Перегорают ксеноновые лампы ближний-дальний.
Discussion in 'Другие автомобильные марки и модели' started by Колобок, Jun 21, 2011.
  1. Колобок
    г.Москва СВАО
    Вопрос к знающим-понимающим.
    Почему быстро перегорают ксеноновые лампы ближний-дальний?
    Ксенон штатный,а/м Порше Кайен S 2006г.
    За месяц поменяли 2 раза в левой фаре и 2 раза в правой.
    На сервисе разводят руками,электрика в порядке да и на лампочки
    (приобретались у них же) ранее нареканий не было.
  3. Din1970
    Din1970 Новичок
    Уфа
    Обычно лампы горят- плохое качество ламп, влажная среда, дребезг контактов, импульсные скачки напряжения.
    Может влага в фаре? ( у родственника на Лексусе 350 было) Не после мойки началось? Не плохо еще "качество" тока проверить, по осцилографу. Блок розжига неправильно работает. Частота в установившемся режиме плавает. На сервисах электрики , только напряжение меряют, китайскими приборами за 100 рублей. А как сгорают лампы? Там нити накаливания нет. Черного цвета становятся колбы или прозрачные но мерцают и не зажигаются или вообще не горят без видимых причин поврежедния?
  4. Колобок
    г.Москва СВАО
    Сервис занимается Порше,хоть и не офф...
    В фарах,сказали,есть фильтры от влаги...
    Типа влаги там быть не может...
    Сегодня съездил,поменял еще раз,лампа Филлипс D1S-4000р.
    До этого были ОСРАМ.
    На сгоревшие лампы внимания не обращал-фиг их знает какие они...
    Чудеса,да и только.*NO*
  5. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    да старый он просто...кайен этот [​IMG]
    мыслимое ли дело- 2006 год *SARCASTIC*
  6. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    блоки лагают или контакты
  7. Din1970
    Din1970 Новичок
    Уфа
    Неисправность ксеноновых ламп связана прежде всего с потерей герметичности.
    ПО сути там сгорать не чему, нити накаливания нет. Есть колба с газом и солями металла и подведенные электроды. Подается пробивное напряжение 25 киловольт. Газ загорается , далее напряжение свечения 80 Вольт с частотой 300 Гц. Лампа перестает работать только из за потери герметичности или старения газа. Потеря герметичности может быть вызвана трещинами колбы ( влага, дефект,эл. пробой, излишний нагрев) или трещинами в цоколе подвода контактов (механическое воздействие, дребезг контактов, дефект). Именно поэтому нужно тщательно посмотреть на лампу, как она выглядит после выхода из строя. Если колба мутная, с черным налетом то скорее всего произошло резкое разрушение колбы или цоколя - проблема в блоке разогрева, влажности, контактах . А если прозрачная как и была установлена, то постепенная потеря свойств газа или полный его выход - это дефект лампы. Конечно это все теория, которая порой расходится с практикой.
  8. Колобок
    г.Москва СВАО
    И на "ПоршеКлубе" молчат-версий не выдвигают...
    Мож и правда ему на помойку пора...
  9. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    С щоме проблем таких не было. На помойку
  10. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    напишите мне в личку, на какой помойке его можно будет найти :)
  11. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    Пермь
    Олег
    Электропроводка автомобиля тут скорее всего, не причём. Розжигом и работой ламп управляют блоки. Они и виноваты, если что не так.
    Удачи!
