Нужна ли ЕСП (ESP) на М2? Обсуждение ESP.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 18 фев 2007.
Нужна ли вам ЕСП?
  1. Да
    205 голосов
    76,5%
  2. Нет
    37 голосов
    13,8%
  3. Я не знаю что это
    26 голосов
    9,7%
  1. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    ничего там настраивать не надо*NO* поставил, откалибровал (руль от упора до упора) как стеклоподъемники и все*PARDON*
  2. Evgshtv
    Evgshtv Только зашел
    3 июл 2011
    Мурманск
    Пожалуй, да.
    Но в прайсе ценник 19 тыров
  3. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    ну мало что там в прайсе))) если собирать по запчастям машину стоимостью в 500тыр то выйдет под 2 мульта))
    у меня на Астре амморты с регулируемой жесткость тоже как опция 5 тыр стоили)) а как запчасть по 13тыр за штуку не считая блока управления)*PARDON*
  4. Evgshtv
    3 июл 2011
    Мурманск
    Пожалуй, да.
  5. vatruhin
    vatruhin Новичок
    9 окт 2008
    ижевск
    Почитал тут про ЕСП, у меня 1.4 аутентик 2004г. Брал б/у, у прежнего владельца спросил про ЕСП, сказал что есть. Зимой в заносы пускал, по ощущениям- работает: ABS трещит как ненормальная( аж пассажиры пугаются), двигатель душит, как газ ни дави обороты выше 2000 не поднимаются, когда занос заканчивается обороты взлетают сразу. При этом никакой кнопки отключения под рулем нет и антипробуксовочной системы тоже, буксует совершенно спокойно. Получается не как у людей?
  6. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    получается что ЕСП нет*PARDON* у меня как то не получается с включенной ЕСП машину в занос пускать*PARDON*
  7. no_name
    ЕСП на 1,4 и 1,6 могут быть только на машинах из Европы
    на меганах для РФ, до 2009 года ЕСП можно было поставить только на 2 литра ( опционально)
  8. no_name
    так все правильно, вместо обычного блока АБС на заводе ставят другой блок
    вот и получается разница всего в 20тыс рубликов
    а если потом покупать запчасть
    можно попытаться продать снятые запчасти, будет экономия
    это как со штатным ксеноном, опционально при заказе машины - 10-20тыс переплатить, если потом ставить, только одна фара может в 20тыс р обойтись
  9. vatruhin
    vatruhin Новичок
    9 окт 2008
    ижевск
    Сам хотел бы знать есть ли она у меня. Но в заносе двигатель душится и колеса ABS притормаживает. В занос тоже трудно отправить( за исключением ручником), но на длинных пологих поворотах можно. А так, комплектации фазы1 и 2 отличаются. По классификации и вин-коду аутентик, но, в отличие от фазы2, есть кондиционер, 6 подушек, все подголовники, лифт сиденья, подсветка в багажнике и бардачке, люк в крыше( опция наверно), так что хотелось бы верить что и ЕСП запихнули
  10. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    увы, не запихнули *PARDON*
  11. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Пробовал зимой на аэродроме по кольцу гонять на большой скорости. В занос авто отправить очень сложно. Первые пару секунд машина пытается уйти в занос, но потом срабатывает ABS и ESP и авто отлично проходит круг. Правда при это падает скорость из за работы ESP.
  12. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=188774&postcount=102
  13. Mashustik
    Mashustik Почетный меганавт
    26 фев 2012
    Истра
    Мария
    Система курсовой стабилизации
    Доброго времени суток!У нас такой вопрос купили Б\У меган грандтур2 дизель 1,5..как заявлено эта стабилизация в нем есть, значок на приборной панели есть,но при запуске двигателя он не загорается,что это может означать?он же должен загораться и тухнуть?
  14. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    значёк есть на всех приборках. Но не загорается.а кнопка отключения устойчивости есть?
  15. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Если вопрос в наличии этой системы, то это достаточно легко проверить.
  16. Mashustik
    26 фев 2012
    Истра
    Мария
    нет ее нет,вроде как)
  17. Mashustik
    26 фев 2012
    Истра
    Мария
    как проверить?
  18. Костепундер53
    сместа полерни по снежку.. должна загораться и обороты гасить..
  19. MM
    20 сен 2008
    Буксани по снегу или покачай машину, и посмотри, включится она или нет.
  20. Mashustik
    26 фев 2012
    Истра
    Мария
    спасибо)но стремно))ладно ,будем пытать)
