Лампы освещения номера (подсветка номерного знака)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем T-rex, 24 ноя 2008.
  1. Merimet
    Merimet Новичок
    6 май 2009
    Suomi
    Сообщение от andund
    А кто-нибудь может помочь!!! RENAULT MEGANE 1,5dci универсал 2005 года. Такая проблема. Не горят обе лампы подсвета номерного знака.Лампочки глянул-вроде целые. Подозреваю что провод "массы" глючит. Судя по схеме там есть разъём (правда схема от седана). Подозреваю что в этом разъёме с "массой" не лады. (если бы предохранитель бы сгорел-я думаю у меня бы ещё и габариты справа (спереди и сзади) погасли).Так вот собственно вопрос : где на универсале этот разъём расположен и как к нему подлезть? Спасибо если кто ответит...
    __________________
    Та же беда. Кто-нибудь нашёл решение проблемы? До конца марта надо техосмотр пройти кровь из носу, а тут на тебе, как обычно..HELP--
  2. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    На первой фазе стоят вот такие фонари:
    Пластмасс высох и рассыпался(
  3. Дмитрий-69
    Дмитрий-69 Новичок
    24 авг 2010
    Тверь
    Негорит правая лампочка подсветки номера
    Замена лампочки не помогла, что может быть?
  4. zorik
    zorik Новичок
    18 янв 2010
    Москва, Кунцево
    зафиксируй лампу четко в креплении.У меня была такая проблема,на ТО официалы сказали - надо менять, но я приехал домой,сам вытащил лампы и четко вставил их в разъем.проблема ушла.
  5. Дмитрий-69
    Дмитрий-69 Новичок
    24 авг 2010
    Тверь
    Перестовлял местами сами корпуса с лампочкой-горит только левая...
  6. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    20 май 2011
    Витебск
    Тоже была проблема данная. Разбирал, смотрел лампочки - менял, проверил все предохранители - ничего не помогало.
    Поехал к знакомому электрику - за 20 минут сделал. Разобрал заднюю дверь - там провода погнившие (!)
    Такие дела...
  7. Iva
    Iva Только зашел
    30 июн 2011
    Екатеринбург
    Подскажите пожалусто поточнее где и как он выглядит! А то такаяже проблема!
  8. Camelia
    Себе такие поставил:Плафончик не греется,не плавится - мне понравилось,плюс еще и в багажник тоже такую поставил-SUPER.
  9. Привалов Дмитрий
    Привалов Дмитрий Только зашел
    17 окт 2011
    Рыбное
    освещение номерного знака
    Не горят лампы. Проверил, обе перегорели. Заменил, не горят. Проверил, не приходит напряжение. Предохранители целы. Напрашивается проверить разъемы но не знаю где. Подскажите.
  10. МАСЯНЯ
    проверь не на обрыве ли масса
  11. Привалов Дмитрий
    17 окт 2011
    Рыбное
    проверил земля есть
  12. МАСЯНЯ
    у коли из молдавии где то схемы вроде были. может зайдет скоро на форум скинет.
  13. Camelia
    Задние габариты горят?
    Какие и на сколько Вт поставил?
  14. Татьян
    Татьян Новичок
    8 июл 2011
    Таганрог
    а как вообще включаеться освещение номерного знака?автоматически в темное время суток?
  15. Papa.karlo
    Вместе с габаритными огнями:-X
  16. Привалов Дмитрий
    17 окт 2011
    Рыбное
    Габариты горят. Лампы кажется по 5 вт
  17. Maks.reno
    Maks.reno Только зашел
    15 ноя 2011
    Бирск
    помогите менял лампы на подсветки номеров,поменял включаю зажигание они не работают и вмести синем перестало работать задний габарит и передние подсветка фар,все посмотрел лампы все целые, предохранителе тоже целые.Что это может быть такое заранее ,,спасибо,,
  18. Camelia
    Где предохранители смотрел?
    они тут-на 7,5А.
  19. Nasyrov2005
    Nasyrov2005 Новичок
    22 апр 2010
    Г.КАЛУГА
    стоп и подсветка
    Доброго дня. Сегодня заметил что не горит центральный/дополнительный стоп сигнал и подсветка номера, обе лампы. Погасло все вместе! Причем когда машину заводишь и включаешь габариты, в темноте видно что доп.стоп тускло подсвечивает... Предохранители вроде целые (которые под капотом), лампы пока не смотрел, очень морозно! Может кто сталкивался??? одно но, мылся неделю назад в мороз, но все остальное работает......:-[
    Спасибо!
  20. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Смотри контакт лампы в самом плафоне.
