Греется двигатель
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sergik46, 9 авг 2011.
  1. sergik46
    sergik46 Только зашел
    22 окт 2010
    московская облась
    привет народ такая беда в пробки начинает шкала температуры ползти в право это начинаетса минут через 15 как постоиш в чем может быть беда?????
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Проблема в учителях начальной школы ;)
    PS радиатор может помыть?
  4. no_name
    не открывается полностью термостат, не крутит вентилятор
    очень грязный радиатор
    уровень антифриза ниже нормы
  5. Чоткий
    Чоткий Все по понятиям
    5 авг 2011
    Бутово
    У вас до мегана случайно не форд был?(или может быть приора или 99-ая?)
  6. sergik46
    22 окт 2010
    московская облась
    Случайно нет спасибо за советы кто не поленился
  7. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    попробуй в этот момент отключить кондер, если температура упала значит промой радиаторы.
  8. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    У меня этим летом грелось двигло пару раз, именно в жару за 30 и при включенном кондее, но в совсем стоячих пробках. Кондей отключал, температура выравнивалась.
    Как радиаторы правильно мыть? А то ща пойду захреначу керхером)))
  9. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    ну я типа так и мыл, снял бампер, сдвинул радиатор кондея, он просто на таких вставках вешается на основной радиатор и видать для этого у него не все трубки алюминивые, на сгибе есть резиновые вставки он на них отгибается, и все, керхер и вперед, ток нада аккуратно, чтоб соты незамять они там нежные. Короче лучше недомыть чем перемять... все соты
  10. sergik46
    22 окт 2010
    московская облась
    ехал без кондея долил антифзиз минут 10 всё нормльно было а потом всё с начала
