Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    Г.Москва Центр
    давно стойки-стабилизатора менял? у меня они давали жутки металлич. стук.
  2. Lomzik
    Lomzik Новичок
    Не разу,вот я тоже на них думал,лан спасибо за совет будем разбираться.
  3. чайник
    чайник Меганавт
    Уважаемые форумчане! кто занимался ремонтом рейки, подскажите пожалуйста где купили втулки?
    втулки с номерами:
    7820023188
    1314001
    32111116910
    8020026
    www.exist.ru не поставляет
    www.autodoc.ru не поставляет
    www.abs74.ru не поставляет
    может есть другие номера?
  4. andrey89ru
    andrey89ru Новичок
    планента Земля
    7820 023 188-вчера заказал в existe,только ждать месяц,пока из германии везут
  5. waleram
    waleram Только зашел
    Чебоксары
    Неправильно установил рулевую рейку.
    Установили рулевую рейку видимо не правильно,при установке разорвали шлейф.Сейчас руль стоит с перекосом на 45%, регулированием тяг при развале до максимума, положение руля не исправляется до желаемого уровня. Сам руль вставляется только в одном положении. Как исправить
  6. чайник
    чайник Меганавт
    жутко вам завидую! :)
    хотя месяц ждать это тоже не ахти какой вариант... :(
    может кому нужно но ещё к этим втулкам:
    7820023188
    1314001
    32111116910
    8020026
    нужно ставить это уплотнение:
    32111116911
  7. ZHEKA
    ZHEKA Новичок
    Краснодар
    Втулку заказывал в existe, без проблем, доставка 10 дней. А уплотнительные кольца покупал комплект для катушек зажигания с ВАЗ 2110. Там 4 толстых кольца и 4 тонких. Подходят которые тонкие. Брал за 150р. комплект.
  8. k104ox
    k104ox Новичок
    Воронежская обл
    Подскажите стоимость работ по замене рулевой рейки, и кто какую ставил и сколько отходила? Т.е. нужны типа "отзывы" о качестве рул рейки той или иной фирмы.
  9. Aizek
    Aizek Новичок
    Глубоко извиняюсь если не туда пишу, но все таки. Заметил что на не ровной дороге, особенно когда ехал по дороге из гравия в деревне, при повороте руля влево что то начинает стучать в передней части машины. При повороте вправо все нормально, и при езде прямо тоже. Специально попробовал на асфальте - все хорошо, стука нет. Может у вас какие идеи есть? За любой совет спасибо.
  10. Flex
    Flex Новичок
    Республика Коми
    ВАЖНО!!!
    Рекомендую при замене рулевой втулки сделать следующее: 1. Подвесить перед, и снять оба колеса. 2. Снять рулевое колесо, подушку, и подрулевые переключатели (по времени 15 минут). 3. Снять пыльник, и отсоединить тягу, от рулевой рейки. 4. Вывернуть колёса за тормозные диски полностью на право (с не снятым левым колесом ход на право будет меньше!). 5. Берём длинную отвёртку и спокойно, с удобствами выковыриваем старую втулку. СБОРКА: В обратной последовательности. Рулевое колесо, подушку, и под рулевые переключатели ставим только после соединения рулевой тяги с рейкой. Плюсы Этого Порядка: Удобно снимать и ставить рулевую втулку. НЕТ вероятности порвать шлейф (шлейф рвётся когда находится на своём месте, при перекручивании рулевой на право). По времени заняло 2 часа 45 минут. *YAHOO* *ROFL*
    hariton83 likes this.
  11. BMVik
    BMVik Новичок
    http://www.avtoreserve.ru - тут приняли заказ, срок поставки 05.08. А вообще в Ремонт - 93 на Свердловском делают самодельные втулки, и ремонтируют рейки, но цена со снятием и установкой в районе 8200
  12. чайник
    чайник Меганавт
    Большое спасибо! попробую там заказать. Рейку ремонтировать за 8200 не могу себе позволить :(
    Слишком ломучая машина и так съедает прилично от семейного бюджета :( и 8200р как серпом по одному месту
  13. BMVik
    BMVik Новичок
    Значит мне повезло - 70 000 полет нормальный , еще ни чего особо не ломалось ( если не считать рывков в сцеплении), только сейчас подвеска подошла.
  14. selic2
    selic2 Только зашел
    Брянск
    Пол года назад поставил новую рейку.покупал в Москве по этому адресу http://reno-shop.ru/novye_postuplenija.html.Ходит отлично,забыл про все стуки,а то до этого хватался за все в подвеске.Менял в гаражном автосервесе 2500руб отдал,не желею.Сейчач машина как с салона,тихо и комфортно.Мой совет не стоит заморачиваться с ремонтом рейки все это геморой.Я менял втулку и подтягивал рейку что только не делал,все это временно.решать вам.
  15. tseytnot
    tseytnot Новичок
    В Сатурне на Уфимке мне сказали, что рейку вроде как ремонтируют в том же Сатурне, только на Свердловском, правда по ценнику ничего не известно. Я пока не стал звонить, попробую сначала поменять втулку, заказывал её ещё в прошлом году в екзисте, шла около полутора месяцев.
    Через недельку поеду перебирать всю подвеску и сцепу....
  16. BMVik
    BMVik Новичок
    Они ремонтируют не сами а отдают в РЕМОНТ 93, цены ремонта я озвучил, сегодня звонил.
  17. Алексей велос
    Алексей велос Только зашел
    Чебоксары
    комфортно.Мой совет не стоит заморачиваться с ремонтом рейки все это геморой.Я менял втулку и подтягивал рейку что только не делал,все это временно.решать вам.[/QUOTE]
    +100)))тоже такого же мнения,у меня дизелек,купил год назад,проехал 70 тыс км,всего пробег 250 000!,рейка сдохла...через неделю еду в Бельгию(купил сценик 2008)на разборе беру свежую рейку))),по цене потом отпишусь!Кому какие диковинные ориг.б/у запчасти нать-пишите!...или тел 89022870098
    всем удачи!
  18. Energy947
    Energy947 Только зашел
    Новомосковск
    Пыльник рулевой рейки
    Уважаемые форумчане, может кто подскажет код пыльников рулевой рейки- это те, которые на рулевых тягах и на рейку одеваются. Отдельно не могу найти, пока нашёл только в комплекте с рулевыми тягами TRW, но тяги из-за пыльников менять дороговато, походят ещё...
  19. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    ответил в личку
  20. rava1983
    rava1983 Только зашел
    Петрозаводск
    Надо шаровую менять
