  1. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    СПБ
    была у меня такая ерунда...
    Лечится снятием кожухов и затяжкой крепления блокиратора!
  2. eugen
    eugen Только зашел
    Беларусь
    А у меня возникла следующая проблема: вчера загорелось сообщение компа DIRECTION DEFAILLANTE(неисправность рулевого управление с усилителем) и понятно надпись SERVICE. Все началось после того как пришлось резко вращать руль в наших заледенелых дворах. Слышался небольшой треск. Теперь нет характерного щелчка который свидетельствует о блокировке руля при вкл/выкл.Руль вращается нормально,ездить можно.Плюс к этому при вкл. зажигания и после тестирования систем в задней части машины слышится щелчок (как будто блокируются двери) и загорается символ Контрольная лампа подушки безопасности. Кто нибудь сталкивался с такой бедой и что можно сделать?
  3. kolobok123
    kolobok123 Только зашел
    Железногорск
    Руль не блокируется
    Всем привет! Такая проблемка появилась - перестали блокироваться все двери при движении машины, если я произвожу ручную блокировку ,то они блокируются. При изьятии чип-ключа перестал блокироваться замок руля (раньше работал). Машина при всех этих неисправностях заводится. Подскажите кто с таким сталкивался...
  4. no_name
    по дверям,
    включить режим автоблокировки, нажать кнопку ЦЗ в машине и держать нажатой до звукового сигнала
    по рулю - странно, должен выдавать надпись рулевое колесе не заблокированно
    можно попробовать на несколько минут скинуть клемму с аккумулятора, может ошибка пропадет
  5. kolobok123
    Железногорск
    По дверям- я все это делал...при долгом нажатии происходит один звуковой сигнал, который означает отмену функции автоблокировки. Должно быть 2 звуковых сигнала, но они не появляются.*DONT_KNOW* Могут ли возникнуть проблемы в компе после снятия клемм с аккумулятора? По рулю - после выключения двигателя и изьятия чип-карты комп на дисплей выдает надпись "STEERING NOT LOCKED" .
  6. no_name
    проблем не будет, в штатную магнитолу нужно будет ввести код
    на БК обнулится суточный пробег, средний расход топлива и т.д.
    пробег до сервиса и общий пробег не будут затронут
    если импульсные стеклоподъемники их придется обучать,( несколько полных циклов закрытия открытия, двигаться будут рывками, потом все в порядке)
  7. kolobok123
    Железногорск
    снятие клемм с аккумулятора не дало результата....по прежнему двери не блокируются при движении и руль не блокируется, по прежнему высвечивается надпись на дисплее "STEERING NOT LOCKED" .Подскажите еще варианту решения этой проблемы
  8. Hungry Hunter
    Hungry Hunter Новичок
    г. Новочебоксарск
    Помогите пожалуйста кто сталкивался!!!
    У меня М2Ф1. Периодически, во время запуска авто, вылезала надпись steering not locked, после этого загорался "сервис", через секунду-две "стоп" и ошибка "electronic fault", после чего отключались: абс, кондер, печка, магнитола, насос омывателя (причем дворники работали), ЭУР работал не в полную силу, при нажатии на педаль газа она становится дерганной. После чего по истечении 10-15 минут на заведенной машине ошибка пропадала и всё приходило в норму ровно до того момента пока вновь не заглушишь авто. Периодичность становилась все чаще и ошибка электроники пропадала лишь после долгой стоянки. Причем машина заводилась без проблем. Изрядно от этого подустав и почитав форум - решил посмотреть замок блокировки рулевой колонки. Снял его, он был в положении открыто. После некоторых манипуляций с ним машина лишь через раз выводила ошибку электроники. Таким методом установил что проблема однозначно в этом замке. После снятия крышки замка, вылетела пружинка и замок оказался в положении закрыто и заблокировался. Разблокировать язычок замка не смог. Подключил его в таком положении к машине, ожидая что при запуске двигателя замок автоматически разблокируется... но увы мегаша не завелся, даже не фыркнул. Теперь я в недоумении и не знаю что делать, надеюсь на вашу поддержку.
  9. Hungry Hunter
    г. Новочебоксарск
    Полезна будет любая информация. Заранее все спасибо!
  10. Hungry Hunter
    г. Новочебоксарск
    Удалось вытащить штифт блокирующий язычок замка, машина благополучно завелась :) , но тут же выскачило ненавистное "electronic fault" :( Вернулся к исходной ситуации...*DONT_KNOW*
  11. Desh@
    Desh@ Только зашел
    Казань
    Это ненадолго, глюк вылезет снова. Если вы вытаскиваете из блокиратора пластиковую пластинку со штырьком, то выпрыгивает блокировочный штифт, и вернуть его на место можно только разобрав блокиратор, и через тонкие отверстия отжать защелки пластиковой крышечки, затем можно вытащить пружинку и достать штифт. В моем случае тоже было Steering not locked, и тачка не заводилась. Сегодня компом считали ошибку - умер датчик коленвала. Заказал в экзисте, ждем 4 дня. О ремонте отпишусь
  12. Hungry Hunter
    г. Новочебоксарск
    Дело в том, что мне удалось вытащить не только штифт, но и язычок замка, поэтому мешать он мне больше точно не сможет, единственное что толку от этого в итоге ноль. Изначально машина заводилась, но вылезала "ошибка электроники", теперь, разобрав замок, машина заводится без проблем как и раньше, но снова выскакивает "ошибка электроники". Записался на завтра к хорошему электрику.
  13. Hungry Hunter
    г. Новочебоксарск
    Трабл оказался в блоке защиты и коммутации, но теперь все исправлено))
  14. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    Долгопрудный
    DelMAn
    Уважаемые. Вылезли проблемы. Периодически (нет зависимости нет от чего), начинает выключаться панель и ЭУР во время движения. Так как будто я выключаю машину. Происходит на малых скоростях. Стремно ездить.
    2. При нажатии на тормоз "прыгает" освещение (фары и лампочки на панели). + еще они "танцуют" под музыку.
    Иногда магнитола отключается при включении фар ближнего света. Когда моргаю дальним мелькают лампы на приборах.
    В чем может быть дело? Спасибо.
  15. no_name
    клеммы на АКБ проверить
  16. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Еще похоже на плохой контакт где то ,надо искать!
  17. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    Долгопрудный
    DelMAn
    А от чего питание идет на приборы и ЭУР во время движения? От гены или АКБ?
  18. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    Королёв, Моск.обл.
    Товарищи и господа!
    Подскажите, кто знает, при снятии (отключении) аккумулятора руль БЛОКИРУЕТСЯ или РАЗБЛОКИРУЕТСЯ?
  19. lordbarinov
    lordbarinov Новичок
    Орел
    Всем доброго времени суток! Сегодня менял лампочку ближнего света справа. Выкрутил руль до упора вправо и заглушил. Замени лампу и довольный сел в машину и собрался ехать, но не тут-то было: нажав на кнопку старт стартер не отреагировал, руль не отблакировался, появились щелчки и надпись на компе steering locked. Почитав форум, вылечил все мгновенно: при нажатии кнопки старт подергал руль по сторонам. Руль отблакировался и завелась с пол-оборота. Так что громаднейшее СПАСИБО форуму.
  20. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    тюмень
    руль блокируется, когда карту вынимаешь, то есть при снятии акб замок будет в том положении, в котором вы его оставите
