Вибрация в руле
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем оля-ля-ля-ля, 6 авг 2010.
  1. оля-ля-ля-ля
    оля-ля-ля-ля Только зашел
    6 авг 2010
    Подскажите, пожалуйста, у меня каждый раз при 110 км/ч начинает очень сильно вибрировать руль, из-за чего это может быть? Рено-меган2, автомат, 2004г., пробег 70000. Муж уже и рулевые рейки и тяги поменял, уже и от балансировали ничего не помогает......
  3. Валерий_
    Валерий_ Новичок
    28 июн 2010
    Сергиев Посад
    Сход-развал пробовали делать?
  4. оля-ля-ля-ля
    6 авг 2010
    Да сход-развал сделали сразу как поменяли рулевые рейки, бес толку....А недавно посоветовали поменять втулки и стойки стабилизатора, после чего была балансировка, а вибрация в руле ещё увеличилась(именно на 110 км/ч, при увеличении/уменьшении скорости вибрация пропадает)
  5. Валерий_
    Валерий_ Новичок
    28 июн 2010
    Сергиев Посад
    У меня такая проблема была на "пятнашке" (тоже на 110 км/ч). Причина была в резине. Поменял резину с дисками, сделал сход-развал - все стало отлично! Может тут тоже такая же беда.
    А лучше всего обратиться в сервис, они "вылечат".
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    +1 У меня была малюсенькая булочка на одном переднем колесе.
  7. BAK
    BAK Новичок
    29 май 2010
    Всегда или под тягой???
    Если под тягой смотри приводные валы или подшипник промежуточного вала, если всегда то однозначно колеса!
  8. Дмитрий1985
    Дмитрий1985 Только зашел
    17 апр 2010
    Валдай
    может вибрировать руль (несильно на 110 км до 130) из за убитых сайлентблоков в задней балки?
  9. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Думаю что нет!
  10. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    А вот в сторону уводить спокойно может!..
  11. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Отбалансировать в нули можно и квадратные колеса, а руль будет сильно бить...
    У меня на десятке была такая тема, менял все что только можно, благо запчасти дешевые. Оказалось кривая ступица. Мой совет вывесить по очереди передние колеса и покрутить на 2-3 передаче, биение будет видно!
  12. Megafill
    Megafill Наш человек
    7 янв 2010
    Белгород
    привет всем, вот и у меня при 100-110 начинается биение в руль, после 110 пропадает, а ближе к 130 начинает вибрация в педалях, что делать ??? колёса балансировались несчитанное количество раз, и всё без толку.:( :( :( :(
  13. Megafill
    7 янв 2010
    Белгород
    РЕШИЛ проблему вибрации : поменял резину (ёкогаму на мишлен савер) и проставочные кольца на ступицу, теперь САМОЛЁТ...
  14. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    у меня тоже стоит йокогама биение руля при 90км.видать знатные покрышки.
  15. Megafill
    7 янв 2010
    Белгород
    могу продать, почти новые :-D
  16. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    а как догадался что резина виновата?я когда одел было все хорошо,а щас это биение мозг вынесло не могу понять откуда ноги растут.
  17. Megafill
    7 янв 2010
    Белгород
    нашёл друга на мегане, поменялся колёсами на 15 минут, ПРОЗРЕЛИ ОБА. И я поехал за новой резиной и за коньяком...
  18. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    тоже начало немного потряхивать передок и бьет несильно, но заметно, руль, в диапазоне 90-110, независимо на передаче или нет. Больше даже кажется перед трясет. Подвеска в норме диски сегодня балансировал, резина прошлогодняя раньше такого не было. Вот думаю с чем может быть дело. :(
  19. Megafill
    7 янв 2010
    Белгород
    это скорость на которой проявляется балансировка, но стоит посмотреть проставочные кольца, если они есть
  20. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Квадрат тоже можно отбалансировать в нули...
  21. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    резина с того года и в начале этого лета все было норм. кузов вибрирует прилично
