Загорается stop и индикатор ручника
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Arche, Dec 1, 2007.
  1. Arche
    Arche Новичок
    Moscow
    Появилась такая проблема. Утро, день езжу нормально, ближе к ночи, во время троганья с места иногда слышится звуковой ПИК) и загорается на мгновение красный индикатор ручника и красная надпись stop на приборке. Что может быть?
  3. Albert
    Albert Наш человек
    г.Старая Русса
    проверь тормозную жидкость .
  4. Elven
    Elven Почетный меганавт
    Москва-Люблино
    скорее всего пришла пора менять колодки, и как следствие износа падает уровень тормозной жидкости
  5. Arche
    Arche Новичок
    Moscow
    вообще да, у меня как-раз передние колодки подошли.. просто и то делал у официалов и потом ещё рулевые менял, думал хоть раз-то проверят) видимо из-за раскачки выдаёт ошибку
  6. Elven
    Москва-Люблино
  7. Балон
    Балон Только зашел
    Было тоже самое, на 50000 тыс. примерно, ездить можно, но не приятно, причем пищать будет со временем все чаще и чаще, дилер сказал, что надо менять все колодки...приехал вечером забирать машину, отдают калодки, а на них толщина накладок еще около 5 мм..в общем проверь визуально толщину, долей жидкости и катайся снова...единственное, как мне кажется, нужно проверить дельту накладок, которая еще остается после нажатия педали тормоза (обратил внимание на то, что у меганов, в сравнении с другими машинами, накладка колодки прижимается к диску не до самого края, потому есть вероятность, что будет прижиматься сама колодка), т.о. получается, если знать глубину износа диска, и толщину накладки, можно узнать и толщину накладки которая остается после выжима педали тормоза ))))) а если еще и знать толщину накладки на новых колодках, то можно прикинуть примерно на сколько их хватит.
  8. Борис СТР
    Борис СТР Только зашел
    Стерлитамак
    бортовой компьютер
    индикация периодически показывает "stop" и "!" это проявляется когда когда тормозишь или идешь на нейтралке. на ходу это не проявляется.что-бы это могло быть? спасибо за ответ
  9. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    Орел
    Проверьте:
    1) колодки
    2) уровень тормозухи.
    Колодки подточились, уровень тормозухи понизился, поплавок плещется, периодически замыкает контакт сигнализатора.
  10. Leader
    Leader Только зашел
    Орловская область
    Иногда такая же трабла. Вопрос вот в чем. Какая тормозуха заливается. Чем доливать-то?
  11. OneGin
    OneGin Новичок
    Пенза
    Сервисмены уверяют, что можно смело лить обычную "РОСДОТОВСКУЮ" тормазуху.
  12. DaK
    Не знаю как обычную, но лучше тормозную жидкость с припиской для тормозных систем с абс.
  13. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    Астрахань
    Тормозная жидкость Эльф стоит где-то 250 за литр. Чё выдумывать?
  14. Dober64
    Dober64 Новичок
    Ушла тормозуха...
    Неделю назад стала переодически гореть лампочка "стоп" и знак стояночного тормоза, прочитав на форуме о заканчивающихся колодках я особо не парясь, стал ездить дальше...вчера, ни с того ни с сего начало проскальзывать сцепление, я доехав до автомагазина, долил тормозухи, проскальзывания прекратились, но в место этого на первой-второй скорости появилась вибрация, если не подгазовывать.
    Что могло произойти? Может воздуха гидравлика хватанула? Или дело в текущем рабочем цилиндре? Как прповерить?
  15. nsv
    nsv Наш человек
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    Подскажите,моргает "STOP"
    Добрый день,уважаемые клубни!Сегодня по дороге на работу началась легкая паника.Ни с чего,на ровном месте ,при движении на небольшой скорости заморгал индикатор stop совмнестно с лампочкой ручника,все это сопровождалось звуковым сигналом.Поморгало пару раз и пропало.Повторилось раза 4.Машиной владею чуть больше месяца,пробег 104000 год 2005.
    Подскажите плизз-что бы это значило?Чего ждать?Куда смотреть?
    Дело в том что через месяцок собираюсь с семьей в теплые края,не хотелось бы что бы что то случилось по дороге.
    Заранее благодарен за понимание и помощ!!!
  16. Onaz
    Onaz Наш человек
    Рязань
    А уровень тормозной жидкости в норме?
  17. nsv
    nsv Наш человек
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    спс
    сейчас гляну
    еще есть варианты???
  18. BOS
    BOS Новичок
    Смотрите на износ колодок и дисков, при изношенных элементах уровень тормозной жидкости падает и при разгоне-торможении возникают такие эффекты.
  19. Cons
    Cons Наш человек
    Волгоград
    Падение уровня тормозной жидкости в бачке. Вызвано износом тормозных колодок либо элементарной утечкой. Скорее первое, если проявляется периодически. Меняй колодки.
  20. nsv
    nsv Наш человек
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    Уровень в норме!
    Значит я правильно понял,что комбинация индикаторов stop+ручник это ТОЛЬКО тормоза???
  21. Onaz
    Onaz Наш человек
    Рязань
    У меня было такое только не на мегане. Но в моем случае был низкий уровень тормозухи. Долил и все ОК.
