Раскачивает машину на скорости 10-20 км В чем может быть причина???
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Алекей2106, 24 июн 2011.
  1. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Добрых суток всем!!!
    Меган 2, 1.6, 2006г АКПП.
    Когда на скорости 10-20 км в час по ровной дороге едешь, машину раскачивает, как корабль, как будто грыжа на колесе. Грыж нет, проверял. Правда не проверял балансировку...
    Недавно менял наконечник рулевой, делал схождение.
    Машину не уводит в стороны. На скорости от 40 и больше не раскачивает.
    Может кто сталкивался с подобной проблемкой????
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Похоже амортизаторы не работают, при малой скорости чувствуешь.
    Проверь дедовским способом; нажатие на авто около амортов и резкое отпускание, если кузов поднимается плавно, то аморты в норме, если резко- меняй.
    Проверяй на каждой стороне.
  4. koos.leva
    koos.leva Новичок
    заволжье
    у меня было такое когда диск задний погнул
  5. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Есть предположение, что повело диск тормозной.
    Стали проявляться симтомы поведенного диска.
  6. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Заедь в шиномонтаж, проверь колеса. У меня было похожее, оказалось резина винтом пошла.
  7. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Заднее левое колесо накрылось.
    А едешь, перед переваливается. И сразу начинаешь искать причину в передних колесах.
    А причина в заднем колесе. С виду все нормально. А в одном месте скос получился. Резина поплыла.
