Не открывается/не закрывается капот
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем S@M, 8 окт 2009.
  1. Sergey71
    Sergey71 Новичок
    Тул. обл г. Чернь
    Проблема с замком капота
    У меня, когда дергаешь за крючок открывания капота в салоне, капот не преподымается. Приходится подсовывать пальцы в шелку между фарой и капотом. Держа крючок и одновременно подсовывать пальцы не удобно, напоминает классику, а на ней это сделать было удобней - капот открывается от лобового стекла.
  2. Kvorum
    Kvorum Новичок
    6 дек 2010
    Москва, Южное Измайлово
    Возможные проблемы с замком капота
    Друзья, опять заморочка у меня. На этот раз с капотом, точнее с тросиком который вытягивает защелку и капот открывается ...
    И так открытие происходит в штатном режиме без проблем, но после открытия капота и попытки его закрыть я обнаружил, что деталька которая должна при опускании капота как бы это сказать уезжать она на месте и мне теперь приходиться тянуть за тросик в решетке что бы ее оттянуть потом я закрываю капот и отпускаю тросик и задвижка закрывает капот и держит его ... извините за сбивчивый рассказ
    Это исправляется на месте, что для этого необходимо или этот ремонт производят только на сервисе ?
    Заранее спасибо
  3. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    это глюк какой-то...у меня тоже так стало...помогает если смазкой (какой - нибудь) намазюкать этот крючек в том месте где проушина капота порикасается с крючком при закрытии......но это временно...ну я думаю Вы не так часто заглядываете под капот., чтобы сильно так заморачиваться по данному поводу....так что мне кажется просто забить *PARDON*
    удачи
  4. Kvorum
    Kvorum Новичок
    6 дек 2010
    мне сказали что это из-за того что я как раз раз в месяц капот открываю а какой смазкой и что именно мазать? саму проушину которая должна отъезжать или сам тросик ?
  5. Muheriego
    1 фев 2009
    ну проушина на капоте соударяется при закрытии с верхней частью пластикового крючка....который впоследствии отходить должен и потом цепляеться за проушину и держит капот....вот в месте соударения....я просто набрызгал сииликоном на пластиковый крючек..на верхнюю часть.....стало лучше....но не надолго.....может если чем то более жирным и более стойким намазюкать то эффект будет дольше сохраняться *PARDON*
    один раз в месяц это не много.....ну не один же раз в год туда лазить...*PARDON* ......просто это косяк авто (ИМХО) ))))
  6. Kvorum
    Kvorum Новичок
    6 дек 2010
    Попробую смазать сегодня данный сей механизм, спасибо
  7. L_kator
    L_kator Новичок
    26 дек 2011
    Mинск
    l_kator
    Какие еще есть идеи кроме закрыть\открыть или отломать решетку радиатора?
  8. ileh
    31 май 2010
    Ноздря выдергивется на раз - два
  9. Alana
    Alana Почетный меганавт
    19 ноя 2011
    Алла
    А у меня не закрывается... :( *PARDON*
  10. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Так и у меня было, взял напильник и проскую скобу которая горизонтально ездит туда-сюда когда тросик тянеш, сточил на пару миллиметров, она не полностью втягивается внутрь и не дает отщелкнуться нормально капоту. Проверяется все так - просите знакомого при открытом капоте потягать ручку из салона и заметите что надо стачивать, работы на 5 минут.
  11. L_kator
    L_kator Новичок
    26 дек 2011
    Mинск
    l_kator
    Это уже когда открыл! Но открыть-то как??
  12. L_kator
    L_kator Новичок
    26 дек 2011
    Mинск
    l_kator
    Открыли. Сняли пластиковые решетки, руками нащупали замок, подцепили проволокой и открыли. Там ничего никуда не слетело. Просто было много грязи и замку некуда было открываться. После чистки и смазки все работает отлично
  13. random megan 2
    random megan 2 Только зашел
    25 июн 2012
    алексей
    чтобы открыть капот не из салона ( тросик порвался не работает и т п ) нужно снять защиту и из под машины рукой или отверткой непосредственно открыть замок капота дернул за тросик или отогнув замок..
  14. kirill-246
    kirill-246 Новичок
    24 янв 2012
    У меня например язычок из ноздри не вылазит. Я его не поставил в направляющие когда снимал ноздрю при замене клаксона. Его отсутствие мне нисколько не мешает. Дернул за ручку из салона - капот приподнялся, подцепил капот, отодвину пластиковый крючек и все. Зато левый человек не сразу поймет где, что и как открыть:)
  15. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    Северная Венеция, РФ
    Не работает замок капота.
    Добрый день.
    На Меган 2 ф.2. перестал закрываться капот. :( Язычек с петлей работает, но, когда додавливаешь капот, то раньше он закрывался и не был в приподнятом положении. Сейчас - фиг. Не закрывается, держится лишь на пластиковом язычке (который в решетке радиатора расположен). Утром я потянул в салоне ручку открытия капота и после этого он перестал закрываться. :( Подскажите, где копать? Если можно, то с картинками, так как в ремонте автомобилей я чайник. Спасибо.
  16. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    Попытался найти в инете картинки как разобрать замок капота, но внятной информации с картинками на нашел. На automn.ru вроде бы есть что-то похожее, но картинки у меня не грузятся. :(
  17. МАСЯНЯ
    Там механизм простой. может тросик закусило?
    или смазать надо.
  18. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    А картинок, случайно, нет как и что? Снял решетку-ноздрю, но нифига не понять, что и как там устроено.
  19. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Была похожая проблема,,промазал всё литолом-помогло.
  20. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    А что именно и где промазали? Где там тросик и что нужно снимать/демонтировать чтобы добраться до него и замка? Спасибо.
