угол наклона заднего колеса
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DiRectoR13, 20 фев 2011.
  1. DiRectoR13
    DiRectoR13 Новичок
    29 дек 2010
    Тверь
    Здравствуйте! По поиску ничего не нашёл, а вопрос назрел - левое заднее колесо стоит под наклоном к земле; верхняя часть ближе к центру машины. Разница с положением правого колеса вроде есть. Если машину ставишь под уклоном(правая сторона выше левой), то левое колесо ещё больше наклоняется в сторону противоположную наклону. Подскажите, в чём может быть проблема? Может там что деформировалось? Возможно ли это вообще? Заранее благодарен. Будут полезны все советы
  3. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Должно стоять прямо. Или подшипник кирдык или цапфа погнута.
  4. DiRectoR13
    DiRectoR13 Новичок
    29 дек 2010
    Тверь
    сколько стоят сии девайсы? есть ли коды?
  5. DaK
    нет не прямо, угол небольшой есть и должен быть
  6. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Заедь на стенд развала схождения, тогда все станет ясно.
  7. DiRectoR13
    DiRectoR13 Новичок
    29 дек 2010
    Тверь
    всем большое спасибо. поеду на стенд
  8. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    да нормально все, угол должен быть сзади 1.05-1.45
  9. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    особенность независимой подвески
  10. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    А давно на Меган независимую подвеску назад ставят? У меня обычная балка,видимо кинули меня продаваны!
    gorge нравится это.
  11. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    нан он имел ввиду незавмсимость задней от передней :-D
    gorge нравится это.
  12. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    У меня такое же было, в итоге лопнул последний виток задней пружины...
    А увидеть можно скорее всего с эстакады, а лучше всего с подъемника.
  13. krasimir
    krasimir Только зашел
    14 янв 2009
    sofia
    Угол наклона заднего колеса
    У меня тоже проблем.Задная левая ось кривая на 0,5мм спрямо вертикали.В результате подшипник не ляжет хорошо т.е. опирается только в нижнем крае.При натяжении подшипник через 1000км ломается(циментация падает).Может ли ету ось какта изправит?Заранее извиняюс о моем руским.
  14. krasimir
    14 янв 2009
    sofia
    У меня друзья тоже проблема.Задная левая ось кривая вниз спрямо вертикали на 0,5мм.Уже два подшипника паменял.Может ли изправит както ету ось или надо менят вес задний мост?Идет реч о мегане2.Заранее извиняюсь о моем руском.
  15. krasimir
    14 янв 2009
    sofia
  16. Роман Д
    Роман Д Новичок
    18 июн 2009
    Орёл
    У меня так, зад левое колесо изначально стоит, проехал 34000 км., резину не жрёт, подшипники целы. Развал делал, написали 1.33 градуса.
  17. Attention001
    Attention001 Только зашел
    24 мар 2013
    Attention001
    Привет! тоже такая проблема! заднее правое колесо жует делал сход-развал показал 0-26 градусов на желтом фоне, сказали менять балку! С ума что ли они все там посходили, не ужели правда? Я не помню, что бы куда то так сильно врезался... У кого так было, чем лечили, подскажите пожалуйста?
    Посоветуйте хороший сервис где можно еще раз колесо проверить?
  18. Attention001
    24 мар 2013
    Attention001
    Ездил в другой сервис, сказали можно попробовать пластины вставить. Кто, что об этом слышал, где можно купить пластины?
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    мне пивную банку подкладывали на лагуне 3)))) а вообще купи в магазине щупы для клапанов разной толзины и подкладывай их. у развальщика нормального должны быть
    тока вроде на мегане так сделать нельзя, ступицы не откручиваются от балки, а приварены.
  20. dimboo
    А куда вставить, не спрашивали?
  21. Attention001
    24 мар 2013
    Attention001
    Ребята ищу Б\У Балку на Рено меган2 2005г.в кто, что знает помогите! Спасибо.
