ровнее,раход топлива уменьшился.В общем за 60 тысяч что я проехал после обработки двигатель работал как часики и сейчас новый хозяин не знает проблем,хотя общий пробег машины составляет тысяч 140-150.Если кому интересно могу дать интернет адрес.Сейчас подумываю обработать свой меган.
  7. пик ник
    пик ник Новичок
    6 ноя 2010
    Брянск
    Сегодня наконец то залил. Проверил компрессию, была 13 во всех цилиндрах одинаково, это радует. Через 4 дня поеду в Геленджик, потом отпишусь как вела себя машина.
  8. пик ник
    пик ник Новичок
    6 ноя 2010
    Брянск
    Привет всем. Вспомнил ,что обещал написать как ведёт себя машина. Сразу напишу ,что машина словно ожила, как будто залил хорошего бензина. Перед поездкой на юг обнулил компьютер, по приезду расход был 6,2 сейчас остановился на7,2 при езде в основном по городу. Посмотрю ,что будет зимой. Пока всем доволен.
  9. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    А что заливал то???
  10. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
  11. no_name
    вот такую присадку
    "Наша фирма продвигает вот такую присадку "SUPSIS6".Заливается в мотор на 200- км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо залегания поршневых колец, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Жидкость вместе с картерными газами проравается в маслянную систему и создаёт на деталях двигателя плёнку, которая позволяет отказаться от применения моторного масла, при этом за ненадобностью снимается поддон, что делает возможным доступ ветра при движении непосредсвенно к колевалу. Это значительно выравнивает температурный режим работы. Однако требует установки специальных косильных ножей, препядствующих наматывание на коленвал травы, тонких веток деревье и опавшей листвы.Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Покупая данную версию продукта сейчас, Вы получаете 75процентную скидку при приобретении следующей версии."
  12. Костепундер53
    *ROFL* *ROFL* *ROFL* страдивари скрипки делал для лохов! а для нормаьных пацанов он делал барабаны!
  13. Костепундер53
    еше есть такиеже в топливо... типо сикнул 10грам в бак летнеи соляры.. и у тебя зминее дт стало.. а прет и движок шепчет просто песня...*MR47*
  14. серега07
    серега07 Наш человек
    15 июл 2011
    ярос. обл
    прошлый век, у меня ещё давление в колёсах выравнивает и в салоне ароматизатор впрыскивает*YAHOO* *BRAVO*
  15. пик ник
    пик ник Новичок
    6 ноя 2010
    Брянск
    Ну ты юморист, это хорошо,а вот пальцы жалко.
  16. ной
    ной Новичок
    26 мар 2010
    г.Краснодар
    Привет!
    Официалы предлагают суперпупер акцию: обработка двигателя Форсаном нано про, плюс бесплатная обработка МКПП. Всего 3900 руб.
    И получишь ЧУДО.
    Кто, что может по этому поводу сказать. Может кто Форсан пробовал?
    В понедельник записался, однако еще не факт, что поеду.
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну ты же взрослый человек -понимаешь ,что чудес не бывает?:)
  18. dima7
    dima7 Новичок
    2 дек 2011
    Краснодар
    dima7
    Эт чо - Модус такую хрень родил?
  19. ной
    ной Новичок
    26 мар 2010
    г.Краснодар
    Да, Модус, на телефон смс прислал.
    Я понимаю, что можно и дешевле у официального дилера форсана, однако не дай бог - что, потом официалы модуса откажутся. А так сами будут и отвечать.
    Но дело не в этом.
    Я как то на заре своей молодости в 7-ку и 12-тую заливал ХАДО, тоже из тюбиков и по расписанной технологии. Скажу так, что с ДВС ни когда, ни каких проблем не было. Не скрою, особых изменений вроде не замечал. Но и проблем не было ни когда.
    Но это было 10-15 лет назад, прогресс то всетаки движется вперед.
    Да и форсан не пробовал.
    Диллеры говорят, что уже при первом часе обкатки ДВС намного тише начинает работать.
  20. пик ник
    пик ник Новичок
    6 ноя 2010
    Брянск
    Почему решили,что это чудо? Для меня это реальность, уже два раза пользуюсь подобным. В 21вом веке живём.
