Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. Vik-71 Rus
    Vik-71 Rus Новичок
    1 июн 2011
    Тула
    ребята помогите со скрипом!!! езжу больше сил нет!!!
    скрипит жуть как,примерно в районе рейки или стаба,на диагностике в 2-х сервисах сказали - рейка скрипит!!! че там скрипит??? весной менял втулку на ZF?было все тип-топ,а ща ездить не возможно,на стоячей машине рулем чуток влево-вправо и скрипит-просто АПОЖ!!!
    думал-шаровые,опорники,втулки стаба,все родное ни разу не менял!!!под стаб подложил куски резины,скрип остался,а еще брызгал на них-но все пох.й-скрипит сцуко!!!
    и звук главное от изнутри исходит,где рейка стоит...
    может такой скрип прийти к рейки например от опор,или звук так и был бы от опор или там от шаровых например???
    спасибо за внимание..
  2. владмега
    владмега Только зашел
    6 фев 2010
    ульяновск
    может защита двигателя.после удара бывает
  3. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Смазки значит мало в рейке (в районе втулки)
  4. Vik-71 Rus
    Vik-71 Rus Новичок
    1 июн 2011
    Тула
    спасибо, попробуем смазать...
  5. llMariusll
    llMariusll Новичок
    21 окт 2010
    За бугром
    подскажите пожалуста, у меня при повороте в движении раздается свист что это может быть?
  6. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Колодки могут свистеть
  7. llMariusll
    llMariusll Новичок
    21 окт 2010
    За бугром
    паниковать значит рано? а то я уже тут передумал все от гидравлики до бесконечности :)
  8. winterchill
    winterchill Новичок
    15 май 2011
    Украина
    Всем добрый день! Свой меган 2 я купил не так давно, пару месяцев назад, когда брал - на сервсе сказали что задние салентблоки переднего рычага скоро отживут своё. Вчера вылазя из автомобиля услышал скрип, слева надавил на багажник - жуткий скрип из района примерно под задним левым колесом. как считаете,это сайлентблок?? не в курсе, реально ли без заморочек поменять их самому?? ( такую тему не нашел,может плохо искал - поделитесь советом). Спасибо за внимание.
  9. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Это передняя подвеска. И когда они отживут своё Вы поймёте машина плавать по дороге будет при наборе или сбросе газа.
    А это скорее всего скрипит задний аморт но и салентблоки в балке визуально проверить не помешает их видно если под арку в районе задних дверей заглянуть.
    Ну а по поводу "менять самому", лучше в нормальный обычный сервис т.к заморочек и мелких нюансов там очень много.
  10. Vik-71 Rus
    Vik-71 Rus Новичок
    1 июн 2011
    Тула
    Разобрался со своим скрипом.читаем выше.оказалось все просто.рейка была не притянута к подрамнику.подтянул и все ок!
  11. winterchill
    winterchill Новичок
    15 май 2011
    Украина
    я тоже немного разобрался,скрипит только при включенном ручнике,без него всё ок. я по запаре проехал с ручником метра 3, после этого и началось. спалил чтоли =\
  12. kifa
    kifa Только зашел
    26 ноя 2008
    Madrid
    Привет всем, может кто подскажет почему при розвороте(тоесть руль до упора или почти) спереди гдето возле колиса слишетса не то трение не то завывание
  13. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Прочитал почти всю тему про скрипы в передней подвеске, но хочу уточнить. Все пишут "скрип". Именно скрип? У меня симптомы 100% с описанными, но не скрип, а будто колеса цепляет (шоркает) за пластиковую защиту. На самом деле не цепляет, а проехав минут 10-15 (утром при +5) звук пропадает.
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    Подскажите, пожалуйста, можно ли отдельно поменять сайлентблоки передних рычагов? Есть ли они отдельно в продаже и стоит ли этим заниматься?
  15. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Конечно можно все продается.
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    а тогда может код кто сможет подсказать? В Диалоджис только весь рычаг в сборе
  17. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    SWAG 60 92 2819 Сайлентблок переднего рычага задний 2 1 В офисе... 309,18р
    во цитата из экзиста, для себя приглядел, по этому номеру и другие производители найдутся
    а вот и второй SWAG 60 92 2818 Сайлентблок рычага 2 1 В офисе... 376,81р
  18. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    вот кто бы подсказал, можно ли задний сайлент поменять как шаровую не снимая рычага? и вообще как рычаг снимается, много разбирать? а то впринципе весь рычаг в сборе не так и дорого уж стоит, может проще просто его заменить весь, чем отдавать деньги за снять поставить рычаг+ выбить/вбить)) сайлент
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    как определить что надо менять только сайлент-блоки, а не полностью рычаг?
    Я так понимаю, что нужно 2 сайлент-блока на каждый рычаг? Коды правых и левых соответствующих сайлент-блоков одинаковые?
  20. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    правые/левые одинаковые а вот передние/задние разные, там передний горизонтально ось идет, а у заднего вертикально.
