Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tigraz, 8 июл 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    495 голосов
    83,2%
  2. Нет. Отключил бы.
    89 голосов
    15,0%
  3. А что это такое?
    11 голосов
    1,8%
  1. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Ну теорерически можно и задеть. Оторвать проводок от датчика или сам датчик.
  2. no_name
    проводок оторвать можно, а вот сам датчик АБС не получится, конструкция не позволит
  3. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    могли разъем датчика АБС не подключить... привод то отсоединяли- разъем отключали... заедь-проверь... ищи разомкнутую папу-маму...
  4. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    а не подскажете где эти самые провода проходят,в каких местах?
  5. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    провод датчика АБС идет от тормозного диска-в моторный отсек.... ищи в районе торм.диска...+- 30-40 см...
  6. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    Спасибо,попробую поискать!
    а то, что перестал работать датчик света,не может быть с этим связано тоже?
  7. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    по новым ПДД-он тебе не нужен...*ROFL*
  8. MM
    20 сен 2008
    То-то я оторвал себе именно датчик. :)
  9. Лёха Сова
    Лёха Сова Новичок
    7 фев 2011
    Удмуртия
    Вырвало с места датчик АБС он кстати стоит около гранаты, в итоге: подогнул пластинку крепления, вставил датчик на место, крутанул колесо , на домкрате, с помощью заведённого движка, и о чудо лампочка на панели приборов потухла и АБСка в итоге заработала!!!!*YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* И кстати я живу в селе и поэтому по сервисам особо не раскатаешся в итоге бабло я своё сэкономил!!!!!*BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
  10. tolyan
    tolyan Наш человек
    4 окт 2007
    Тамбов
    у меня тоже загорелась лампочка АБС, но потом сама потухла. Попробую сделать тоже самое
  11. tolyan
    tolyan Наш человек
    4 окт 2007
    Тамбов
    на сервисе продули и прочистили, лампочка потухла
  12. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    На моей прежней лампочка АБС горела частенько, но на работу самой системы это никак не влияло... всего лишь индикатор...
  13. Лёха Сова
    Лёха Сова Новичок
    7 фев 2011
    Удмуртия
    Так ведь у меня датчик то вырвало с места!!!!
  14. BetZero
    BetZero Только зашел
    10 фев 2009
    Вологодская обл. г. Тотьма
    Здравствуйте, сегодня заменил подшипник передней ступицы (правый), загорелась ошибка ABS, подшипник поставил коричневой,а не железной стороной к датчику ABS, надеюсь правильно. Подшипник не оригинал, производитель МАРСО, уверяли что он с магнитной полосой. После установки ошибки не было, но после того как проехал метров 10 и притормозил выскочила ошибка, ну и АБСка отказала. Сам датчик поставил правильно. Которой стороной нужно ставить подшипник к датчику и если не правильно запресовал реально ли его обратно достать?
    P.S. Родной подшипник еле снял...
  15. Sobur
    Sobur Новичок
    19 дек 2009
    Omsk
    Аюсолютна такая же проблема с правым ступичным подшипником. Можно ли КЛИПОМ отключить АБС?
  16. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    Подшипник запрессовывается магнитной стороной к датчику.
  17. Sobur
    Sobur Новичок
    19 дек 2009
    Omsk
    Да все сделали по технотам.
  18. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    какой подшипник ставили? дело в том, что у различных аналогов количество магнитных пятен на кольце ABS не обязательно совпадает с оригиналом 7701207677. при этом получается, что 3 датчика ABS показывают одну скорость, а четвертый - другую, отсюда и сообщение об ошибке и некорректная работа АКПП. у логановодов такая же проблема, информация от логановских сервисменов - проверенным полным аналогом подшипника 7701207677 является SNR R155.75, именно их они и ставят. по поводу FEBEST DAC37720037M-KIT - информация противоречивая, в родном каталоге вроде как совместим, но практических подтверждений я не нашел. у соседей сообщалось о неудаче, но оказалось, что подшипники были запрессованы обратной стороной, и после их выпрессовки владелец не стал рисковать, приобретя оригинал.
  19. Роман Д
    Роман Д Новичок
    18 июн 2009
    Орёл
    Подскажите может кто знает в чем причина. При торможении, на сухом, ровном асфальте, скорость 5-10км/ч, иногда дёргается педаль тормоза и слышен звук похожий на срабатывание ABS.
  20. Роман Д
    Роман Д Новичок
    18 июн 2009
    Орёл
    Проблему решил, оказалось набилась грязь между датчиком ABS и подшипником передней ступицы, немного почистили отверткой и всё заработало.
