Установка ПТФ. Ксенон в ПТФ. Фотоотчет.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Yura, 2 фев 2007.
  1. Solosolo
    Solosolo Новичок
    22 янв 2010
    Пенза
    Спасибо!!!!!
  2. Дим
    Дим Новичок
    3 ноя 2009
    московская область
    Уважаемые одноклубники! На экзисте по ПТФ выдает -левая ПТФ -правая ПТФ. А между ними разница есть (в смысле маркировка левая и правая) или крепятся одинаково?:cool:
  3. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    27 авг 2007
    Череповец
    На сколько я помню разницы нет!
  4. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Разницы ни какой нет. Крепятся одинаково на 100%, сам ставил :)
  5. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    люди подскажите? может кто сталкивался, поменял лампочки в туманках через неделю не включилась левая думал сейчас устрою продавцам разборку вынул ее а она целая вставил обратно горит, а вчера тоже самое с правой поправил штекер горит и сегодня опять правая незагорелась.
    не у кого такого небыло?:(
  6. -Илюха-
    -Илюха- Новичок
    14 окт 2010
    Загорелся мыслью поставить ПТФ с ангелькими глазками, и чтобы включались они одновременно с ближним светом.:-D
  7. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    27 авг 2007
    Череповец
    Смотри контакт, скорее всего он окислился, т.к. находится всё это дело внизу. Возможно попадание ваги. У меня такое было, правда этот разъем был по колхозному сделан в местной "мастерской", т.к. родных противотуманок у меня не было и пришлось припаиваццо прям к лампочке, а разъем взяли от чего-то другого.
    От сюда вопрос:
    Существуют ли в продаже H11 разъемы? У нас в Черепе не нашел...
  8. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    27 авг 2007
    Череповец
    Нашел сегодня разъемы в магазине для тазов. Оказывается у калины в ПТФ тоже стоят H11. 60р. цена этому счастью.
  9. molodoi
    molodoi Новичок
    2 июл 2010
    Питер
    Народ, такой вопрос: хочу купить штатные противотуманки и вставить их в свой меган2 ф2. возможно ли их подключить будет к фарам чтобы при включении фар горели и они тоже а не отдельно кнопку делать?
    и такой вопрос войдут они в штатный обычный бампер если там есть разъемы подних?
    спасибо
  10. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Обязательно кнопку и рэлюху..
  11. molodoi
    molodoi Новичок
    2 июл 2010
    Питер
    такой вопрос а возможно переделать с включения задний ПТФки на передние(которые буду ставить сам) чтобы включать с ручки обычной передние а задние вообще не включались тк они мне не очень нужны. Не люблю когда сзади они горят тока слепят людей больше чем ксенон или не отрегулированные фары.
  12. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Поставил себе ПТФ. Загораются при включении зажигания.
  13. molodoi
    molodoi Новичок
    2 июл 2010
    Питер
    MOLOTOK
    а ты куда подключал ПТФ чтобы они загорались сразу? к фарам?
  14. zubarb
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Можно канеш, но как быть с тех осмотром?
  15. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Управление ПТФ взял в салоне авто от блока предохранителей с провода на котором появляется +12в в момент пуска двигателя. Управляющий провод сделал через переключатель, а реле разместил под капотом и через него подключил ПТФ.
  16. molodoi
    molodoi Новичок
    2 июл 2010
    Питер
    Сегодня поставили мне ПТФки.*YAHOO* все вышло 3000 деревянных. подключил на ближний пускай горят чтобы по ночам во дворе не включать.
    На днях думаю начать перебирать фару а то не светит хром осыпался:'(
  17. shoe
    shoe Только зашел
    12 янв 2009
    Саранск
    птф
    Год назад прикрутил себе ПТФ (в моем комплектации их не было confort) от "+" заднего ПТФ подключил через реле, а под сам контакт лампочки ПТФ положил кусок изоленты и получилось, что рычажок заднего ПТФ выполнял функцию передних ПТФ:) Не устраивает тот факт, что ПТФ не включить без ближнего света:( И по всему этому имею несколько вопросов
    а) Можно ли клипом сделать возможность включение заднего ПТФ без ближнего света фар, т.е. совместно с габаритами
    б) Если не возможен вариант "а", переделать контакты в подрулевом переключателе вместо 2 и 4(задний птф) на 5 и 10(птф). Будет ли в этом случае индикация на приборной панели и где найти в последствии управляющий провод?!
  18. stas
    stas Новичок
    16 янв 2008
    Россия, Г.БАРНАУЛ
    Вообще то ПТФ включаются при включении габаритных огней.*NO*
  19. noise
    noise Только зашел
    19 июн 2011
    Товарищи подскажите в мегане задних птф 2 или одна? Купил меган, горит только правая птф, в левой вроде бы и лампа жива и с контактами все хорошо но негорит!
    А еще подскажите кто какие кнопочки ставит на включение передних птф, ВАЗовские уж больно страшные! Может кто ставил от каких иномарок?
  20. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    Если я не ошибаюсь вторая лампа - это запасная, поэтому и не горит*PARDON*
