Долгий запуск двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by opasnyi18, Jul 20, 2011.
  1. zahar100
    гайка бензонасоса не влияет на давление. редукционный клапан находится где то в корпусе бензонасоса (точнее не знаю). но он точно там. 3.5 - нормальное давление.
  2. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    на модуле топливного насоса
  3. Igorik
    Igorik Новичок
    давление нормальное, даже я бы сказал хорошее, редукционный клапан стоит в бензонасосе (если разбирали, баченочек диаметром 2,5 см)-он совсем обычный, стравливает лишнее давление (на нем написано даже 3,5 бар)
  4. Igorik
    Igorik Новичок
    По симптомам полностью подходит-я снял форсунки поехал на диагностику. Почистил, давление держат, так что поставил назад и проблему в них отмел. Провожу поиск дальше
  5. opasnyi18
    opasnyi18 Наш человек
    Коломна
    спасибо всем за советы послезавтра буду снимать насос и искать этот самый клапан.Кстати,а кто нибудь знает продается он отдельно от бензонасоса или может быть можно подобрать от какой нибудь другой машины???
  6. Igorik
    Igorik Новичок
    в интернет магазинах не нашел, на рынке вроде бы могут под заказ. ИМХО там ломаться нечему (подпружиненный шарик)-можно я думаю промыть от нашего бензина промывкой инжекторов. Я так и сделал, только не могу понять еще помогло или нет:p
  7. opasnyi18
    Коломна
    мда...значит может и не в этом дело???:(
  8. opasnyi18
    Коломна
    а почему подумали на клапан,так это когда подключали манометр и заводили машину давление показывало 3,5,но когда двигатель заглушили давление сразу же спало,мастер сказал что так не должно быть,давление должно оставаться в системе и после остановки двигателя.Мож чего в сервисе не так сказали?
  9. opasnyi18
    Коломна
    ну ладно для начала попробую хотя бы промыть,а там видно будет.:)
  10. opasnyi18
    Коломна
    а как это не можешь понять помогло или нет?симптомы те же остались,что и были?
  11. zahar100
    давление должно оставатся, именно из за этого проблемы с заводкой.
  12. Igorik
    Igorik Новичок
    Так то оно так, но с утра машина заводится с пол тычка, хотя машина простояла 10 часов и более (давление падает в 0)
    А на регулятор грешил т.к. давление после остановки падает до 2 атм. в течение 30 мин (сам лично замерял), на насос не сетую т.к. нагоняет он давление очень быстро (заводка утром)
    не пойму помогло или нет потому что не могу установить закономерность-то заводиться горячая нормально, то нет. (вчера заводилась нормально, сегодня проехал значительно дольше-повторилась ента хрень)
    Мои соображения:
    1)либо форсунки правда текут (диагност проверил на от.....сь)
    2) датчик температуры жидкости мозги полощит
    Продолжаю наблюдение:cool:
  13. Igorik
    Igorik Новичок
    надо не пожалеть времени- засечь через сколько это нечисть происходит, и по совету от RAMON наконец определиться.;)
  14. Деня 192
    Деня 192 Наш человек
    Тюмень
    Олег
    Доброго времени суток всем, я чистил сетку первый раз , когда было 180 тыс км, по незнанию отрутил этот клапан на корпусе бензанасоса , посматрел и прикрутил обратно, но после сборки машина как постоит, то стартер долго крутил, я опять достал бензонасос и пошевелил этот клапан собрал и всё стало работать нормально, сегодня утром и днем опять плохо заводиться (уже 275 тыс км пробег) как постоит часок, буду опять разбирать чистить сетку и клапан этот продувать и прочищать, а малому у которого машина с нова плохо заводится как постоит хочу сказать своё личное мнение, не фарсунки это и понятно, они на заводки ни каким боком ни влияют, а вот подсоединить манометр , накачать давление и подождать минут 40 останиться ли оно в норме давление, если нет, то подшлейфуй клапат и не гоняй стартер, тут одна причина, уходит топливо, форсунки или катушки машину бы колбасило, забитая сетка , машина не едет, купи за пару тысяч на разборке бензанасос в сборе с корпусом и попробуй и я думаю твоя болячка с заводкой уйдет в небытие.
  15. Деня 192
    Тюмень
    Олег
    Проверить работу клапана элементарно, что сегодня и сделал утром, по утрам плохо заводится ( обычно, одного или двух оборотов стартера хватало, теперь пять как минимум). Делаем следующее, вставляем чип ключ в своё гнездо, не торогая педали нажимаем старт и ждём 5-8 секунд, через это время включается всё что можно, усилитель, приборы, в том числе и бензонасос, как только он накачал ( поднимаем сиденье, снимаем большое резиновое кольцо, тобишь крышку которая закрывает люк бензанасоса и поварачиваем голову на заднее сиденье и слушаем как только всё включается , включается и бензанасос , погудел две секунды и замолчал, значит накачал) заводим машину , и, о, чудо машина с пол пинка завелась. Ставим всё обратно, ждем час, садимся в машину и заводим, машина опять заводится с 5_го оборота стартера, тоесть гоняет долго. Вывод один, нет давления в рампе, не держит клапан. Буду на выходных в деревне почищу, потом отпишусь.
  16. Igorik
    Igorik Новичок
    А я грешу на неправильную смесь (если форсунки текут).Утром заводиться машина вполне терпимо.(бенз из цилиндров весь испарился то).Да и клапан не может держать бесконечно долго давление (если машина стоит например 2-3 суток)
  17. opasnyi18
    Коломна
    Всем привет!Ну вот я и снял бензонасос,покрутил его,посмотрел,снял этот самый клапан попытался кое как продуть его и поставил на место,что с ним может быть не в порядке я так и не понял.После все собрал,но машина как заводилась плохо так и заводится.Я полазил на форумах и прочитал про этот клапан,некоторые говорят,что он не отвечает за поддержку давления в системе,а нужен он для того чтобы если давление превышает более чем 3.5 атм.,то он это давление скидывает.У кого есть соображения по этому поводу?
  18. opasnyi18
    Коломна
  19. opasnyi18
    Коломна
    вот он этот клапан
  20. Igorik
    Igorik Новичок
    да это он-совершенно верно служит для стравливания лишнего давления
