возможно глупый вопрос про бензобак
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем doctom, 6 июн 2011.
  1. doctom
    doctom Наш человек
    что-то последний месяц началась какая-то беда в процессе заправки---постоянно отщелкивается заправочный пистолет, и приходится держать его рукой и буквально цедить бензин в бак причем чаще это происходит на заправке shell и neste и практически никогда на bp вот думаю в чем проблема--чуть-чуть разные размеры заправочных пистолетов? или какой-то трабл с вентиляцией в баке(((( никто не сталкивался с таким?
  3. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Ответов два ;) 1 Просто вместе с бензином, дофига качают воздуха, поэтому много пены и пистолет отщёлкивает. 2 Или как вариант-жаркая погода, в баке избыток тёплого воздуха, который прёт навстречу бензину, пистолет его воспринемает, как полный бак и отключается.
  4. kluben
    kluben Наш человек
    5 июл 2011
    Белгород
    Тоже заметил такую фигню на своем сценике. При первой заправке подумал, что пистолет сломан, а сегодня снова повторилось на другой колонке. Заправщица сказала, что типа "может трубка вентиляции забита". Что может быть, товарищи? Дизель, если что.
  5. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Тоже бывает такое иногда летом, особенно если руками не поддерживать. Поэтому всегда держу пистолет и заправщиков заставляю, и к тому же слабо он держится в горловине и на излом ее пластиковую тянет, вмятины оставляет на краях. Короче очередной косячок не значительный.*PARDON*
  6. doctom
    doctom Наш человек
    неделю назал на Лукойле(правда в Калининграде) 45 литров заливал 15 минут, думал с ума сойду... очередь была счастлива...))) а в Питере на BP все без проблем... хз что это такое, походу пистолеты разные
  7. Пух
    Недавно тоже столкнулся с таким, на "Киришах" и еще где-то. Думаю все-же старое оборудование заправок. А BP - в Питере недавно появились, оборудование новое. На других часто встречаю таблички о неисправности пистолетов ( на той же Киришской заправке и на Шелл)
  8. петр александрович
    петр александрович Только зашел
    1 сен 2012
    г.Курган
    петр
    смотрел схемы там есть трубка возврата воздуха из бензобака.она почему то не действует-или забита чем или какой нибудь шарик.клапан заел.завтра поеду снимать на авторазбор и там разберусь напишу.
