Щелчки при начале движения
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Fan, Jun 17, 2011.
  1. ivanzverev12
    ivanzverev12 Новичок
    РМЭ
    У меня такое было. Это глушак где соеденяется с коллектором через шайбу графитовую. Там закручено через пружины, они ослабли и поэтому при разгоне и торможении проиходит противный шелчек!!!. Диагностировать элементарно (догодался через 2 дня). Глушишь тачку, открываешь капот, втыкаешь 3 передачу, или 2 и начинаешь катать машину от себя на себя, если эта проблума сразу услышишь противный шелчек.
  2. Megafill
    Megafill Наш человек
    Белгород
    дело скорее не в болтах. это оригинальное кольцо стоит около 1800 руб., неоригинальное где то 250 руб., но ещё можно подлечить термостойким герметиком на неопределённое время
  3. Fan
    Fan Меганавт
    Уфа
    Спасибо , а неоригинала не видал ?Думаю в выходные на Д.Донского смотаться , может там чего нарою . О разборах в Уфе никто не слышал ?
  4. Fan
    Fan Меганавт
    Уфа
    Сегодня было немного времени свободного, загнал на яму своего скакуна , и покачал на первой скорости ......:-X В общем , сперва смотрел слесарь , потом я сам залез .....*SOS* Щелкает с правой стороны ( с о стороны водителя ), с привода , только не понятно , наружняя или внутренняя , мне кажется с наружней ...=-O да это и без разницы.Я только понять не могу ,почему щелкает только при трогании( раскачке и вперед и назад )и при прямом направлении колес , обычно на тазиках хрустит при вывернутых колёсах.....А по чём осмотр и диагностика у оффов ?
  5. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    У меня тоже щелкало на прямой, у оффов нет ямы, поэтому они вряд ли найдут, меня мурыжили довольно долго, говорили, что возможно привод, возможно суппорта заедают и т.д., потом начало хрустеть при повернутых колесах, в итоге поехал к знакомым, у них яма есть, сам подлез под авто, другого посадил за руль, только так понял, что привод.
    Заехал в Автофорум на Воровского, заказал восстановленный с завода, ждал около месяца, обошлось около 8000 (вроде бы с установкой).
    Кстати говорят, что из-за увеличенного клиренса привода на Меганах летят периодически.
  6. татарин
    Башкирия, УФА
    Неоригинала нет в природе. На разборках цена около 7000-8000 рублей и без какой либо гарантии. А что там на Донского?
  7. Fan
    Fan Меганавт
    Уфа
    Раньше на авторынке ( сипайлово ) был контейнер по реношкам , работали под заказ , говорят дешевле было , думаю может они тоже на Д Донского переехали ...В экзисте по каталогу вроде как есть китай 5-6 тыр, и неоригинал loebro 9800, советовали последний . Сегодня домой ехал , ни одного щелчка,*NO* мистика
  8. Tim
    Tim Наш человек
    Уфа
    Разборки есть: ул. новоженова 86-88 магазин французский двор, вроде на ул. Пугачева и в Нефтекамске! так же на Ульянова есть автосервис Пит-Стоп специализирующийся на французах!
  9. Din1970
    Din1970 Новичок
    Уфа
    Fan
    У нас внутренние гранаты трипоидной конструкции. Там щелчков ( как в ВАЗах) не бывает, она просто ломается и все. Если хрустит то только внешняя. Но вот меняются они в сборе, заразы такие. Хотя наверно кулибины могут поколдовать.
    За ОКеем, в Сипайлово, после тунельной бесконтактной мойки (Н2О вроде), есть боксы авторемонта. Там работает автослесарь Алексей, он с подходом человек, и с опытом, если не влом сделайте у него диагностику с описанием проблемы. ( Не реклама, просто редко нормального механика встретить в Уфе)
  10. Mike10
    Внешняя граната меняется отдельно. Аналог (Metelli, а возможно есть и другие )есть в экзисте. Код не помню. На megane-club.ru была такая тема, там есть код.
  11. татарин
    Башкирия, УФА
    Смотри сам, чет я сомневаюсь, что ребята с Сипайлово намного дешевле официалов привезут. В экзисте тоже те еще продавцы, сначала впарят, а потом обратно не берут.
  12. Fan
    Fan Меганавт
    Уфа
  13. Fan
    Fan Меганавт
    Уфа
    За вопрос думаю в глаз не дадут , хоть обстановочку разведую
  14. villi17
    villi17 Наш человек
    Беларусь
    у меня щелчёк только когда утром завожу и трогаюсь.щелчёк спереди на первой при скорости 10 км. потом целый день всё тихо.*MR47*
  15. Fan
    Fan Меганавт
    Уфа
    Из всего высказанного я понял что с завода привода идут неразборно-цельные , а после замены на аналог то бишь то что подешевле, они уже ремонтопригодны частями, меняютсЯ наружняя отдельно ????
    ищу все возможности с экономить
  16. Fan
    Fan Меганавт
    Уфа
    На данный момент средств, мягко скажем ,пока не достаточно на замену сего сигмента на автомобиле, но наблюдение за этой болезнью продолжаю , спешу сообщить, что при прошествии месяца звук постепенно ( не намного) но увеличился ... пока терпимо , но на нервы без музыки - капает =-O =-O =-O
  17. чайник
    чайник Меганавт
    есть же тема отдельно:
    "Приводные валы Меган2 (ШРУСы) "
    там есть ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ как чинить приводные валы!
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=271076&postcount=123
  18. Fan
    Fan Меганавт
    Уфа
    Спасибо !
  19. Костепундер53
    у меня такая же фигняя! может ето какоинибудь датчик на место встает?
  20. Fan
    Fan Меганавт
    Уфа
    Ну в общем я с бюджета на ремонт 30 тыр . спустился до 1200рэ ( за гранату), сегодня в реалии за все про все отдал 200 рэ.По порядку: заехал в первый попавшийся по пути сервис , как советовал мне Din1970,около О КЕЙ, правда Алексея я там не нашел, слесаря звали Кирилл, попросил диагностику ходовки озвучив проблему,сперва приговорили гранату, чуть позже ступичный подшипник,после моей настойчивой просьбы обратить всё же на щелчки при раскачивании авто на скорости пришли к выводу что стоит отвернуть гайку ШРУСа, звук пропал..... Затянули обратно, и люфт в подшипнике исчез, и щелчёк пропал.За диагностику-200 рэ .
    а я уже намерился по крайней мере гранату поменять, сколько человек его к замене приговаривало;) в ОКЕЙ есстественно на радостях затарился....
