  1. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    при включоном зажигании левый передний стеклоподъемник двигается рывками.как заглушу вытащю карту и открою дверь работает нормально.заважу .опять рывками.предохранители,акамулятор снимал,проделывал всё что выше написано.нивкакую.при закрытой машине тоже работает нормально,другие неработают.=-O
  2. Алексей ТТ
    Алексей ТТ Только зашел
    21 июл 2011
    северск
    Привет всем!
    У меня сгорела схема в механизме электроподъемника в передней пассажирской двери. Новый механизм в сборе стоит более 7000р., может кто-нибудь подскажет как быть?
  3. Marginal-Bablo
    Marginal-Bablo Новичок
    15 окт 2010
    г.Кемерово
    Всем привет. Не знаю с чего начть, поэтому начну с начала. Ставил динамики по методу Расамахи. Поствал динамик, собрал дверь и забыл закрутить скрытый болт под тряпичной обшивкой. Поленился выдернуть кнопки стеллоподъемника( думаю так отогну обшивку, прикручу болтик, и соберу до конца.) Стал тянуть обшивку и вырвал схему из самих кнопок. Посмотрел, вроде треснул только один диод. Закрутил болт, засунул в кнопку схему, все собрал, водетельское стекло не работает, посажирское норм. На водительском даже щелчков не было. Решил разобрать еще посмотреть. Разбираю, а плата уже теплая. Смотрю одну кнопку расплавило. Кнопики дешевле 1800руб нету. Надо то всего одну кнопку припаять новую и все. Кто знает где её можно купить? Зашел на eBay.com, там все по не русски. Как там что делать? Подскажите, научите, пожааааалуйста. [​IMG] Да, и как диод заказать тоже подскажите. Ну пожааааааалуйста.
  4. a_dmitry
    a_dmitry Новичок
    17 фев 2007
    Для начала:
    довести до низа стекло;
    - подержать 3-5 секунд в положении вниз кнопку;
    - поднять стекло;
    - удерживать 3-5 секунд кнопку в положении вверх.
    Заглушить двигатель и завести заново.
    "...как заглушу вытащю карту и открою дверь работает нормально..." Как это? При вынутой карте и заглушенном двигателе работать вообще не должно.
  5. Marginal-Bablo
    15 окт 2010
    г.Кемерово
    Я тут кнопку разобрал пока ответ ждал. Мож кто знает как её можно подчинить. Какую желзку куда припоять? [​IMG]
  6. Marginal-Bablo
    15 окт 2010
    г.Кемерово
    Ну помогите ктонить, хоть скажете что искать в нете. Как эти блоки(ченрые с оранжевой кнопочкой) называются. Забил в поисковик "купить кнопки для стеклоподемника рено меган 2". Вылезла эта же тема и пару сайтов где они целеком. Мне бы только черный блочек. Пооооомоооогите.
  7. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Подскажите, а номер этой кнопки от импульсных подъёмников?
    и ктонить уже заказывал их, точно приходит что нужно?
  8. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
  9. pahsa-48
    pahsa-48 Новичок
    26 апр 2011
    липецк
    ребят такая проблема закусило тросик в барабане и разбила на цилиндре дорожки как не пробовал опять поставить тросик серавно закусывает.Отдельно его можно купить +тросики
  10. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    У меня было тоже самое. Искать барабан не стал. Купил б\у стеклоподъемник. Но недавно нашел вот че ССЫЛКА. На ебее есть все.
  11. Marginal-Bablo
    15 окт 2010
    г.Кемерово
    Слушай, Медвед, а ты не мог бы также ссылочку на кнопки сделать, только чтобы страничка с кнопками для стеклоподъемников была. Пожалуйста. Стеклоподъемники обычные электрические (не импульсные)
  12. Camelia
  13. Медвед
    Если бы знал где ее взять, сделал бы*PARDON* . Кнопки на разборе купить не проблема, а вот эту катушку оч сложно.
  14. Marginal-Bablo
    15 окт 2010
    г.Кемерово
    На сколько я помню у меня после глушения двигателя и вытаскивания карты работает только печка и фары. Стеклоподъемники без заведенного двигателя не работают, хоть с картой хоть без. А когда открываешь дверь, вообще все отрубается и фары и печка. Странно что у тебя стеклоподъемники работают.
  15. Marginal-Bablo
    15 окт 2010
    г.Кемерово
    Камелия, это ссылки на тросики? Я зашел по этим ссылкам. По итальянски (или как там написано) я не понимаю. На картинке тросики. Мне бы ссылку на кнопки, если знаешь.
  16. Мих Мих
    19 мар 2011
    Вот как я сделал, чтобы стеклоподъёмник работал от кнопки старт, а не при заведёном двигателе
    Там же и про пропайку контактов на кнопке водителя
  17. Camelia
    Это для того чтоб не перепутать при заказе:L-R.Для перевода страниц воспользуйся переводчиком ,на пример DICTER Ver.2.5,простой и удобный.А на e-bay в поисковике напиши ,,Renault Megane,, и выдаст кучу страниц что с ним связано,так что только удачи,если увижу этих кнопок скину ссылку.
  18. pahsa-48
    pahsa-48 Новичок
    26 апр 2011
    липецк
  19. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    А я заказал 2 штуки и обе на левую дверь!!!(((
  20. pahsa-48
    pahsa-48 Новичок
    26 апр 2011
    липецк
    тим я очень рад но а как всетаки заказать в курсе
