ПОМОГИТЕ.Сценик 2 не заводится
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем selivanbrat, 8 июл 2011.
  1. selivanbrat
    selivanbrat Только зашел
    ПСКОВ
    ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ.
    Купил себе сценик 2 не мог нарадоваться.
    И не знаю как привязать это или нет.добавил присадку в топливо на полный бак все вроде бы по норме.
    Сперва задымила черным дымом но не оборотов ни чего не изменилось.Все было по прежнему.
    Но как то на трассе заглох сам тупанул на передаче.
    Вот тут все и началось. Сначала на горячую не заводилась. НА холодную нормально.Читал про датчик коленвала по шевелил ни чего.
    .Ни чего не изменилась тока на холодную заводилась.
    Проехал еще 250 км
    .На сл день хотел завести не получилось.На диагностику тока в субботу.
    сам почистил егр дымить меньше стала..в Результате маслания аккумом сел .
    Пока ждал аккум дали правда 60 амп вместо 70 др не была.
    я с фильтра слил соляру ни во0ды чистая.Поставили акум не завелся походу воздух в системе был.Толкнули завелся.Проехал чуть.Заглох помощник на 3 передачи.Кнопку старт нажал завелся.потом разогрелась и все.щас жду субботы чтоб толкнуть и на комп.правда 250 км ехать вот аккум и зарядится.
    Подскажите пожалусто
  3. selivanbrat
    ПСКОВ
    добавлю после пробы заводки где то около минуты жужит под капотом но не насос это точно
  4. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    у тебя дизельный сценик?
  5. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    ну ёпть... !!! :)
  6. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Ну всякое бывает, может описка... Может он в бензиной движок саляру залил, а теперь тот и не заводится:-D
  7. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    в бензиновом фильтре отстой не сольёшь;)
  8. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Мне мир дизеля неведом, всё таки бензин для нашей страны проще и лучше.
  9. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Кому как.
  10. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    У меня знакомый очень долго дизельный авто хотел, после зимы сказал, что это его последний дизель, теперь только бензин.:-D
  11. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Может когда заглох произошол рывок двигателя ремень перескочи который был не в лучшем виде.
    Ошибку высвечивает?
    А вообще нужно на диагностику, причин много может быть.
  12. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Не хочу об этом говорить, уже этот вопрос много мусолии, что у вас в Башкирии морозы под 50 гр.
  13. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    уже 1000 раз писали. для начала проверь слив форсунок в обратку. если сливают много, то она не заведется(не хватает давления) скить шланги обратки с форсунок и одень прозрачные обратку на насосе заткни чем нибудь. то что сливает каждая форсунка в отдельную ёмкость(можно прозрачную трубку подключить к шприцу на 50сс) за минуту работы на холостых не должно быть больше 25-30сс.
    даже на глаз видно когда с обратки при работе еле капает или писает как ребенок. писает не хорошо!
    рено это зло, особенно дизельное зло!
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    пиши какок двигло
    во вторых диагносиика - читатьь какие ошибки есть
    если не КВ - то смотреть давление в магистрали на грячую и компрессию. если давление чилаут маленькое - то слив проверитьь и аварийный клапан.
    если не разберешься тащи.
  15. Camelia
    Поставили акум не завелся походу воздух в системе был.Толкнули завелся. - с толкача заводится когда слабое давление в рампе - проверь форсунки на слив и избавься от воздуха в системе(найди причину).
    Какую присадку добавил?Для чего?
  16. selivanbrat
    ПСКОВ
    РЕНО СЦЕНИК 2 1.5dci 106 л\с
    присадка для улучшения качества топлива не для очистки.
    кстати когда маслаеш стартером ни дымка ни чего с выхлопной.
    1.Но меня смушает то что при нажатие кнопки старт топливо не двигается в патрубках (по воздуху вижу).а как стартер маслает то засасывает в филтр.
    3. и на трубке на железной оплетке как буд дто жирное
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    а с чего при нажатии на старт должно двигаться. у тя нет насоса подкачи - это я те точно говорю
    под капотом жужжит - так и должно.
    не плоди темы на нескольких форумах - на автобае никто не врубается - там ботаны тока сидят .
    недостаток давления - либо форсы, либо насос , либо регулятор давления.
    если точно 106 лс - то у тебя сименс - форсунки там редо мрут - но всё могет быть.
    в общем както так
