  1. adder
    adder Новичок
    27 апр 2009
    Березники
    шланги мне самому не поменять))с газом шутки плохи....
    мне как поставили ГБО проблем первые пол года вообще ни каких - единственное что в сильные морозы не охотно переключалась на газ и при обгоне мог переключиться на бензин (не хватало газу) пока картонку не поставил...
    значит нужно копать в сторону датчика давления в коллекторе, попробую - честно говоря такой поиск неисправноестей порядком надоел, всё как-то не конкретно можно всю электронику сменить, а причину так и не найти - расстраивает машинка((
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Про переход зимой ....
    в настройках газа увеличь температуру....и измени показания абсалютного давления...те кто ставил должны уметь...это компом делается
  3. adder
    adder Новичок
    27 апр 2009
    Березники
    ок! с газом разобрались))
    я всё по поводу датчиков))
    если я понял правильно то это датчик под №2 правильно? сколько стоит этот девайс?
  4. inemez
    inemez Только зашел
    23 янв 2011
    Н. Новгород
    помогите не заводится двигатель
    Помогите пожалуйста.
    Прихожу утром к своему другу. Как обычно нажимал на педаль тормоза (у меня автомат), нажимаю кнопку, а машина не заводится, только слышно как щелкнул стартер. Все лампочки по обыкновению загорелись и погасли как будто двигатель завелся. На экране нет никаких оповещающих сообщений. Что делать ума не приложу. Может чем-то поможете?
  5. Ray4ig
    Ray4ig Новичок
    Noginsk
    много раз нажимай. точно ли стартер? может релюшки? проверь напряжение на аккумуляторе. и вообще в соседнюю тему.
  6. inemez
    inemez Только зашел
    23 янв 2011
    Н. Новгород
    Много раз нажимал - не помогает. Аккумулятор новый, всего 6 месяце.
  7. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    папробуй запустить а как не запустится подлезть к стартеру пошевелить контакты.либо просто почисти протяни контакты
  8. Ray4ig
    Ray4ig Новичок
    Noginsk
    ну раскажи какие симптомы то ) бывает что и новые аккумуляторы могут подводить ) у меня 11.9 уже стартер с неохотой прокручивал.
    + может ещё предохранитель сгореть. Если стартер не исправен, тоесть его втягивающие то горит в первую очередь предохранитель, контакты окислится могут но тогда с какой ни какой хоть 50й попытки он всё равно схватит.
    короче если акум в норме и показывает 12+ то лезь к предохранителю, ставь на 30 заместо 25 и гони в сервис.
  9. inemez
    inemez Только зашел
    23 янв 2011
    Н. Новгород
    Симптомы такие:
    Нажимаю на кнопку слышу щелчок, понимаю, что это разблокировался руль, далее слышу второй щелчок - это сработал стартер, а дальше - не крутит. Лампочки при этом загорелись, затем погасли и заработала магнитола.
  10. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    проверь контакты на стартере
  11. Ray4ig
    Ray4ig Новичок
    Noginsk
    и предохранитель глянь.
  12. Димон0476
    Димон0476 Только зашел
    27 май 2011
    Тверь
    Машинка не заводится...
    Всем здрасьте!В общем проблема вот в чем...Сегодня приехал к дому, заглушил машину и через минуту решил опять завести.Но не тут то было((( два раза щелкает и все..как будто аккум дохловатый...хотя ехал ниче не горело точно!На что грешить???
  13. no_name
    АКБ может помереть внезапно
  14. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Клемы на стартере проверь.
  15. doctom
    doctom Наш человек
    это 100 % клеммы на стартере, у меня в первую зиму была такая штука, приехал в Петровский автоцентр, по гарантии смазали клеммы на стартере, ( или почистили... хз))) и проблема была решена, сказали что стартер висит низко, и от соли клеммы окисляются...
  16. Димон0476
    27 май 2011
    Тверь
    Зарядил свой аккум...вставил, тоже самое!Позвонил другу, он мне дал свою баттарею и все отлично....как так то????просто взял и умер аккум???Из за чего самое главное то??Где гарантия что новый сейчас точно так же не умрет???
  17. no_name
    сколько лет АКБ?
    если больше двух-трех лет - то это нормально
    если меньше года - брак,
    у меня родной ( 6 лет) помер внезапно и окончательно ( да еще и так, что прикурить не получалось), летом после 20минутной стоянки перед домом
    а варта например разрядилась на ровном месте, меньше чем через пол-года покупки
  18. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    У меня была такая хрень, проблема была вот в чем, колеса были выкручены до конца в право и секретка не могда разблокировать руль, попробуй положи руку на руль и заводи, если руль будет дергаться значит проблема в секретке, выход из данной ситуации, во время завода машины, попробуй повернуть руль в право - влево, мне так помогло.
  19. shabashov
    shabashov Только зашел
    27 июн 2011
    Дюртюли
    Подскажите пожалуйста мой меган заглох на ходу и не заводится что это может быть зарание спасибо.
  20. no_name
    может быть:
    бензин кончился
    бензонасос помер
    мозги накрылись
    датчики не работают
    чип-карта не читается
    вода в карбюраторе
    вы сели в чужую машину
    компрессия на коленчатый вал намоталась
    тут телепатов нет, разве так сложно подробно написать
    как и что произошло, и как не заводится: есть ли вспышки, крутит ли стартер, и т.д.
