Буксировочная проушина. Как буксировать Megane?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем artek9, 7 фев 2009.
  1. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    буксировка мегана
    Рылся, рылся и ни чего по буксировке нет. Ни разу не пользовался веревкой, тф,тф,тф, но охото знать если что.
    Знаю как включать зажигание:
    1. включить любую скорость.
    2. нажать на тормоз.
    3. нажать старт.
    Зажигание включается, руль разблокируется,но это работает где то 30 сек, потом все отключается, а если ехать на веревке км15, все же опять заблокируется...кто что думает?=-O
  2. denis8523
    denis8523 Новичок
    3 янв 2011
    России, Серпухов
    Про буксировку на форуме где то есть.
    Делается так:вставляем ключ-карту, не нажимая педали удерживаем кнопку start/stop примерно 5 сек. пока не разблокируется руль, вот и все. *PARDON*
    IGORIANM нравится это.
  3. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    А руль через некоторое время не заблокируется?
    Допустим если на заглушенном движке кнопкой старт включаешь магнитолу, она работает где то 20мин, потом надо опять нажимать кнопку,а как с рулем?*PARDON*
  4. Camelia
    Просто включаешь зажигание,едешь пока не сядет АКБ![​IMG]
  5. Роман207777
    Роман207777 Наш человек
    2 авг 2011
    Брянск
    Такой вопрос, а если нужно буксировать машину на 500 км и больше... аккумулятор то точно сядет ... как в таком случае быть?
  6. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Эвакуатор тебе в помощь!
  7. Роман207777
    2 авг 2011
    Брянск
    эвакуатор слишком дорого...500 км по 20 р км... итого 1000 км*20 20 тыс... ни один ремонт не погасит... А если отключить аккумулятор, нельзя буксировать?
  8. Camelia
    Тогда пригласи мастера к себе!
  9. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Если необходимо так далеко буксировать машину, может имеет смысл снять (разобрать) блокировку рулевой колонки. На форуме описан этот процесс в теме "Steering not locked"
  10. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    Не у меня офы в Иркутске в 50 км находятся, если что то хватит, но надеюсь не понадобится ...*NO* *YAHOO* *BRAVO*
  11. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    *BRAVO* аккумулятор не помеха, наооборот еслион сядет небудет работать усилок, как поедеш?
  12. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    можно взять с собой еще один заряженный аккумулятор, или как вариант когда батарея подсядет перекинуть ее на тягач, а с тягоча в машину, как то так, во общем при желание можно найти выход... главное чтоб по меньше таких ситуации возникало...
  13. Роман207777
    2 авг 2011
    Брянск
    А никто случайно не знает как прикрепить аварийный знак сзади машины??? По правилам или с аварийкой или аварийный знак сзади транспортного средства...
  14. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Да! есть ли у кого фотоотчет об этой проблеме? Желательно детально как, на что, и куда прилепляли?!
    Опишите плюсы и минусы вашего решения :)
  15. Роман207777
    2 авг 2011
    Брянск
    Привет всем... хочу отписаться по буксировке... в общем нормально заряженный аккумулятор точно выдержит электроусилистель 500 и больше километров плюс мигание аварийки в крупных населенных пунктах и на всех развилках.... проверено на личном опыте вчера.... и аккумулятор в принципе не умер окончательно и еще бы хватило... Насчет крепления аварийного знака нашел тока один из способов... великий и могучий "скоч" прямь по краям всего знака к кузову... верх знака на всякий случай привязал тонкой веревкой к дворнику заднему... но это так для отвода души, как показала практика если хорошо приклеить ниче не отвалиться.... Желаю чтобы такой опыт по меньше был использован Вами....;)
  16. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Спасибо Вам большое, этого болта не нашел (случаи бывают разные:-D ).
    У резьбы точно шаг 2, а то пока читал запутался:-[ .
  17. KykuMyku
    KykuMyku Новичок
    5 апр 2012
    а какой каталожный номер у этой проушины?
  18. naps
    naps Только зашел
    21 авг 2012
    Брянск
    naps
    6001546734 - проушина точно. точно от рено. точно подходит к логану. к м2 не уверен. нужно проверить
  19. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Я сделал полгода назад тут вроде по этому чертежу
    ОК;!!
  20. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    короче, эта штука с рисунка спереди почемуто не вкручивается, а сзади под заглушкой в усилителе бампера (наверное так оно зовётся) под неё отверстия ваще нет - может из-за того что фаркоп вроде штатно установлен
