Штатная сигнализация
Discussion in 'Электрооборудование' started by an_sch, Jul 10, 2011.
  1. an_sch
    an_sch Новичок
    Вчера вечером перестала работать штатная сигналка, батарейки менял, не помогает. Заблокировал двери, водительскую закрыл на ключ. Вопрос - в чем может быть проблема? На форуме ответа на вопрос не нашел.
  3. an_sch
    an_sch Новичок
    Ответа, судя по всему на форуме нет, но тем не менее.
    Сделал дигностику, клип "говорит", что ключ-карты в порядке, блок коммутации тоже, на кнопки внутри салона ЦЭКБС отзывается, приемная антенна тоже в порядке. На ключ-карту не реагирует. Сказали, что подозрение на ЦЭКБС, возможно не передается сигнал от антенны (мех. повреждение?), поэтому карта не срабатывает. Если у кого-нибудь была подобная проблема - отзовитесь.*SOS*
  4. an_sch
    an_sch Новичок
    Up!
    Что делать? Замена блока коммутации - 25 000 руб., б/у с перепрошивкой - не менее 10 000. Может есть способ починить?
  5. Ruslana
    Ruslana Только зашел
    Олевск
    а аварий ка работает , может аварий ка сломалась то без нее сигнализация работать не будет
  6. an_sch
    an_sch Новичок
    А как проверить?
  7. kyzka
    kyzka Новичок
    московская область
    а из салона двери закрываются?если да то поставь дополнительно сигнализацию и будет тебе счастье за 25тыров можно такую сигу поставить что даже и не снилось а штатная только двери закрывает и открывает даже ничего не блокирует кроме объема(это у меня так)
  8. an_sch
    an_sch Новичок
    Не вариант, меня штатная вполне устраивает, да и денег таких нет сейчас, поэтому хочется обойтись малой кровью. Самое странное, что клип никаких ошибок не показывает.
  9. Remix
    Remix Новичок
    ______________
    Народ другую тему не нашел решил на писать сюда!
    Ситуация такова:вечером приехали на дачу,поставил машину на сигналку(штатная) ну и своими делами занимался!(примерно часа 4)так вот за это время сигналка самопроизвольно срабатывала раз 5!!! ни каких воздействий на машину не было!!!
    Подскажите в чем может быть причина??
  10. bazarov-tver
    bazarov-tver Новичок
    Тверь
    добрый день. может кто сталкивался с такой "проблемой". стоит штатная сигнализация. ставится и снимается бесшумно. подозреваю, что именно после снятия аккумулятора (а может кнопки на чип-карте в какой-то последовательности нажал) световое оповещение при снятии/постановке на сигнализацию стало дублироваться еще и звуковым. сама сигнализация работает в штатном режиме (все норм) инструкцию читал - там только, как поставить/снять с охраны и отключить объемники, и больше ничего. может у кого есть более полная инструкция, или кто сталкивался с этим. спасибо.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    все нормально....не обращай внимания..
  12. bazarov-tver
    Тверь
    если стоит датчик удара (а он тогда находится в районе багажника под войлоком внизу), то возможно сбилась настройка чувствительности датчика - может срабатывать от сильного ветра. регулируется + и - на нем. (это всё нашет на каком-то другом форуме)
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    нет все останется так как было
  14. bazarov-tver
    Тверь
    как это не обращать внимания? )) до этого год работала сигналка в тихом режиме, а тут на тебе. хочется понять, что сделал не так
    з.ы. звонил официалам- сказали надо тестировать
  15. КОН
    КОН Наш человек
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    про сигу...
    Проверь в салоне мух не налетело,или оводов, у меня объемники их ловят, и если напустил их в салон сига задолбает срабатывать....
  16. bazarov-tver
    Тверь
    нашел твой старый пост 3-летней давности:
    "Диод который мигает половине не ставят, у меня поставили через два года в задний фонарь.
    А вот вопрос который многих поставил в тупик.
    При покупке поставил штатную кобру, ездил все ок и объемники срабатывали и все работало .Потом машина год стояла и когда воткнули новый аккумулятор сигналка при постановке на охрану и снятии с охраны стала не только моргать поворотниками но и писчать один и два раза!!!!
    И после этого в разных сервисах по этой проблеме услышал тысячу разных мнений!!!"
    то есть на "проблему" забил?:)
  17. gif
    gif Новичок
    Пермь
    ХЕЛП !!!
    Помогите выключить сигнал у родной сигнализации, на улице ночь а она орет ! сзади часто моргает светодиод .... пока некогда разбиратся что и как как то можно отключить сигнализацию что бы она только открывала-закрывала двери ? и от чего может мограть светодиод сзади ?
    есть какия то информация ?
    меган2й-2004 штатная сигнализация
  18. -Илюха-
    -Илюха- Новичок
    Тоже есть вопросик: Сигналка всегда ставилась и снималась бесшумно, а тут два дня подряд снимается с тройным, слегка слышным, звуковым сигналом. А сегодня заметил пару кругов на своём стекле, как бы от присосок, с внешней стороны диаметром 7-10 см. Возможно такое, что меган звуком даёт понять, что была попытка что-то сотворить с ним????=-O
  19. -Илюха-
    -Илюха- Новичок
  20. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Сообщает...
  21. -Илюха-
    -Илюха- Новичок
    Вот мля, кто-то пытается поглумиться над моим мегашей :(
